Mit was und wie kürzt ihr eure Antriebskette?
Beiwagen muß ab? Kette muß raus?
Oder geht es auch eingebaut mit montiertem Seitenwagen ohne sich das Genick zu brechen?!
der janne hat geschrieben:Motorrad auf den Ständer, Seitenwagen bleibt dran, ermitteln wie viele Glieder raus müssen, alte oder andere Kette an diese ranhängen und durchziehen, zu kürzende Kette nun kürzen und wieder an die "Aushilfskette" anknippern, durchziehen. fertig.
Andreas hat geschrieben:Mit was und wie kürzt ihr eure Antriebskette?
Sven Witzel hat geschrieben:Kette muss raus, das mit der Altkette macht die Sache einfacher.
Ich schleife dann das entsprechende Niet beidseitig bis zu dem Kettenglied runter und klopfe den Niet dann ..... mit einem durchschlag durch
TS Jens hat geschrieben:Wenn man einen Schleifbock hat geht es einfacher die Kette zu trennen. Die Kette in alte Putzlappen einwickeln. Nur die unmittelbaren Glieder die getrennt werden sollen, können rausgucken.
Und dann das Glied was raus soll am Schleifbock wegschleifen...... und dann den Bolzen mit einem Dorn rausschlagen.
ETZChris hat geschrieben:andreas, wir könnten folgendes probieren:
du besorgst dir vorab das trennwerkzeug von louis oder so. dann stellen wir das gespann gemeinsam auf die bühne. unter den seiten wagen kommt ein holzklappbock. dann kette öffnen, unteren schlauch abziehen und dann unterm fahrzeug in passabler arbeitshöhe mit dem dremel die nieten öffnen und dann mit dem trennwerkzeug die glieder entfernen. sollte so möglich sein ohne auf der erde rumzuliegen
alexander hat geschrieben:Bevor Du brasselst, versuch doch ob Dus ueber den Spanner geregelt kriegst.
Wenns allerdings aufgrund eines Ritzelwechsels erfoderlich is, hab ich nix gesagt Andreas hat geschrieben:Beiwagen muß ab? Kette muß raus?
Mitglieder in diesem Forum: Düssel-Elch und 17 Gäste
