Abblendschalter
Abblendschalter
Beitragvon MZElch » 22. Mai 2012 20:03
mein Abblendschalter(250er ts) zeigt bei mir keine Wirkung:
Lichthupe, Hupe funktionieren, beim Abblendschalter passiert nichts..woran kann das liegen?
MZElch
Themen: 72
Re: Abblendschalter
Beitragvon Prä Jonas-Treiber » 22. Mai 2012 20:05
Verschiedene Möglichkeiten
Glühlampe defekt, Sicherung defekt, Kabel abgerutscht/gebrochen, etc.
am Besten schrittweise überprüfen ....................und Meßgerät vorhanden?
Dose: Kia Soul
Skype: dreiradfan
Prä Jonas-Treiber
Themen: 66
Skype: dreiradfan
Re: Abblendschalter
Beitragvon MZElch » 22. Mai 2012 20:17
Prä Jonas-Treiber hat geschrieben:.und Meßgerät vorhanden?
jo ;)
MZElch
Themen: 72
Re: Abblendschalter
Beitragvon derMaddin » 22. Mai 2012 22:27
Nva_ts250 hat geschrieben:Moin,
Toll umschrieben... :lach: was geht denn genau nicht, datt Aufblenden, oder das "normale" Glühfädchen...
Und ja, mit'm Meßgerät mal um die Emme schleichen hilft nicht, man müßte es auch mal "anwenden". ;D
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Re: Abblendschalter
Beitragvon MZElch » 29. Mai 2012 13:06
Abblendschalter geht jetzt,
allerdings gehen die Blinker in der letzten Schlüsselstellung nicht. Woran kanns liegen?
MZElch
Themen: 72
Re: Abblendschalter
Beitragvon Sven Witzel » 29. Mai 2012 14:35
Falsch verkabelt kannst du ausschließen ?
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Re: Abblendschalter
Beitragvon Svidhurr » 29. Mai 2012 15:50
Abblendlicht - ging es nicht aus und das Aufblendlicht nicht an :?:
Blinker - hört sich irgendwie nach Kabelbruch für mich an :roll:
Zuletzt geändert von Svidhurr am 29. Mai 2012 19:02, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Abblendschalter
Beitragvon MZElch » 29. Mai 2012 16:46
Sven Witzel hat geschrieben:Falsch verkabelt kannst du ausschließen ?
wird überprüft.
MZElch
Themen: 72
Re: Abblendschalter
Beitragvon mutschy » 29. Mai 2012 21:05
Nva_ts250 hat geschrieben:Abblendschalter geht jetzt,
Definiere: "letzte Schlüsselstellung"
Is der Schlüssel dann ganz nach rechts, oder ganz nach links gedreht bzw zeigt das freie Ende nach rechts oder nach links?
Steht er ganz nach rechts, isses kein Wunder, denn das is "Anschiebestellung", da geht elektrisch nix ausser Zündung.
Steht er ganz links, haste ein Problem. Es gibt mW keinen Stromkreis, der ausgerechnet auf der 3 unterbrochen wird; es werden je Schlüsselstellung nur weiter Stromkreise/Verbraucher dazugeschaltet:
2 rechts - "Anschiebestellung" (Lima muss sich selber erregen; erst, wenn Motor läuft, funktioniert der Rest, der auch auf Stellung "1 links" funktioniert)
1 rechts - Parklicht (nur Standlicht vorn u hinten, alles andere aus)
0 - Schlüssel rein - alles aus
1 links - Zündung an, grundlegende elektrische Funktionen sind gegeben (Hupe, Blinker, Bremslicht)
2 links - wie 1 + Standlicht vorn u hinten
3 links - wie 2 + Abblendlicht u Tachobeleuchtung
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 172
Re: Abblendschalter
Beitragvon es-etz-walze » 29. Mai 2012 21:14
wenn es im stand, bei stehendem motor ist,dann guck mal nach der batterie.
Fuhrpark: 5125ccm (MZ)
es-etz-walze
Re: Abblendschalter
Beitragvon MZElch » 30. Mai 2012 14:26
batterie ist voll geladen.
Den schlüssel kann man nur in die linke richtung drehen..
MZElch
Themen: 72
Re: Abblendschalter
Beitragvon Svidhurr » 30. Mai 2012 18:01
Nva_ts250 hat geschrieben:batterie ist voll geladen.
Der muss auch nach rechts gehen :wink: und das 2 mal :!:
1x Parklicht - Standlicht vorn & hinten + Tachobeleuchtung;
2x ist nicht belegt, war Glaube ich mal zum Anschieben gedacht :?:
Re: Abblendschalter
Beitragvon MZElch » 30. Mai 2012 19:53
Svidhurr hat geschrieben:
Geht aber nicht :D
Kann ich auch ein falsches Zündschloss verbaut haben?
MZElch
Themen: 72
