Seite 1 von 1
[ 28 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
Milites
Betreff des Beitrags: Tour was mitnehmen? Verfasst: 15. Mai 2012 17:19 |
Beiträge: 202 Wohnort: Harz Alter: 30
Hallo Leuts entweder ich bin zu doof die SuFu zu benutzen oder es gibt kein Fred wie diesen.... ich habe vor eine Tour zu machen und wollte euch fgragen ob ihr mir mal ein paar Sachen aufzählen müsst die man dabei haben muss/sollte also aufs Möp bezogen ausrüstungsmäßig dürfte ich gut versorgt sein  ja was sollte man denn nun alles mit haben? grüße Hans
| Nach oben |
TS Paul
Betreff des Beitrags: Re: Tour was mitnehmen? Verfasst: 15. Mai 2012 17:25 |
------ Titel ------- Vapekiller
Beiträge: 6568 Wohnort: Lothra/ Thür. Alter: 42
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Tour was mitnehmen? Verfasst: 15. Mai 2012 17:43 |
| Technischer Admin |
------ Titel ------- AmForumSchrauber Mr. Kardan
Beiträge: 18441 Wohnort: Freiberg Alter: 46
nimm nix mit! ich hatte, als es nach Finnland gehen sollte alles möglich mit. Zylinder, Kardan, linke Achsaufnahme, Lima, Zündspulen, Speichen, Bowdenzüge und allen möglichen Kleinkram + Werkzeug das zu tauschen Was hat die Hufe gerissen? Die Kurbelwelle
| Nach oben |
Milites
Betreff des Beitrags: Re: Tour was mitnehmen? Verfasst: 15. Mai 2012 17:52 |
ich hatte so an kleinigkeiten wie zündspule oder so gedacht? danke @TS Paul
| Nach oben |
Luzie
Betreff des Beitrags: Re: Tour was mitnehmen? Verfasst: 15. Mai 2012 18:04 |
Beiträge: 5823 Wohnort: DK - Ejby Alter: 55
fuer ne tour um den block -> nix
fuer ne tour durch die republik -> eine ADAC-karte und eine geldkarte und eine strassenkarte
| Nach oben |
wernermewes
Betreff des Beitrags: Re: Tour was mitnehmen? Verfasst: 15. Mai 2012 18:10 |
Beiträge: 1421 Wohnort: 07381 Alter: 68
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Tour was mitnehmen? Verfasst: 15. Mai 2012 18:21 |
Beiträge: 7287 Wohnort: Fürstenwalde Alter: 55
die erste Frage wäre doch wo die Tour hinführt? Danach kann man auswählen was mit muß.
| Nach oben |
Milites
Betreff des Beitrags: Re: Tour was mitnehmen? Verfasst: 15. Mai 2012 18:37 |
es ist eine kleine wochenendtour mit ca 540 kilometern...start ist Harz dann runter nach sachsen zu den heiligen hallen (alt und neu) und dann zurück über den Kyffhäuser....ADAC karte habe ich persöhnlich noch keine aber zur not können mich de eltern auch abholen...das wollte ich jedoch vermeiden und daher kleinigkeiten selbst erledigen
| Nach oben |
ElMatzo
Betreff des Beitrags: Re: Tour was mitnehmen? Verfasst: 15. Mai 2012 18:53 |
Beiträge: 5389 Wohnort: Magdeburg
da würd ich nur das bordwerkzeug einpacken.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Tour was mitnehmen? Verfasst: 15. Mai 2012 18:55 |
ElMatzo hat geschrieben: da würd ich nur das bordwerkzeug einpacken. Genau,für die kleine Runde reicht das dicke. Vielleicht noch die ADAC-Karte vom Vater(oder Mutter). Gruß Schumi.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Tour was mitnehmen? Verfasst: 15. Mai 2012 19:13 |
------ Titel ------- Zeltphilosoph
Seit es mir mal geholfen hat wuerd´ ich doch ein Plattreifenpumpefix mitnehmen. Ansonsten das Uebliche, Kerze, Schluessel, Wasserpumpenzange (fuer alle Schluesselweiten  ), Reservelicht, Sicherung (en). Gebraucht hab ich noch nix, aber mitnehmen wuerd´ ich es. Ansonsten wie die Kollegen schrieben.
| Nach oben |
UHEF
Betreff des Beitrags: Re: Tour was mitnehmen? Verfasst: 15. Mai 2012 20:07 |
Für das Motorrad nichts. In Dienem Alter und der heutigen Zeit würde ich ein paar Kondome mitnehmen. LG. Uwe (Ü50) PS:....
| Nach oben |
MZ-Chopper
Betreff des Beitrags: Re: Tour was mitnehmen? Verfasst: 15. Mai 2012 20:15 |
Beiträge: 4109 Wohnort: Blankenfelde-> am südlichen Zipfel des Speckgürtels Alter: 55
UHEF hat geschrieben: Für das Motorrad nichts. In Dienem Alter und der heutigen Zeit würde ich ein paar Kondome mitnehmen. LG. Uwe (Ü50) PS:....  ersatzgummis sind gut z.b. wenn es nach kroatien geht... kerze, glühobst, wapuza, 8-10 + 13-17 maulis, sicherungen...und die gelbe karte...
| Nach oben |
TS Jens
Betreff des Beitrags: Re: Tour was mitnehmen? Verfasst: 15. Mai 2012 20:36 |
Beiträge: 1844 Wohnort: Elxleben Alter: 42
Statt Maulschlüssel würde ich eher 2 Rollgabelschlüssel mitnehmen, falls man welche besitzt. Mit denen kann man induviduel die Maulweiten einstellen. Ich habe welche wo von 0mm - 24mm alles möglich ist. Haben sich auf meinen Touren voll bewährt.
Gruß Jens
| Nach oben |
MZ-Chopper
Betreff des Beitrags: Re: Tour was mitnehmen? Verfasst: 15. Mai 2012 20:39 |
TS Jens hat geschrieben: Hallo
Gruß Jens ja...gute idee
| Nach oben |
Marco
Betreff des Beitrags: Re: Tour was mitnehmen? Verfasst: 15. Mai 2012 20:46 |
Beiträge: 4074 Wohnort: bei Erfurt Alter: 46
Innerhalb Deutschlands nimmst 2 Engländer mit. Dazu ne neue Kerze.
Wenn Du auf Nummer sicher gehen willst, postest Du Deine Route und fragst die Forenmitglieder entlang der Route nach ihrer Nummer. Hast ein Web fähiges smartphone, dann packst das ein. Wenn alle Stricke reißen machst online nen Hilferuf. Nenn mich überheblich, aber irgendwie bringt Dich das Forum wieder nach Hause!
P.S.: 500km? Pack Geld für Sprit und Öl ein. Mehr braucht es nicht, wenn kein Wartungsstau herrscht.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Tour was mitnehmen? Verfasst: 15. Mai 2012 20:54 |
Beiträge: 7904 Wohnort: Regensburg
mueboe hat geschrieben: P.S.: 500km? Pack Geld für Sprit und Öl ein. Mehr braucht es nicht, wenn kein Wartungsstau herrscht.
genau! Bordwerkzeug und schauen wer die letzte große Inspektion gemacht hat. Lager gefettet, Kette kontrolliert, Vergaser auf Falschluft geschaut, Zündzeitpunkt..... etc.. Wirklich alles nach Wartungsliste abgearbeitet? dann kommt entweder gar nichts, oder das was Du eh nicht richten kannst.
| Nach oben |
hesi
Betreff des Beitrags: Re: Tour was mitnehmen? Verfasst: 15. Mai 2012 20:55 |
Beiträge: 431 Wohnort: Erfurt Alter: 53
mal ne Frage zur ADAC-Karte? Muss man die vorher haben oder kann man im Bedarfsfall dann schnell eintreten?
Grüße Hesi
| Nach oben |
MZ-Chopper
Betreff des Beitrags: Re: Tour was mitnehmen? Verfasst: 15. Mai 2012 20:58 |
hesi hat geschrieben: Hallo,
Grüße Hesi hmm...nur wenn der adac mensch ein ganz netter ist...eher will er kohle sehen
| Nach oben |
smokiebrandy
Beiträge: 8471 Wohnort: Zittau Alter: 57
... nimm alles mit was du transportieren kannst, denn was du dabei hast geht nicht kaputt...  auf jeden Fall würde ich meine Freundin mitnehmen...  der Tipp mit den Kondomen ist auch nicht schlecht...aber das geht ja schon in die Hygieneausstattung... ...ansonsten sollte das Bordwerkzeug und eine frische , funktionierende Kerze reichen...und gehe bei deiner Auswahl davon aus,... was kannst du selbst unterwegs reparieren? Ein Kettenschloss, Reifenflott, Kabelbinder,Draht, ein paar gängige Muttern und Schrauben, Gas und Kupplungszug, Glühobst Sicherungen... so etwas schleppe ich auch mit...ansonsten... Vor der Fahrt drüber gucken erspart manchmal böse Überraschungen...
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Tour was mitnehmen? Verfasst: 15. Mai 2012 21:01 |
MZ-Chopper hat geschrieben: hesi hat geschrieben: Hallo,
Grüße Hesi hmm...nur wenn der adac mensch ein ganz netter ist...eher will er kohle sehen  Ich meine man kann auch direkt beim ADAC-Schrauber ne Mitgliedschaft beantragen. Gruß Schui.
| Nach oben |
smokiebrandy
Betreff des Beitrags: Re: Tour was mitnehmen? Verfasst: 15. Mai 2012 21:03 |
...jepp... selbst erlebt...  aber ob das heut noch geht...
| Nach oben |
TS Paul
Betreff des Beitrags: Re: Tour was mitnehmen? Verfasst: 15. Mai 2012 21:07 |
Schumi1 hat geschrieben: MZ-Chopper hat geschrieben: hesi hat geschrieben: Hallo,
Grüße Hesi hmm...nur wenn der adac mensch ein ganz netter ist...eher will er kohle sehen  Ich meine man kann auch direkt beim ADAC-Schrauber ne Mitgliedschaft beantragen. Gruß Schui. Meines Wissens nach geht das nicht mehr, da wohl zu viele vom gesetzlich eingeräumten 14tägigen Rücktrittsrecht gebrauch gemacht haben Grüße, Paul
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Tour was mitnehmen? Verfasst: 15. Mai 2012 21:13 |
Beiträge: 8403 Wohnort: Löbejün, Job: Donauwörth Alter: 44
Schumi1 hat geschrieben: Vielleicht noch die ADAC-Karte vom Vater(oder Mutter).
Gruß Schumi. Unnötiger Balast. Die Karten sind personenbezogen, Papa oder Mama müsste dann vor Ort sein.
| Nach oben |
ElMatzo
Betreff des Beitrags: Re: Tour was mitnehmen? Verfasst: 15. Mai 2012 21:27 |
Maik80 hat geschrieben: Schumi1 hat geschrieben: Vielleicht noch die ADAC-Karte vom Vater(oder Mutter).
Gruß Schumi. Unnötiger Balast. Die Karten sind personenbezogen, Papa oder Mama müsste dann vor Ort sein. sofern der junior als fahrer eingetragen ist, reicht die mitgliedsnummer, name von muddi oder vatti und papiere vom fahrzeug. mehr hatte ich, adac-bezogen, in polen auch nicht dabei. und ich frug extra: "wenn mir der haufen in polen verreckt, holen sie mich damit nach haus??" "ja, machen wir." -- Hinzugefügt: Di 15 Mai, 2012 21:31 --smokiebrandy hat geschrieben: Ein Kettenschloss, Reifenflott, Kabelbinder,Draht, ein paar gängige Muttern und Schrauben, Gas und Kupplungszug, Glühobst Sicherungen... so etwas schleppe ich auch mit...ansonsten... Vor der Fahrt drüber gucken erspart manchmal böse Überraschungen...  genau. kleinkrams, der schnell am straßenrand behoben werden kann und wegen dem ein abbruch der fahrt zu ärgerlich wär. glühobst hab ich nie dabei. hatte ich mal, aber erstens waren die ersatzlampen immer kaputtgeschüttelt, zweitens gibts überall tanken. die haben sowas in "frisch".
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Tour was mitnehmen? Verfasst: 15. Mai 2012 22:19 |
Vielleicht noch nen Reserveschalthebel. (Meiner ist schon 2x abgefallen (JA er war ANSTAENDIG festgemacht), hab´ aber wiedergefunden; nu hab ich ihn mitm Winkel der mit Schlauchschellen anne Raste fest ist gesichert. Jeder find´ das doof aber ich bin sicher das ich schalten kann)
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Tour was mitnehmen? Verfasst: 15. Mai 2012 22:45 |
Beiträge: 4959 Wohnort: im Altenburger Land Alter: 53
Ein Schlauch und die beiden diversen Schlüssel zum wechseln sollten auch noch einen Platz finden
| Nach oben |
ElMatzo
Betreff des Beitrags: Re: Tour was mitnehmen? Verfasst: 15. Mai 2012 22:46 |
da würd ich ehr das plattereifenpumpefix nehmen. nimmt weniger platz weg und geht schneller. alexander hatte es oben schon erwähnt.
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 28 Beiträge ] |
