Aktuelle Zeit: 1. April 2026 14:51
 Betreff des Beitrags: Schraubenlänge Bremssattel
BeitragVerfasst: 6. April 2007 08:02
es geht um die Schrauben die den Bremssattel zusammenhalten. Laut Reparaturanleitung M 8 X 25. Ich gehen davon aus, dass damit 25 mm gemeint ist. Und zwar ohne den Kopf. Ich habe mir zwei 8X 30 mm Schrauben (8.8) besorgt und diese um jeweils 5 mm gekürzt.
Jetzt sehe ich, dass die mögliche Gesamtlänge im Sattel bis 8x30 reicht. Ist dort am Ende kein Gewinde mehr in dem Bremssattel? Gibt es verschieden Bremssattel? Wären hier 8X30 besser?
Gruß Henrik
Fuhrpark: ETZ 150
BeitragVerfasst: 6. April 2007 12:03
Themen: 166
So grundsätzlich kommt es immer auf die Bauform an, wie eine Schraube bemessen wird. Die Angabe bezieht sich auf die bauteiloberfläche in die geschraubt wird (also wie tief man das Loch mindestens bohren muss).
Senkkopfschrauben werden ergo komplett gemessen (inkl. Kopf), welche mit Innensechskant oder Sechskantkopf werden OHNE Kopf gemessen.
Dass das Loch samt Gewinde tiefer ist als die Schraube reingeht ist normal - hat mit der Herstellung zu tun (Jeder Bohrer und jeder Gewindeschneider hat einen Anschnitt - ausser sehr teure Werkzeuge die speziell für Sacklöcher gemacht sind ...).
Alles klar?
Gryße!
Andreas, der motorang
BeitragVerfasst: 6. April 2007 12:13
Alles klar?
Ja, dann soll das jetzt original und gut sein:).
Gruß Henrik
Fuhrpark: ETZ 150
BeitragVerfasst: 6. April 2007 13:02
die 5mm machen den Kohl nicht fett.
Im uebrigen sind die Schrauben 25 cm lang!!
