bei meiner ts mit u zündung blinkt das Rücklicht mit, wenn ich die Blinker aktiviere, außerdem sind die hinteren Blinker viel schwächer als die Vorderen.
jemand einen Tipp, oder Link?
TS Martin hat geschrieben:Masseproblem.
Nva_ts250 hat geschrieben:Die Kabel verlaufen nicht unter dem Schutzblech.
Scheinwerfer vorne blinkt dann auch mit..
Nva_ts250 hat geschrieben:mit geladener Batterie tritt das problem nicht so doll auf..
