ETZ 300 nach Motorüberholung schwergägngig
Beitragvon MichaZ » 5. April 2007 22:08
Hallo Leute,
habe die Hälften eies ETZ-300-Motors mit viel Muße und Wärme nach Lehrbuch zusammengefügt und mit 8,5 Nm verschraubt. Jetzt stelle ich fest, dass nach dem Abkühlen die KW und die Getriebewellen schwergägngig sind. Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
Gruß MichaZ
Fuhrpark: ETZ 300 mit Superelastik Bj 87,
ETZ 300 Solo mit Yamaha-Membraneinlass Bj. 84,
DKW RT 200H Bj. 52
BMW R100RS Bj 82
MichaZ
Beitragvon Ex User Hermann » 5. April 2007 22:25
Motor nochmal komplett erwärmen und dann mit Plastehammer re/li eine oder mehrere verpassen ;-)
Dadurch setzen sich die Lager, das nennt man Prellschlag.
Ex User Hermann
Beitragvon muffel » 16. September 2007 18:56
Hermann hat geschrieben:Motor nochmal komplett erwärmen und dann mit Plastehammer re/li eine oder mehrere verpassen ;-)
wo soll ich da raufklopfen? Auf die Wellen, das Gehäuse? Ich bräuchte mal ne Erklärung für einen "Erstmotorschrauber" :P Es ist zwar noch nicht soweit, aber ich bereite mich schon theoretisch vor :P
Uwe
muffel
Themen: 104
Skype: ETZ_muffel
Beitragvon Norbert » 16. September 2007 20:40
muffel hat geschrieben:
Am besten drehst Du erst mal an den Wellen KW als auch Getriebewellen.
Sollten die mit sich nicht leicht, sondern mit fühlbarem Wiederstand zu bewegen sein , dann ist es Zeit den Motor "freizuschlagen" . Kleinen Plastikhammer wie Hermann schreibt und dann gibt es zielgerichtet Haue , um die Lagersitze. Ich mache das zuerst in Fahrtrichtung rechts. Also , knackige Schläge mit Energie, aus dem Handgelenk und dann erst mal wieder die Welle gedreht. Geht es leichter dann noch ein paar Schläge , wieder probieren. Geht es schwerer dann leicht auf die Welle - leicht wohlgemerkt. Am besten am zu zerlegenden Motor mal an den Wellen drehen (sofern möglich) um ein Gefühl zu bekommen.
Wärme nicht vergessen dabei und "Nie nimmer nie nicht" mit einem Stahlhammer !!
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot], grüneMZ, muffel und 26 Gäste
