O-Ring Ansaugstutzen/Vergaser
Beitragvon Sigi » 4. April 2007 12:52
Moin Leute,
in einem der MOTORRAD-Kataloge von ca. 1991...94 gabs die ETZ250 als Gebrauchtberatung. Empfohlen war da (u.a.) , einen O-Ring zwischen Ansaugstutzen/ Vergaser einzusetzen, um Falschluft am Klemmspalt zuvermeiden (dazu muß aber der Klemmspalt auch zu klemmen sein, he, he!! siehe (m)ein Thema "eins weiter unten").
Hat einer aus´m Forum, so `nen O-Ring eingebaut (und guten Erfahrungen gemacht)?
Wenn, welche O-Ringe sind zu empfehlen (Abmessungen, Material)?
Sigi
Fuhrpark: seit 1994: MZ ETZ 251e-Gespann/1989 (mit PSW von1965), dazu seit 1998: Suzuki DR 800/ 1996, dazu seit 2025: K1100RS/1995 (serienmäßiges quietsch-Gelb), in Pflege seit 2004: Simson S51/1990
Sigi
Beitragvon mz-henni » 4. April 2007 12:57
Die BING 84 Vergaser werden serienmäßig mit einem solchen Ring zum Einlegen ausgeliefert, vielleicht gibt es den dort als Ersatzteil?
Habe ihn verbaut, aber ob das tatsächlich was bringt?
Zu deinem Ansaugstutzen...da würde ich persönlich keine Experimente machen, bei Ost2rad.de gibt es neue.
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon eichy » 4. April 2007 18:01
Ein O-Ring der >>in<< den Stutzen passt. Dann den Vergaser ganz rein drücken, damit der Bund am O-Ring anliegt. Ich pers. mache das nicht mehr, statt dessen Dirko Dichtmasse. Mindestens genauso gut.
eichy
Beitragvon Sigi » 5. April 2007 09:25
Jo, jo...
außen nützt der Ring ja nicht wirklich viel. :lol:
aett Eichy: Dichtmasse klingt dauerhaft! Was ist Dirko Dichtmasse? Und wie wirkt die? (Klebst da nicht den Vergaser fest in den Stutzen ein?)
Wie machst du das dann bei der Vergaser-Wartung?)
:lupe:
Wie verhinderst du, dass Dichtmasse in den Ansaugweg quillt? Dann ist die doch der schönen Strömung im Weg ... (und ich mach mir schon Sorgen wegen der Verwirbelung bei nem O-Ring...)
:gruebel:
Bin neugierig!
Sigi
Sigi
Beitragvon Hardy » 5. April 2007 10:38
Hallo!
Um Probleme wie sie lt. Deiner Zeichnung auftreten könnten, zu vermeiden, habe ich eine Fase von ca. 2mm an den Vergaser gefeilt.
Den Vergaser presse ich dann in den Flansch, indem ich einen Gurt zirkulär um den Zylinder/Vergaser spanne bevor ich die Klemmung festziehe.
Ist absolut dicht! Der O-Ring muß natürlich benzinfest sein.
Gruß Hardy
Fuhrpark: ETZ 250 ,SR50
Hardy
Beitragvon Sigi » 5. April 2007 11:03
Moin hardy,
:gruebel: zirkulär :gruebel: klingt so wie "aussenherum"???.
Kann ich mir jedenfalls gut vorstellen deine Lösung mit dem Spanngurt: praktikabel und keine Nebenwirkungen. Ist ja am Serienzustand nix verändert. Ginge also auch mal bei ner Reparatur auf der Wiese ohne Spanngurt.
Wozu aber die Fase? :nixweiss:
das verstärkt doch die umlaufende Rille noch und da hat doch die Strömung erst recht einen Widerstand zum Verwirbeln. (will auf keinen fall "klug rum scheißen") :schlaumeier:
Die Ecken und Kanten in den Ü-Kanälen (Versatz Alu-Zylinder zu Laufbuchse) sind m.E.n. ja aber auch nicht gerade klein. Also ist vielleicht die O-Ring-Einbau-Spalt-zwischen-Vergaser-und-Ansaugstutzen-Verwirbelung duch nicht so schlimm.
Aber das mit O-Ring/Spanngurt werd ich mit dem neuen Stutzen so machen.
Sigi
Zuletzt geändert von Sigi am 6. April 2007 19:39, insgesamt 1-mal geändert.
Sigi
Beitragvon eichy » 5. April 2007 17:10
Ich verhindere das Dirko (ist sowas wie Hylomar, nur besser) in den Ansaugweg kommt indem ich Vorne Am Vergaser Wenig draufschmiere. Das Zeug bildet dann einen schönen "Kragen" um den Übergang Vergaser><Stutzen, weils beim draufschieben vorsich her gedrückt wird.
Gruss EICHY, derzeitige pers. Betriebstemperatur 38,7 Celsius&Undichtigkeiten im Ansaugbereich ("Schnuppe")
eichy
Beitragvon Sigi » 6. April 2007 19:54
Gute Besserung an Eichy!!
Danke für die Infos zur Dichtmasse.
Naja.. was soll ich sagen: die O-Ring-Variante erscheint mir leichter kontrollierbar.
Sigi
Sigi
Mitglieder in diesem Forum: lc4punk und 31 Gäste
