Aktuelle Zeit: 29. November 2025 17:14
 Betreff des Beitrags: Rücklicht&Blinker blinken
BeitragVerfasst: 20. Mai 2012 16:49
Themen: 72
bei meiner ts mit u zündung blinkt das Rücklicht mit, wenn ich die Blinker aktiviere, außerdem sind die hinteren Blinker viel schwächer als die Vorderen.
jemand einen Tipp, oder Link?
 Betreff des Beitrags: Re: Rücklicht&Blinker blinken
BeitragVerfasst: 20. Mai 2012 16:55
Themen: 86
Masse prüfen....ist irgendwo ab.
Willy
Fuhrpark: Tretroller
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 20. Mai 2012 17:09
Themen: 109
wenn die Kabel unter dem Schutzblech verlegt sind schleift es die manchmal durch, das gibt dann solche wundersamen Effekte.
BeitragVerfasst: 20. Mai 2012 17:11
Artikel: 5
Themen: 111
Masseproblem.
BeitragVerfasst: 20. Mai 2012 18:31
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
TS Martin hat geschrieben:
Masseproblem.
Ui, wenn du das jetzt sagst.... :roll:
BeitragVerfasst: 20. Mai 2012 18:43
Artikel: 5
Themen: 111
Hatte ich auch schon. Da hatte Masse gefehlt und die Rücklichter blinkten und die Blinker waren dauer gelb oder wie man das jetzt beschreiben soll ...
BeitragVerfasst: 20. Mai 2012 19:08
Themen: 72
Die Kabel verlaufen nicht unter dem Schutzblech.
Scheinwerfer vorne blinkt dann auch mit..
BeitragVerfasst: 20. Mai 2012 19:17
RT-Spender
Forentherapeut
Nva_ts250 hat geschrieben:
Ist aber trotzdem so, wie Willy schon sagte - irgendwo fehlt Masse, bzw. ist sie korrodiert so das die Masse dann über andere Verbraucher gezogen wird und diese dann eben lustige Effekte machen. Also Kontrolliere alle Masseverbindungen deiner Beleuchtung und du wirst den Fehler finden!
BeitragVerfasst: 21. Mai 2012 16:25
Themen: 72
mit geladener Batterie tritt das problem nicht so doll auf..
BeitragVerfasst: 21. Mai 2012 19:23
Themen: 173
Das (Ladezustand der Batterie) is aber mal sowas von Schnuppe...
Kümmer dich um den allseits erkannten Massefehler u beseitige so das Rücklichtmitblinken. Fakt is, dass sich deine Blinker die Masse übers Rücklicht holen, also is an der Verkabelung Blinker <-> Masse was faul.
Alles andere is erstmal Humbug.
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
BeitragVerfasst: 30. Mai 2012 20:12
Themen: 72
ist es normal,dass die Blinker nach betätigung sehr verzögert reagieren?
BeitragVerfasst: 30. Mai 2012 20:59
Wenn Du das Hitzdrahtdingsdabumsda drinn hast als Blinkgeber, dann schon und dann darfste Dich auch nicht über Schwankungen in der Blinkfrequenz wundern bei sich ändernder Bordspannung. Der macht wirklich so wie er heißt, er wandelt einen gewissen Teil Strom in Wärme um um zu Blinken...
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
Mitglieder in diesem Forum: moreck und 18 Gäste
