Aktuelle Zeit: 1. Dezember 2025 02:42
 Betreff des Beitrags: Drehzahlmesser ungenau
BeitragVerfasst: 17. Mai 2012 22:27
Nabend,
da ich mir nicht sicher war wohin, hab ich mein Problem mit dem Drehzahlmesser mal hier platziert:
Bei meiner ETZ zeigt der Drehzahlmesser im Leerlauf, bzw. Standgas ca. 3000 U/Min an, die die Maschine tatsächlich nicht läuft. Ich vermute mal ein mechanisches Problem.
Weiß jemand Rat oder hatte ein ähnliches Problem?
Fuhrpark: MZ 250 ETZ/Bj 1988
 Betreff des Beitrags: Re: Drehzahlmesser ungenau
BeitragVerfasst: 17. Mai 2012 22:29
Hast du mal einen anderen Drehzahlmesser ausprobiert? Der Abgriff an der Kurbelwelle erfolgt rein mechanisch, da kann kein Fehler vorliegen.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 17. Mai 2012 23:01
Nee, hab leider keinen Zweiten zur Hand.
Kann es evtl sein, dass der Widerstand des Zeigers (Feder oder Spirale) zu gering ist (Abnutzung/Verschleiß)?
BeitragVerfasst: 17. Mai 2012 23:03
geht er denn zurück auf Null?
BeitragVerfasst: 17. Mai 2012 23:21
Ja, macht er
BeitragVerfasst: 17. Mai 2012 23:24
OK, und warum denkst du, das er nicht die richtige Drehzahl anzeigt? Fahr doch mal und sage uns eine Drehzahl / Gang / Geschwindigkeit. Und das verbaute Ritzel.
BeitragVerfasst: 17. Mai 2012 23:38
Der Bock läuft im Standgas so gerade eben, bzw. geht teilweise aus. Da sind niemals 3000 U/Min.
Verbaut ist ein 19er Ritzel.
Die Fahrwerte kann ich frühestens Montag vermelden, da ich sie nach ner Restauration erst dann zugelassen bekomme.
BeitragVerfasst: 17. Mai 2012 23:50
Dann brauchst du wohl nen neuen Dzm.
BeitragVerfasst: 18. Mai 2012 00:00
Dorni hat geschrieben:
Ja, das sollte es wohl sein !
Nichts desto trotz kann man den DZM auch mal mit einer Bohrmaschine antreiben um zu sehen was passiert.
Oder DZM und Tacho mal tauschen und schauen ob sich die Symptome auch bei einem Tacho wiederholen lassen.
Besser aber Du testest direkt mit einem Tausch-DZM.
BeitragVerfasst: 18. Mai 2012 18:11
DZM´s hab ichg noch einige rumliegen-sollte halt wisse, welche Version. Bei Interesse PN.
Gruß Stef
Südforumsmitglied
Fuhrpark: ja
BeitragVerfasst: 18. Mai 2012 18:39
Themen: 47
Bilder: 23
War das nicht so das Tacho und Drehzahlmesser gleich sind? Könnte er nicht den Tacho dranhängen, dann sieht er doch wie weit dort die Nadel ausschlägt.
BeitragVerfasst: 21. Mai 2012 19:45
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
Woelli hat geschrieben:
Kommt drauf an, was du mit gleich meinst.
Ein Tacho als DZM muss 60 km/h bei 4000 U/min anzeigen.
Bei dem Test mit der Bohrmaschine muss "Linkslauf" eingestellt sein.
Fuhrpark: TS
