Aktuelle Zeit: 4. Dezember 2025 10:08
BeitragVerfasst: 16. April 2012 09:32
Hallo Forumsgemeinde,
ich war ja am Wochenende zum "Prüfstandstreffen", hab mich nett unterhalten, neue Leute kennegelernt und die unglaublichsten Fahrzeuge gesehen. Nebenbei war ich auch auf dem Prüfstand und es ist das unten zu sehende Diagramm entstanden.
Zur Beurteilung noch kurz die Eckdaten:
- ETZ 251 '89 aufgebohrt auf 300cm³
- Vergaser BVF30N3-1
- Auspuff Serie
- Unterbrecherzündung
- Rest auch Serie, also kein Vergaser-, Steuerzeiten-, Kanal- oder wasweißich-Tuning
- Kein SMU-Kopf, der ist aber in Planung
Die Kiste fährt sich eigentlich sehr gut, hat ordentlich Drehmoment und dreht auch gut. Meine Frage wäre, ob man den Leistungsknick zwischen 6000 und 6500 U/min noch irgendwie geglättet kriegt, ohne das gesamte Band zu verschieben. Ich hab da evtl. den Krümmer/Auspuff im Verdacht, bin in dem Bereich aber eher Laie. Wenn sich der Aufwand in Grenzen hält, würd ich versuchen dies zu korrigieren, ansonsten bleibt's wie's ist, da ich ja nicht ständig mit über 6000 U/min rumfahre. Ich bin gespannt auf eure Ideen/Beurteilungen.
race01
PS: Bevor hier wieder Diskussionen über die Richtigkeit des Diagramms/Messung/Prüfstandes aufkommen, es wurden mehrere MZen gemessen, wobei meist die Serienleistung bestätigt wurde, siehe auch Klick !
Fuhrpark: MZ ETZ251 Bj.89
BeitragVerfasst: 16. April 2012 09:45
Hmm...
SMU-Kopf wäre die einfachste Variante. Siehe TigerRC. Schön gleichmäßig und ~20PS am Hinterrad.
Ansonsten könnte man bei dir was mit den Auspuff machen. Die Resonanz auf 6000Upm legen. Dann würde dort noch was gehen. Aber damit handelt man sich auch eine Veränderung im Kurvenverlauf ein. Willste ja nicht. Und es wäre deutlich teurer sich so einen Auspuff zu basteln /basteln zu lassen...
My 2 cents...
BeitragVerfasst: 16. April 2012 09:59
Themen: 321
Also ich habe auch eine ETZ 250 mit SMU Zylinderkopf. Wie die Kurve aussieht weiß ich nicht, aber mit dem SMU Kopf fährt sich die ETZ wesentlich ruhiger. Die Leistung liegt nicht mehr so spitz an sondern verläuft gleichmäßger.
Micky
BeitragVerfasst: 16. April 2012 12:00
race01 hat geschrieben:
Welche Maximaldrehzahl schafft deine ETZ im Fahrbetrieb überhaupt?
Der Knick liegt im Überdrehbereich.
Du solltest ihn also nicht als Knick im Sinne der leistungs/Drehmomententfaltung sehen, sondern daß das Drehmoment nicht gleichmäßig abfällt.
Schöne Kurve (besser als ETZ 301 Serie), kann man sehr zufrieden mit sein.
Man kann hier zweifelsfrei noch optimieren, was Bandverbreiterung bei erhalt der Motorcharakteristik anbetrifft, das geht aber in Richtung Eigenbauauspuff (Wobei die Frage stünde, ob die gegebene Frischgasfüllung reicht, also auch ansaugseitig Modifikationen notwendig würden).
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
BeitragVerfasst: 17. April 2012 08:42
ich denke es ist nur eine Anpassung des Krümmers nötig. Der sollte ein bis drei cm an Länge verlieren, um das Maximaldrehmoment etwas in höhere Drehzahlen zu schieben. Ich weiß dass dir dein Edelstahl-Püff heilig ist, aber das wäre meine logische Konsquenz aus dieser Drehmomentkurve.
Dass das Drehmoment in hohen Drehzahlen so rapide abfällt liegt wahrscheinlich an deiner Quetschkante, die macht Überdrehen zum Kraftakt. Dort können wir aber mit dem anderen Kopf nachbessern. Ich werde vorab deinen Kopf mal durchrechnen und sehen wo wir stehen, also miss bitte deinen 300er Kopf vom Helmut trotzdem aus.
Gruß smu
Honda VTR 1000 SP1/ '00
Suzuki RG85 SimsonGP Umbau '10
Simson SR2E Speedway-Militär Umbau/ '62
BeitragVerfasst: 17. April 2012 11:30
Ich werd erstmal abwarten, wie die Kurve mit dem SMU-Kopf aussieht und dann evtl. den Krümmer anpassen. Wobei ich eigentlich ungern am Krümmer rumsägen wollte, da mein Edelstahlkrümmer zum probieren zu schade ist, und es die originalen Bj. 89-90er 251er Krümmer nicht mehr zu kaufen gibt. Die Nachbau-Krümmer haben in ihrem Verlauf dieses gerade Stück nicht (siehe Klick !) und sind somit deshalb wahrscheinlich von Grund auf schon 2cm länger als der originale Krümmer. Warten wir mal ab.
@SMU: wenn ich es schaffe, werde ich heute meine Kopf ausmessen
race01
BeitragVerfasst: 27. April 2012 07:46
Bist du schon voran gekommen und konntetst den neuen Kopf aufbauen?
BeitragVerfasst: 27. April 2012 08:20
Stand gestern ist er noch nicht bei mir angekommen, kann aber sein, dass das Paket bei noch beim Nachbarn liegt (der mich noch nicht erwischt hat). Wäre gut, wenn ich den Kopf am bevorstehenden längeren und sonnigen Wochenende hätte, ist ja geradezu perfekt zum austesten. Wenn er bis Montag nicht bei mir eingetroffen sein sollte, meld ich mich nochmal bzw. gebe Rückinfo wie er sich fährt.
race01
BeitragVerfasst: 27. April 2012 11:14
Okay, ich drück dir die Daumen! Und denk dran, rechts das Ding zum drehen ... ganz nach unten.
Jib Jas Justaf!
BeitragVerfasst: 14. Mai 2012 14:31
da wir am Wochende erfolgreich waren kann ich es auch schreiben...andernfalls hätte ich mich nicht getraut :oops: .
Wir haben übers gesamte Band nochmal Drehmoment draufgepackt und den kleinen "Absatz" nach der Maximalleistung fast ganz wegbekommen :ja: . Die 300er hat jetzt fast durchgängig 1PS mehr und an der Stelle wo vorher der Absatz war etwa 1,5PS mehr.
Leider hab ich Depp das file zum erstellen des Diagramms nicht auf den Stick gezogen, deshalb muss ich das Diagramm später nachreichen. Seht es mir nach :patpat:
Race01 meinte dass der Motor jetzt etwas kerniger klingt und der Unterschied fühlbar ist. Falls du noch ausgiebig gecruist bist, kannst du ja nochwas dazu schreiben.
Gruß smu
BeitragVerfasst: 15. Mai 2012 15:01
Da beim Umbau auf 300ccm der Kopf sowieso angepasst werden muss, kann ich nur empfehlen sich gleich einen SMU-Kopf machen zu lassen. Hab zwar nur eine kleine Runde gedreht (kalt+windig), aber man merkt den Unterschied. Werde bei besserem Wetter nochmal meine Haus+Hof-Route fahren, bin gespannt was da noch geht. Alles Weitere wird dann das Diagramm zeigen ...
BeitragVerfasst: 11. Juni 2012 09:45
Genau so isses...ich hab am Wochenende die Daten des Messlaufs abgerufen und wir haben es jetzt grün auf blau was der Zylinderkopf gegenüber des nachgedrehten gebracht hat. Was nicht im Daigramm zu sehen ist:
- die Verdichtung des nachgedrehten 250er Kopfes ist etwa 0.5 höher (also etwa 11.5) als bei meinem Konstrukt
- der Quetschflächenanteil von über 60% ist eher für eine Hallencrossmaschine geeignet als für eine Straßenmaschine mit vorzugsweise 45%
Ich gebe an dieser Stelle die Motorleistung an, weil diese korrigiert ist. Zum Zeitpunkt der Tests hatten wir unterschiedliche Temperaturen und unterschiedliche Luftdrücke...
Beste Grüße
smu
Zuletzt geändert von smu am 11. Juni 2012 15:49, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 11. Juni 2012 10:55
Danke für das Diagramm, die Kiste läuft wirklich gut. Letztens hatte ich das Handy mitlaufen um die gefahrene Strecke aufzuzeichnen (eigentlich zum Joggen oder Fahradfahren gedacht) da waren Spitzenwerte von über 130 km/h dabei, bei besseren Wind- und Gefällebedingung ist da sicher noch mehr drin und das ganze ist ja per GPS gemessen.
Achso, hätt ich fast vergessen, ich hab bei der Kopfdichtung noch 0,1mm hinzugegeben, seitdem läuft's noch etwas besser.
Grüsse
race01
BeitragVerfasst: 11. Juni 2012 11:29
Prima und danke für den Versuch. Was du noch testen könntest wäre eine etwas größere Hauptdüse.
BeitragVerfasst: 11. Juni 2012 12:18
Die Legende des letzten Diagramms ist imho falsch.
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
BeitragVerfasst: 11. Juni 2012 15:50
Upss das hab ich verkehrt gemacht, danke für den Hinweis.
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot], pierrej und 29 Gäste
