vergleich etz 250 und 251
Beitragvon bk350 » 23. Mai 2012 19:44
hallo haben die beiden oben genannten mz modelle irgendwie leistungsmäßig unterschiede also welche ist besser vom motor !?
desweiteren was würde passieren wenn ich ein 251er-301er auspuff an die 250er etz schraube gibts da vorteile oder nur nachteile!?
Albert Schweitzer
bk350
Themen: 81
Re: vergleich etz 250 und 251
Beitragvon ETZeStefan » 23. Mai 2012 19:49
der unterschied ist das der abgaskanal bei der 251er seitlich austritt bei der 250er gerade
ansonsten sind sie gleich nur die 251er ist wendiger
den auspuff kaannste ohne probleme verwenden
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Themen: 87
Beitragvon bk350 » 23. Mai 2012 19:58
wie sieht das mit der elektro ischen zündung aus kann ich die einfach in die 250er basteln?
Albert Schweitzer
bk350
Themen: 81
Beitragvon ETZeStefan » 23. Mai 2012 20:01
bk350 hat geschrieben:wie sieht das mit der elektro ischen zündung aus kann ich die einfach in die 250er basteln?
ja warum nicht ist von der elektrik alles gleich
musst dan eben nur alle komponenten der zündung mit übernehmen
ETZeStefan
Themen: 87
Beitragvon MZ-Chopper » 23. Mai 2012 20:03
ETZeStefan hat geschrieben:der unterschied ist das der abgaskanal bei der 251er seitlich austritt bei der 250er gerade
hä...???
der krümmer ist bei der 251´er kantiger, krümmergewinde sitzt etwas tiefer, alles wegen kollisionsgefahr mit dem vorderkoti...kürzere motorschuhe
der radstand ist bei der 250´er etwas länger (20cm?)
steuerzeiten etwas anders
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
MZ-Chopper
Beitragvon bk350 » 23. Mai 2012 20:05
wie sieht es aus wenn ich den motor in eine 250er basteln will
Albert Schweitzer
bk350
Themen: 81
Beitragvon MZ-Chopper » 23. Mai 2012 20:07
von der 251 in die 250...kein problem...andersrum wird das eng...
kürzere schuhe, anderen zylinder, wegen des krümmeranschlußes..anderen krümmer
MZ-Chopper
Beitragvon Hermann Clasen » 23. Mai 2012 20:08
Motor paßt ,jedenfalls von 250 nach 251.
Krümmer muß wahrscheinlich auch getauscht werden.
Gruß Hermann C.
Gruß Hermann C.
Fuhrpark: Nimbus Spezial 750 BJ 52
RT 125/3 zerlegt
Hermann Clasen
Beitragvon MZ-Chopper » 23. Mai 2012 20:09
du verwechselst gerade die etz 250 mit der TS250 :ja:
-- Hinzugefügt: 23. Mai 2012 20:16 --
Hermann Clasen hat geschrieben:Motor paßt ,jedenfalls von 250 nach 251.
Gruß Hermann C.
nee, genau andersrum...der 251´er zylinder war dann auch ersatzteil für die 250´er
MZ-Chopper
Beitragvon Hermann Clasen » 23. Mai 2012 20:26
Bei mir hat der motor der 250 in die 251 gepaßt ,und der Krümmer schlägt auch nicht gegen das Schutzblech.
Ich weiß das es eigentlich nicht passen kann ,aber ich habe es dem Motor nicht erzählt.
Gruß Hermann C.
Gruß Hermann C.
RT 125/3 zerlegt
Hermann Clasen
Beitragvon MZ-Chopper » 23. Mai 2012 22:52
Hermann Clasen hat geschrieben:Bei mir hat der motor der 250 in die 251 gepaßt ,und der Krümmer schlägt auch nicht gegen das Schutzblech.
Gruß Hermann C.
okay, sollten wir uns mal auf einem forum treffen begegnen gib mir rechzeitig ein zeichen, nich das ich mich vor deinem möp verquatsche :mrgreen:
MZ-Chopper
Mitglieder in diesem Forum: Mechanikus und 42 Gäste
