ETZ nimmt kein Gas an
Beitragvon neu1904 » 21. Mai 2012 16:12
Tach ins Land.
Ich hab heute meine Emme mit ner 04er Nummer versehen um sie nach der Restauration Probezufahren und zum TÜV zu bringen. Leider bin ich schon auf den ersten 10 km liegengeblieben. Sie nahm plötzlich kein Gas mehr an.
Wenn ich sie jetzt starte bleibt sie an, wenn ich Gas gebe, dreht aber nur wiederwillig bis 2000/3000 U/min und saft- und kraftlos, bevor sie dann wieder ausgeht.
Sprit ist genug drinn, da ich zunächst dachte, sie trocken gefahren zu haben.
Mein Not-Benzinhahn (der alte war undicht, jetzt warte ich auf originalen Ersatz) von ner Simse fördert in meinen Augen genügend Sprit (die ersten paar Kilometer ist sie ja schließlich auch gelaufen, vor allem auch bei höheren Drehzahlen).
Noch zu meinen Arbeiten:
Den Motor hatte ich nicht auf. Ich hab lediglich den Vergaser gereinigt und so weit erhältlich mit neuen Düsen bestückt. Auch hier habe ich nur die Größen genommen, die vorher auch schon drin waren. Nach Neubert/Müller waren es auch die richtigen Größen.
Hat jemand ne Ahnung wie ich mich gezielt auf die Suche machen kann, ohne Planlos überflüssige Arbeiten zu erledigen?
Fuhrpark: MZ 250 ETZ/Bj 1988
neu1904
Re: ETZ nimmt kein Gas an
Beitragvon MZ-Chopper » 21. Mai 2012 16:28
bitte messe die durchflußmenge genau nach...350-400 ml /minute
wenn es weniger ist, dann den benzinhahn ausbauen +zerlegen + reinigen
vergaser richtig einstellen, eventuell hat sich die leerlaufschraube gelöst...ca. 1,5 umdrehungen, gemischschraube ca. 2,5 umdrehungen rausdrehen
ist deine zündung richtig eingestellt (unterbrecherzündung verbaut?)
was sagt der luftfilter...schon mal einen neuen eingebaut?
läßt dein tankdeckel denn luft in den tank??? wenn du ihn abschraubst und es zischt..is es schlecht...mit einer nadel oben das löchlein reinigen
Zuletzt geändert von MZ-Chopper am 21. Mai 2012 16:29, insgesamt 1-mal geändert.
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
MZ-Chopper
Beitragvon Andreas » 21. Mai 2012 16:28
Tankentlüftung durchgängig frei?
Themen: 854
Beitragvon neu1904 » 21. Mai 2012 16:57
Den Tank hab ich sogar offen gelassen. So hätte sie ja zumindets nach dem Zutanken wieder ordentlich laufen müssen.
Der Benzinhahn ist auseinander gewesen und gereinigt worden. Die genaue Durchflussmenge muss ich noch ermitteln. Aber: warum läuft sie dann vorher über ca. 10 km und vor allem auch wenn man so richtig Gas gibt. Wie mir mein Werkstattmensch sagte, würde es eher im Volllastbereich mit zu geringen Durchlaufmengen Probleme geben?
Der Vergaser ist der neuere 30n3-1 und hat somit nur eine Schraube. Die Zweite ist verplombt. Neuber/Müller sagt 2,5 Umdrehungen für diese Leerlaufgemischschraube. Ich nehme an, dass meinst du mit Gemischschraube?
Der Luftfilter ist nagelneu
Bliebe noch die Zündung:
Da ich davon absolut keine Ahnung habe, ob es eine mit Unterbrecher oder kontaktlose ist, stelle ich mal ein Bild der Lima ein. Ich meine jedoch schon mal mit Bildern verglichen zu haben und eine kontaktlose zu haben.
In Bezug auf die Einstellung:
Eigentlich kann sie sich doch auf der kurzen Probefahrt nicht verstellt haben, denn vorher lief die Maschine doch?
Leider ist jetzt auch noch ein Klopfgeräusch hinzugekommen, wenn sie mal wieder zwei drei Takte läuft. Es klingt in etwa so, als ob der Kolben anschlagen würde. Klingt gar nicht gesund :(
neu1904
Beitragvon MZ-Chopper » 21. Mai 2012 17:06
das ist die elektronische zündung (ohne unterbrecher)...wie die eingestellt wird. weiß ich leider nicht
wenn sie jetzt garnicht mehr läuft..bekommst du denn an der kerze einen funken? andere kerze versuchen
MZ-Chopper
Beitragvon neu1904 » 21. Mai 2012 17:29
Neue Kerze habe ich gerade getestet, keinen Mux :evil:
Die Durchflussmenge liegt unter 200 ml (ca. 190) in der Minute. Zu wenig wahrscheinlich, aber trotzdem müsste sie anspringen (wie vorher ja auch!).
Der Versuch sie an zu schieben endete in ein paar Takten mit oben beschriebenen Klopfgeräuschen und Motorabsterben nach 10m Fahrtstrecke, ohne vorher wirklich willig zu laufen.
neu1904
Beitragvon MZ-Chopper » 21. Mai 2012 18:28
aber die rote kontrolllampe leuchtet?
gibt es einen funken?
wenn nicht, mal die zündspule wechseln...wenn dann immer noch nicht, dann jemanden aus deiner nähe kontaktieren, oder ne werkstatt aufsuchen
MZ-Chopper
Beitragvon neu1904 » 21. Mai 2012 19:16
Sie funkt und die Kontrolllampe (rot) leuchtet.
Hab gerade noch mal den Vergaser auseinandergenommen. Bis auf die Tatsache, dass das Gummi, welches sich unten im Starterkolben befindet, aus dem Kolben gelöst war und unten im Vergaser steckte, war alles OK.
Weitere Vorschläge?
neu1904
Beitragvon MZ-Chopper » 21. Mai 2012 19:38
schraub mal die kerze raus...gib ein wenig benzin in den zylinder und kerze wieder rein...dann müßte sie kommen
MZ-Chopper
Beitragvon neu1904 » 21. Mai 2012 19:58
Nicht lieber mit Startpilot?
Darüber hinaus kommt im Zylindr ja Sprit an.
Wenn ich es bei meinen x Versuchen mit dem Starterkolben/Gas übertrieben habe, war die Kerze nass. Dann hab ich den Kolben gelüftet, die Kerze getrocknet und weiter versucht.... :roll:
neu1904
Beitragvon MZ-Chopper » 21. Mai 2012 20:09
mess mal spannung an der batterie....(wie alt ist die denn?)
vieleicht ist die schon zu schwach...bzw. entladen, bei den ganzen versuchen... dann kommt nur ein sehr schwacher zundfunke...
alternativ, wenn kein messgerät vorhanden, dann klemm vom auto mal ein starthilfekabel an..und ankicken...
MZ-Chopper
Beitragvon P-J » 21. Mai 2012 20:15
Ich hatte es schon das die Zündspule zwar funkte aber nicht in der Lage war gegen die Koppression zu funken, Zündspule schon mal getauscht?
Beitragvon mzkay » 21. Mai 2012 20:38
Es gibt einige Dinge die ich machen würde.
Wieso steht im Limaraum soviel Brühe? Das muss behoben werden.
Ist die elektronische Zündung in Ordnung? Ich seh da ein rotes KAbel kommen. Es ist aber dann keins am Zündgeber. Vielleicht ist da schon was gewesen. Denn am Zündgeber ist plötzlich ein Blaues Kabel. Gibt es eigentlich nicht. Durchmessen oder tauschen auf Kontaktzündung.
Ist sonst alles in Ordnung? Flaschluft usw.
Nochmal Vergaser raus. Düsen zwingend nachmessen und Schwimmer ordentlich einstellen.
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon neu1904 » 21. Mai 2012 21:55
Also die Batterie war über den Winter am Laderät, welches auch die Spannung misst und automatisch auf Erhaltungsladung umspringt, also elektronisch gesteuert. Da war alles ok von der Anzeige her.
Müsste ich jetzt aber noch mal prüfen--ich hab mir wirklich heute nen Wolf gekickt!
Wie deutlich ist denn der Zündfunke bei Tageslicht zu erkennen. Im nachhinein fand ich ihn ziemlich läppisch, d.h. erst hab ich ihn nicht erkannt. Werd dem mal auf dem Grund gehen ( noch mal die Batterie messen)
Die Brühe im Limaraum kommt vermutlich über den Leerlaufschalter, oder wie das Ding heißt. Der ist undicht, von dort läüft die Suppe (Getriebeöl) nach rechts und u.a. auch in den Limaraum. Das Bild stammt jedoch noch von vor der Restauration. Ich hab natürlich alles gesäubert bevor es wieder zusammenkam. Ich muss nur noch mal die Abdichtung kontrollieren.
Von der Verkabelung hab ich keine Ahnung (wo blaues/wo rotes Kabel?). Aber warum sollte ich von einer wartungsfreien auf eine anfällige und wartungsintensive Kontaktzündung tauschen?
Falschluft kann ich momentan nicht wirklich testen, da die Emme nicht läuft. Aber eigentlich kann auch das nicht das Problem sein, da sie ja erst lief. Also müsste sich eine Falschluftquelle während der ersten Probefahrt eingestellt haben.
Ich werd jetzt mal die Batterie über Nacht nachladen und morgen nachberichten. (was natürlich nicht heißen soll, dass ich nicht weiter an Lösungsvorschlägen interessiert bin)
Vielen Dank erst mal!!!
neu1904
Beitragvon beres » 21. Mai 2012 22:04
Die Startprobleme klingen nach defekten Simmeringen, hart geworden und dann in wenigen km undicht geworden.
Bernd
beres
Beitragvon mzkay » 21. Mai 2012 22:05
Wenn der Motor draussen war, muss doch irgendwer die Kabel wieder angesteckt haben.
Und wenn du nicht in der Lage bist, blaue von roten Kabeln zu unterscheiden und nachzusehen, was mit denen geschieht, dann brauchen wir hier nicht weiter zu machen.
Dann geh ich nämlich davon aus, dass die ganze Karre verfrickelt ist und über die Ferne keine Hilfe möglich ist.
Guten Abend
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon neu1904 » 21. Mai 2012 22:36
mzkay hat geschrieben:Wenn der Motor draussen war, muss doch irgendwer die Kabel wieder angesteckt haben.
Guten Abend
Der Motor war nicht draußen (hab ich auch nicht geschrieben), folglich wurde weder was abgekabelt, noch neu angeschlossen, zumindest nicht von mir. Und wenn du mir sagts welches Kabel mit welcher Farbe wo angeschlossen sein muss, bzw. an welchen Anschluss gehört, dann kann ich das auch nachsehen.
By the way:
warum so verstimmt???
Übrigens, hier der Beweis:
blau: :stupid:
rot: :aerger:
neu1904
Beitragvon MZ-Chopper » 21. Mai 2012 22:40
beres hat geschrieben:Die Startprobleme klingen nach defekten Simmeringen, hart geworden und dann in wenigen km undicht geworden.
das wird es wohl sein.... :ja:
MZ-Chopper
Beitragvon neu1904 » 22. Mai 2012 10:33
momentan ist die Batterie am Laderät. Sie war gestern Abend tatsächlich platt. Beim Einbau am Tag zuvor zeigte sie aber noch volle Leistung. Könnte es sein, dass die Emme während der Probefahrt nur auf Batterie gelaufen ist und dann alle weiteren Startversuche fehlgeschlagen sind, weil die Leistung nicht mehr da war?
Würde ja für die Vermutung von MZKay sprechen, dass die Lima nicht läd, weil da was falsch verkabelt ist.
Ich hab seine Hinweise zu den Kabeln noch mal versucht im Schaltplan von Neuber/Müller nachzuvollziehen, kam da aber nicht wirklich weiter. Die drei Kabel, die an der Lima nebeneinander angeschlossen sind, sollten laut Plan im Buch alle schwarz sein und zum Gleichrichter laufen.
Bei mir gehts aber schon damit los, dass sie farbig sind. Am Gleichrichter selber kommen tatsächlich dann drei Schwarze an.
neu1904
Beitragvon MZ-Chopper » 22. Mai 2012 10:43
na da hast du deinen fehler, bitte richtig die kabel klemmen und die lima sollte wieder laden
MZ-Chopper
Beitragvon mzkay » 22. Mai 2012 12:04
STOP
die bunten KAbel sind vom Zündgeber zur Zündbox - hat nix mit Lima zu tun
die schwarzen KAbel sind unterhalb vom Rotor - ganz links drei schwarze - rechts ein blau/grün
Ob die Lima die Batterie lädt, kann man messen. Sollten bei ca. 3000 U/min 13,8Volt sein.
Meine Vermutung lag aber darin, dass die Zündung einen Defekt hat. Weil oben die KAbel normalerweise - weiss - grün - rot sind
bei dir weiss - grün - blau
Es könnte sein, dass da mal das rote Kabel kaputt war und man ein Stück Blaues drangelötet hat. Vielleicht nicht ordentlich, vielleicht hat es bei abquetschen einen Kurzschluss verursacht und das Steuerteil hat ne Macke.
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon neu1904 » 22. Mai 2012 12:23
mzkay hat geschrieben:STOP
OK, Kabel werd ich gleich checken.
Kann man die Lima auch anders durchmessen? Ich kann die Emme ja leider nicht starten.
Kann man das Steuerteil "messen" wenn der Bock nicht läuft?
Ich hoffe heute Nachmittag kann mein Stromspezi mal vorbeikommen und seine Messgeräte mitbringen.
neu1904
Beitragvon mzkay » 22. Mai 2012 12:32
steht alles im großen blauen Reparaturhandbuch. Gibt es irgendwo zum Download. Weis jetzt nicht wo.
Mit voller Batterie springt die ETZ an, auch wenn die Lima defekt ist. Es könnte sein, dass dir der Motor jetzt ordentlich abgesoffen ist. Ruhig mal die Zündkerze in einen Bunzenbrenner halten und heiß machen. Feuerzeug ist zu wenig. Oder eben neue Kerze.
Evtl findest du auch ne Anleitung in Lothars Elektrik.
Wo bist du eigentlich her?
-- Hinzugefügt: 22nd Mai 2012, 12:35 pm --
viewtopic.php?t=12652
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon neu1904 » 22. Mai 2012 13:50
Großraum Köln, also leider viel zu weit weg von den meisten.
Der MZ-Laden in Mutterschied/Eifel ist in 1,5 Std das nächste hier glaub ich.
neu1904
Beitragvon ETZChris » 22. Mai 2012 14:00
großraum köln ist groß. definiere bitte. hier sind mehr emmentreiber unterwegs, als du vermutlich glaubst!
Beitragvon neu1904 » 22. Mai 2012 17:45
mzkay hat geschrieben:steht alles im großen blauen Reparaturhandbuch. Gibt es irgendwo zum Download. Weis jetzt nicht wo.
Mit den Kabeln hattest du übrigens recht. Das Blaue ist noch im Sichtbereich, d.h. bevor es im Kabelbaum verschwindet mit dem Roten verbunden. Sieht eigentlich ordentlich aus. Es ist an der Flickstelle sogar ein Stück Schrumpfschlauch zum Isolieren verwendet worden.
Neue Kerze ist da und der Brennraum ordentlich ausgelüftet, jetzt fehlt nur noch mein Strom-Fachmann zum Durchmessen...
Großraum Köln = Oberbergischer Kreis, kleines Kaff südlich von Gummersbach.
neu1904
Beitragvon neu1904 » 31. Mai 2012 10:52
Es war die Batterie!
Offensichtlich ist mein Ladegerät nicht das Beste, da es die Batterie im letzten Winter nach einiger Zeit Stillstand ohne Ladung noch als OK bezeichnete.
Sei es drum, hab mir jetzt ne Gel-Batterie gegönnt und die Emme schnurrt.
Vielen Dank noch einmal an alle, die mit ihren Tipps geholfen haben! :biggthumpup:
neu1904
Beitragvon desert » 31. Mai 2012 11:02
dann solltest du jetzt trotzdem die vorgeschlagen Messungen vornehmen um sicher zu sein das auch alles richtig lädt.
Fuhrpark: MZ Etz 250/1982
desert
Bilder: 81
Beitragvon neu1904 » 31. Mai 2012 11:44
desert hat geschrieben:dann solltest du jetzt trotzdem die vorgeschlagen Messungen vornehmen um sicher zu sein das auch alles richtig lädt.
Das haben wir, bzw. der, der mit dem Strom tanzt gemacht :wink:
neu1904
