Aktuelle Zeit: 12. Februar 2026 22:36
 Betreff des Beitrags: Der Rotax Motor
BeitragVerfasst: 6. August 2011 21:24
Der Bruder
So bei meiner Gespann Rotax war ja der Motor teilzerlegt als ich sie gekauft habe
Heute hab ich ihn mal zusammengebaut, um später nen Testlauf zu machen
Laut vorbesitzer stimmte etwas mit der Kupplung nicht
Eine Werkstatt in Delitsch hat da mal nachgeschaut,und alles in 2 Pappkisten geschmissen ,mit dem Vermerk die Kupplund sei defekt.
Alles hab ich in Augenschein genommen und nix auffälliges gefunden
Ausser das Kikkersegment war raus,und das obwohl die Aretierschraube noch drinn war!!
Und ein Nadellager für den Kupplungskorb fehlt!!
So was haben die Jungs nu gemacht in der Werkstatt?
Nur Müll,entweder das Lager kaputt,und darum nicht wieder zusammengebaut
Oder die haben keine Ahnung wie das Kikkersegment ausgerichtet wird,und schiebens auf ne defekte Kupplung
Egal alles erst mal zusammengebaut
Kupplung engestellt und Sie geht
Fotos hab ich natürlich keine gemacht,wird aber nachgeholt wenn im Winter der Motor noch mal aufgemacht wird
Und dann baue ich noch mal das Kikkersegment aus ,und lichte das auch ab, wegen der Ausrichtung
So also ich brauche dann mal 2 Nadellager,Teile Nr.232650 Nadelkäfig K 25x29x10
Wer hat sowas?
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
 Betreff des Beitrags: Re: Der Rotax Motor
BeitragVerfasst: 6. August 2011 21:52
Habe ich zwar nicht, sind aber noch die preiswerten Teile beim Rotaxmotor. Kostet so um die 5 Euro pro Stück.
Grüsse Christian
BeitragVerfasst: 6. August 2011 22:30
Der Bruder hat geschrieben:
Wer hat sowas?
Da gibt es einen sehr netten, älteren Herren in Wolfenbüttel, der dürfte so viele Teile haben das er sie doch glatt verkaufen muss.... :lach:
Nee im ernst.... ruf bei Ente an... :wink:
BeitragVerfasst: 7. August 2011 05:11
Themen: 108
http://www.dswaelzlager.de/ oder
http://www.enduroklassiker.at/
Grüße Kay
Infos zum MZ 125ccm 4 Takter
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 7. August 2011 08:24
mzkay hat geschrieben:
Danke für die beiden Links, besonders der "Enduroklassiker" hat ja einiges an interessanten Teilen zu bieten!
fränky hat geschrieben:
BeitragVerfasst: 7. August 2011 09:24
Der Bruder
Nur beim Kugellagerfritzen ist kein lager dabei
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
BeitragVerfasst: 7. August 2011 09:49
Themen: 108
Sorry - ich hab erst später nach dem Lager geschaut. Die haben es beide nicht. Also doch ENTE
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 7. August 2011 09:53
Der Bruder
Ja Ente oder
Hier
grad gefunden
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
BeitragVerfasst: 7. August 2011 09:58
Themen: 108
oder hier
http://www.teile-katalog.com/?ALIAS=253 ... 0C+2008+M7
da ists preiswerter und bei dir um die ecke
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 7. August 2011 11:00
Der Bruder
Mensch an den hab ich gar nicht gedacht,stimmt ja is gleich um die Ecke
Fahr ich morgen glatt mal hin
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
BeitragVerfasst: 9. August 2011 15:44
Der Bruder
So Freitag kann ich die Lager holen
Die sind zwar für ne Husaberg,aber die Kupplung ist idendsch mit Rotax
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
BeitragVerfasst: 20. Mai 2012 18:38
ich häng mich mit meinen Fragen mal hier drann, weil es auch mit dem Rotax zu tun hat.
Habe noch MZ - Rotax Fragmente im Keller, die ich wieder auf die Strasse bringen möchte.
Also: Habe Zylinder mit Gußlaufbuchse und einen mit Nikasil mit 89er Durchmesser.
Kenne von meiner CCM mit dem Rotax 560 Nikasil, das da keine Kopfdichtung drinn ist, sondern nur O-Ringe für den Ölkreislauf.
Habe jetzt die Zylinderlänge nachgemessen mit 99,3 für Gußbuchse und 101 / 100,5 für Nikasil / gesamtlänge vom Zylinderrohr ist bei beiden gleich.
Kann ich da den Z-Kopf für Gußbuchse einfach so auf den Nikasilzyl. setzen??
Für die Federbeinlänge habe ich auch noch keine Antwort.
Habe den Rahmen mit einfachem Unterzug und bräuchte dafür die Federbeinlänge von Mitte Auge / Auge.
Besten Dank im vorraus und schönen Abend noch
Gruß Ferdi
ETZ 250/1982
BeitragVerfasst: 20. Mai 2012 18:46
Der Bruder
Zylindergeschichte weis ich grad nicht genau
Der 504 hat keine Kopfdichtung und ist beschichtet
Die Stoßdämpfer sind die von jeder Nachwende MZ
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
BeitragVerfasst: 20. Mai 2012 20:18
ferdi7 hat geschrieben:
Der Gußzylinder wird mit Kopfdichtung montiert, ich habe gerade nachgemessen, eine gebrauchte, also gesetzte Kopfdichtung ist 1,5mm dick.
Dann ist die Höhe gleich.
Es gibt div. Ausführungen der Köpfe, du mußt die Dichtflächen vergleichen.
Wenn die Bohrungen für die Ölkanäle vom Gußkopf zu dem Nikasilzylinder passen, dann geht es mit dem Nikasilzylinder.
Wenn nicht, dann geht es nur mit dem Gußzylinder, Kopfdichtungen für 89er Bohrung (KTM-Teilenummer 6.230.832 passt)
gibts bei Horvath.
Stell doch mal Bilder der Teile ein.
Hast du zu beiden Zylindern passende Kolben?
Ich weiß zwar nicht, ob die unterschiedlich sind (die Teilenummern für Guß- und Nikasilkolben/-Ringe sind es),
könnte mir aber vorstellen, daß zumindest unterschiedliche Ringe für Guß und Nikasil verwendet werden, weiß Jemand mehr?
Ich würde wegen besserer Wärmeableitung den Nikasilzylinder bevorzugen.
Evtl. habe ich auch einen Kopf für den Aluzylinder abzugeben, müßte nachsehen.
Es gab auch 504 mit Gußzylinder und Kopfdichtung, ich habe so einen aus einer Aprilia.
BeitragVerfasst: 21. Mai 2012 11:07
Der Bruder
Dann sollten die Gußzylinder aber vor der MZ gebaut sein
Weil ich dachte die MZ Rotaxmotoren sind alle ohne Kopfdichtung
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
BeitragVerfasst: 21. Mai 2012 11:20
Themen: 108
nee - nicht ganz
vor Schließung des Werkes 2008 gab es nochmal eine Handvoll Motoren. Die hatten eine Kopfdichtung und sind nicht Nikasilbeschichtet.
Es kann aber sein, wie der Bruder es sagt, dass sie schon zu DDR Zeiten beschafft wurden.
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 21. Mai 2012 17:25
Der Bruder
Ja so soll es gewesen sein
Die motoren sind auch nicht gefräst gewesen wenn ich mich recht entsinne
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
BeitragVerfasst: 21. Mai 2012 19:06
Themen: 108
du meinst den Ansaugstutzen? Der fehlte 13° abknicken - richtig
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 21. Mai 2012 20:35
Waren das 506 oder 504?
BeitragVerfasst: 21. Mai 2012 20:36
Themen: 108
504-a
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 21. Mai 2012 20:54
Hmm, die, die ENTE verkauft hat, waren 506 GS-A.
Da wurde wohl auch der große Baukasten ausgeschüttet....
BeitragVerfasst: 21. Mai 2012 21:30
504-a
Kay sag mal,
hast Du irgendein Bildchen von der 504 a Variante.Motornummer oder so ?
Fuhrpark: 500Fun
BeitragVerfasst: 22. Mai 2012 07:27
Der Bruder
Genau das meine ich
Wenn ich Pfingsten auf dem Treffen das Mädel treffe,die so nen Ersatzmotor fährt,schaue ich mal nach was für ne Nummer drauf ist
Der Flotte Dreier hatte doch auch son Motor glaub ich
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
BeitragVerfasst: 22. Mai 2012 09:29
Themen: 108
Memme250 hat geschrieben:
504-a
Kay sag mal,
Komando zurück - ich hab da vollkommen etwas durcheinander gehauen. Der Motor heißt 506GS-A.
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 24. Mai 2012 22:13
besten Dank für die Anworten.
Möchte aber noch gerne wissen wie lang denn die Federbeine hinten sind/ Auge - Auge.
Wenn einer so eine zu Hause hat, wärs schön, wenn er mal das Gliedermaß drann hält und hier kund tut.
Da ich nur den Rahmen habe , gehe ich davon aus, das die Gabellänge der ETZ paßt, oder??
schönen Abend, Ferdi
ETZ 250/1982
BeitragVerfasst: 24. Mai 2012 22:21
Und mit welchen Teilen wirst du den Motor zusammenstecken, Ferdi? :shock:
BeitragVerfasst: 13. August 2012 19:11
Kann man im zusammengebauten Zustand erkennen ob es ein Zylinder mit Gußlaufbuchse oder
einer mit Nikasil ist ?
Fuhrpark: MZ 250
BeitragVerfasst: 13. August 2012 19:19
Der Bruder
Ist er in ner MZ Rotax verbaut?
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
BeitragVerfasst: 13. August 2012 19:25
Nein auf den ersten Blick sieht er aus wie von einer MZ bin mir aber nicht sicher ob er
wirklich gleich ist
Fuhrpark: MZ 250
BeitragVerfasst: 13. August 2012 19:59
Der Bruder
Dann kann es möglich sein
Haste ne Motornummer?
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
BeitragVerfasst: 14. August 2012 11:47
Themen: 108
Die Graugusbuchse hat eine Kopfdichtung.
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 14. August 2012 13:09
Danke
Die Kopfdichtung sollte man eigentlich auch von aussen sehen
Motornummer hab ich noch nicht
Gibt es eine Liste wo man mit der Motornummer den genauen Typ
ermitteln kann ?
Fuhrpark: MZ 250
BeitragVerfasst: 14. August 2012 16:57
Der Bruder
Wage lässt sich da was auslesen
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
