Rücklicht&Blinker blinken
Beitragvon MZElch » 20. Mai 2012 16:49
bei meiner ts mit u zündung blinkt das Rücklicht mit, wenn ich die Blinker aktiviere, außerdem sind die hinteren Blinker viel schwächer als die Vorderen.
jemand einen Tipp, oder Link?
MZElch
Themen: 72
Re: Rücklicht&Blinker blinken
Beitragvon Willy » 20. Mai 2012 16:55
Masse prüfen....ist irgendwo ab.
Willy
Fuhrpark: Tretroller
Willy
Themen: 86
Beitragvon monsieurincroyable » 20. Mai 2012 17:09
wenn die Kabel unter dem Schutzblech verlegt sind schleift es die manchmal durch, das gibt dann solche wundersamen Effekte.
monsieurincroyable
Themen: 109
Beitragvon TS Martin » 20. Mai 2012 17:11
Masseproblem.
TS Martin
Artikel: 5
Themen: 111
Beitragvon flotter 3er » 20. Mai 2012 18:31
TS Martin hat geschrieben:Masseproblem.
Ui, wenn du das jetzt sagst.... :roll:
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon TS Martin » 20. Mai 2012 18:43
Hatte ich auch schon. Da hatte Masse gefehlt und die Rücklichter blinkten und die Blinker waren dauer gelb oder wie man das jetzt beschreiben soll ...
TS Martin
Artikel: 5
Themen: 111
Beitragvon MZElch » 20. Mai 2012 19:08
Die Kabel verlaufen nicht unter dem Schutzblech.
Scheinwerfer vorne blinkt dann auch mit..
MZElch
Themen: 72
Beitragvon flotter 3er » 20. Mai 2012 19:17
Nva_ts250 hat geschrieben:Die Kabel verlaufen nicht unter dem Schutzblech.
Ist aber trotzdem so, wie Willy schon sagte - irgendwo fehlt Masse, bzw. ist sie korrodiert so das die Masse dann über andere Verbraucher gezogen wird und diese dann eben lustige Effekte machen. Also Kontrolliere alle Masseverbindungen deiner Beleuchtung und du wirst den Fehler finden!
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon MZElch » 21. Mai 2012 16:25
mit geladener Batterie tritt das problem nicht so doll auf..
MZElch
Themen: 72
Beitragvon mutschy » 21. Mai 2012 19:23
Nva_ts250 hat geschrieben:mit geladener Batterie tritt das problem nicht so doll auf..
Das (Ladezustand der Batterie) is aber mal sowas von Schnuppe...
Kümmer dich um den allseits erkannten Massefehler u beseitige so das Rücklichtmitblinken. Fakt is, dass sich deine Blinker die Masse übers Rücklicht holen, also is an der Verkabelung Blinker <-> Masse was faul.
Alles andere is erstmal Humbug.
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 173
Beitragvon MZElch » 30. Mai 2012 20:12
ist es normal,dass die Blinker nach betätigung sehr verzögert reagieren?
MZElch
Themen: 72
Beitragvon derMaddin » 30. Mai 2012 20:59
Wenn Du das Hitzdrahtdingsdabumsda drinn hast als Blinkgeber, dann schon und dann darfste Dich auch nicht über Schwankungen in der Blinkfrequenz wundern bei sich ändernder Bordspannung. Der macht wirklich so wie er heißt, er wandelt einen gewissen Teil Strom in Wärme um um zu Blinken...
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
