Aktuelle Zeit: 4. Dezember 2025 12:05
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 35 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Ein (Getriebe) Öl (wechsel) Fred !
BeitragVerfasst: 24. Mai 2012 10:39
Themen: 854
Mädels,
gehe ich recht in der Annahme das der verbaute Kuplungsdeckel ohne eigene Ablaßschraube auf Grund der Position der Kontrollbohrung auf eine Ölbefüllung von 750 cm³ ausgelegt ist (ES/2 bzw. ETS) ?!
In den dranhängenden Motor gehören aber 900 cm³.
Gehe ich ferner recht in der Annahme das ein korrekter Getriebeölwechsel wie folgt durchgeführt werden kann/soll:
- Getriebeöl an der Ablaßschraube ablassen
- neues Getriebeöl bis zur Kontrollbohrung auffüllen
- Kontrollbohrung verschließen
- 150 cm³ nachkippen
Dann sollte doch eine Füllmenge von 900 cm³ vorliegen, oder?!
BeitragVerfasst: 24. Mai 2012 10:47
Schwester,
was hätte dann die Kontrollschraube für einen Sinn ?
Dummheit schafft Freizeit...
Fuhrpark: Honda Rebel CM250
Simson S51
Forstgeräte aus Waiblingen
BeitragVerfasst: 24. Mai 2012 10:54
MZchen75 hat geschrieben:
das der deckel aber gar nicht zu dem motor gehört, hast du schon verstanden?
BeitragVerfasst: 24. Mai 2012 10:59
ETZChris hat geschrieben:
jaaaaaa,
es war ja nur wegen dem "Mädels" :oops:
Simson S51
BeitragVerfasst: 24. Mai 2012 11:01
Mr. Räuchermann
Themen: 130
In der Theorie klingt das gut - nur wie kontrollierst du den Ölstand im normalen Betrieb ? :gruebel:
BeitragVerfasst: 24. Mai 2012 11:02
Sven Witzel hat geschrieben:
Offtopic:
mit messbecher und 19er schlüssel
BeitragVerfasst: 24. Mai 2012 11:06
Ja, das ist ein ES-Deckel am TS/1-Motor. Wenn unter dem Deckel keine Ablaßschraube M8 für den Primärraum ist, mußt Du noch die unterste Befestigungsschraube M6 rausdrehen, und den Hobel ein wenig kippen.
An meiner ETS ist die Kombination Motor/Seitendeckel genau andersrum. Ich tausche aber nicht. :biggrin:
Ja, schon blöd sowas. Aber meiner Erfahrung nach sinkt der Ölspiegel auch über den Zeitraum eines Jahres nicht merklich, selbst wenn es an den üblichen Stellen etwas tropft. Du kannst ja zur Beruhigung noch einen doppelten Schnaps nachkippen.
Andreas hat geschrieben:
Mal überlegen... Hm - 750 + 150cm3 sind äh - jaaa - 900cm3! :mrgreen:
BeitragVerfasst: 24. Mai 2012 11:09
warum kann man denn nicht gleich 900ccm einfüllen wenn man 900ccm im motor haben will?
Fuhrpark: MZ ETS/G 1967
MZ ETS/G 1970
BeitragVerfasst: 24. Mai 2012 11:16
ets_g hat geschrieben:
weils dann zuviel sein wird, wenn noch reste im nicht leerbaren deckel stehen!?!
so werden erstmal sicher auf 750ml begrenzt und dann der rest abgemessen nachgefüllt.
BeitragVerfasst: 24. Mai 2012 11:25
im deckel bleibt doch höchstens noch etwas bodensatz wenn man schön ausbluten lässt. und wenn ein schnapsglas zuviel drin ist, passiert doch auch nix dramatisches.
MZ ETS/G 1970
BeitragVerfasst: 24. Mai 2012 11:38
Themen: 854
Vermutlich gar nicht, dafür wechsel ich i.d.R. jährlich das komplette Öl. Bei meinen Fahrleistungen sollte das funzen ....
Ansonsten halt bei einer Kontrolle: Kontrollbohrung auf und wieder zu und dann 150 cm3 nachfüllen.
Lorchen hat geschrieben:
Ja, das ist mir schon klar.
Ich wollte eher darauf hinaus ob konstruktive Unterschiede des 4 und 5 Gang-Gehäuse diese Rechnung vielleicht zunichte machen.
Könnte ja sein das im normalen Fahrbetrieb im 4 Gang Gehäuse 400 cm3 stehen und im Deckel 350 cm3 beim 5 Gang Gehäuse hingegen jedoch 700:200 .... dann würde die Rechnung ja nicht passen. Verstehste?!
BeitragVerfasst: 24. Mai 2012 11:46
Alternativ: Die Höhe der Bohrung vom richtigen Deckel messen,
Die auf den montierten Deckel übertragen, Loch bohren, Zapfensenken, Gewinde schneiden - fertig.
Da brauchst Du dann auch keine evtl. Füllmenge beeinträchtigenden konstruktiven Unterschiede vom Deckel beachten.
BeitragVerfasst: 24. Mai 2012 11:49
Themen: 854
Jo. Ein guter Punkt für die to-do-list wenn der Deckel irgendwann mal ab muß. Es sei denn es gäbe noch Füllmengen beeinträchtigende konstruktive Unterschiede bei den Motorengehäusen.
BeitragVerfasst: 24. Mai 2012 11:57
Das würde ich sogar im eingebauten Zustand machen. Lediglich beim Zapfensenken ist dann viel Gefühl im Handgelenk gefragt. Anschließend gut mit Diesel spülen, da hätte ich dann keine Bedenken.
BeitragVerfasst: 24. Mai 2012 12:45
Wenn ich mich recht erinnere ist hinter der Kontrollschraube ein Anguß, ergo die normale Wandstärke zu dünn.
Bernd
BeitragVerfasst: 24. Mai 2012 12:54
Signore Tarozzi
Themen: 147
Also ich schraube die Kontrollschraube nie raus.
Warm fahren, Öl raus, Kiste noch leicht auf die Seite drehen ( Bierkasten unter Seitenwagenrad wenn Gespann) und nach 20 Minuten alles wieder zu. 250 ml oder so Diesel rein. Alle Gänge mal durchschalten mit laufendem Motor und Gas geben oder eben auf der Straße.
Alles wieder raus wie vorher schon das Öl und dann halt die vorgeschriebene Menge rein. fertig.
Das mach ich immer so alle 2 oder 3 Jahre. Wirklich was gefehlt hat nie, obwohl Alle etwas tröppeln.
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
BeitragVerfasst: 24. Mai 2012 12:56
beres hat geschrieben:
Gut, dann wäre es ratsam vorher ein Stück Rundmaterial aufzulöten. Dazu müsste der Deckel dann aber ab.
BeitragVerfasst: 24. Mai 2012 13:27
Ja, sonst hätte ich das bei mir schon durchgebohrt und hätte dann einen wahlweisen Eintrag für 4- und 5-Gang. :biggrin:
Äh - nee. :oops:
:arrow: Du kannst den Seitendeckel entleeren, indem Du die Schraube rechts unterhalb deiner Ölkontrolle ganz rausschraubst und dann die Fuhre ein wenig nach links kippst. Danach füllst Du wieder 900cm3 ein. Ein kleiner Rest Öl bleibt immer drin. Das ist dann dein doppelter Reserveschnaps.
BeitragVerfasst: 24. Mai 2012 14:42
Themen: 854
Äh - nee. :oops:
Ok, anderes Beispiel mit anderen Zahlen:
Die Kaffeetasse von Lore faßt exakt 0,4 l bevor sie überläuft. In die Untertasse gehen 0,35 l.
Die Kaffeetasse von Andreas faßt exakt 0,7 l bevor sie überläuft. In seine Untertasse passen 0,2 l.
Lore und Andreas haben je 1,5 l Kaffee zur Verfügung. Bei Lore wird nach 0,75 l die Tischdecke naß. Stellt Andreas aber nun seine Tasse auf Lores Untertasse wird die Tischdecke erst nach 1,05 l nass.
Kaffeetasse = Motorgehäuse
Untertasse = Kupplungsdeckel
So besser?
Was ich damit sagen will ... vielleicht gibt es zw. 4 und 5 Gang Gehäuse ja konstruktive Unterschiede welche beeinflussen, wieviel Öl (unmittelbar beim Ölwechsel!!!!) im Gehäuse verbleibt und wieviel in den Kupplungsdeckel weitergegeben wird.
Sollten da Unterschiede existieren ist die Rechnung 750 + 150 = 900 zwar richtig, ein Ölwechsel so aber nicht durchzuführen. O.g. Beispiel setzt aber voraus, das sich die Kupplungsdeckel hinsichtlich des Auffangvolumens auch noch unterscheiden ....
Das blöde an der ganzen Sache ist folgendes: Bei der Erstbefüllung habe ich 0,9 l reingekippt. Logischerweise (da Erstbefüllung) habe ich nicht mittels Kontrollbohrung kontrolliert, ob was rausläuft. Ansich hätten ja 0,15 l wieder rauskommen müssen (wenn man davon ausgeht das 4 und 5 Gang Motoren hinsichtlich der Ölweitergabe an den Kupplungsdeckel identisch sind und die Kupplungsdeckel ansich auch die gleiche Menge fassen).
Kippe ich jetzt bei einem Ölwechsel frisches Öl in die 5-Gang Kiste (nämlich exakt 0,75 l wegen dem 4 Gang Kupplungsdeckel) und die 5 Gang-Kiste öffnet schon nach bspw. 0,4 l die Schleuse zum Kupplungsdeckel (die 4 Gang-Kiste aber erst nach 0,6 l) suppt mir logischerweise zuviel Öl aus der Kontrollbohrung nämlich 0,2 l. Ich denke mir so weil ich nicht genau hinschaue oder es gar üpber Nacht raussuppen lasse, " dass ist bestimmt ein im Motor verbliebener Rest" und kippe meine obligatorischen 0,15 l nach. Folge: Ich fahre mit zu wenig Öl rum .... nämlich mit 0,65 l anstatt 0,9 l. Klar könnte ich das kontrollieren indem ich das Öl wieder ablasse aber man hat ja auch noch andere Hobbys und Verpflichtungen ....
Alles nicht so einfach und vermutlich sehe ich schon Gespenster. Insofern wäre eine Aussage ob 4 und 5 Gänger sich da irgendwie unterscheiden schon hilfreich.
BeitragVerfasst: 24. Mai 2012 15:21
Signore Tarozzi
Themen: 147
Ehh, fahr die Hütte warm, leg sie links auf die Fussraste, Ölschraube und untere Gehäuseschraube raus und dann fertich.
Spülen mit Diesel ist Ansichtssache.
Dann 900 wieder rein und zu die Hütte.
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
BeitragVerfasst: 24. Mai 2012 16:17
Treffen Edersee Organisator
zweitaktkombinat hat geschrieben:
Und in diesem Fall völliger Unsinn, hat der Motor doch grade mal die Einfahrzeit hinter sich.
BeitragVerfasst: 24. Mai 2012 17:04
Signore Tarozzi
Themen: 147
TS-Jens hat geschrieben:
Na wer weiß was Cheffe da so im Getriebe gerührt hat beim fahren und seine Kiddies auf dem Platz ja auch. :lach: :lach: :lach:
NE im Ernst, mach leer und hau 900 wieder rein. Was zuviel ist kommt ehh oben wieder raus :-)
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
BeitragVerfasst: 24. Mai 2012 17:57
Andreas, mein Dickerchen :patpat: du machst Dir zuviele Gedanken.
Wenn die richtige Menge Öl drin ist, egal ob 4- oder 5-Gänger, liegt die Verbindung für das Öl immer unterhalb des Ölspiegels.
Mach es einfach so :arrow: Nach dem Ölablaß durch die große Ablaßschraube und die unterste Seitendeckelschraube füllst Du wieder 900cm3 Öl oben ein. Vorher die Ablaßschrauben wieder eindrehen, das erleichtert die Sache ungemein. Und dann fährst Du, und fährst, und fährst... Ein ganzes Jahr lang. Und dann machst Du folgendes:
:arrow: Nach dem Ölablaß durch die große Ablaßschraube und die unterste Seitendeckelschraube füllst Du wieder 900cm3 Öl oben ein. Vorher die Ablaßschrauben wieder eindrehen, das erleichtert die Sache ungemein. Und dann fährst Du, und fährst, und fährst... Ein ganzes Jahr lang. Und dann...
usw. usf.
Die sache mit den Kaffeepötten hab ich jetzt nicht geschnallt. Da müßte ich mich reindenken. :oops:
BeitragVerfasst: 24. Mai 2012 18:49
:shock: Getriebeöl... :gruebel: ... wozu sollte das gut sein :gruebel: ich dachte der Zweitakter bekommt dat Öl durchs Benzin... :lach:
ETZ 251 im Aufbau... grün
BeitragVerfasst: 24. Mai 2012 20:09
wieso wird so erstmal sicher auf 750ml begrenzt?
wenn der motorrumpf n anderer ist, als der des verwendeten deckels, wer sagt dann, dass nur, bzw. schon 750ml in dem rumpf sind wenn was aus der kontrollbohrung kommt?
wenn das getriebegehäuse weniger volumen hat, sind noch keine 750ml drin, wenn das volumen größer ist, sind schon mehr als 750ml drin.
wenn schon ölwechsel, dann würde ich den deckel sowieso abschrauben und mit nem papiertuch auswischen, wozu n ölwechsel, wenn man den untersten rest vom öl mit den meisen abgelagerten schwebstoffen eh nicht entfernt und wieder öl nachkippt, da kann man ja gleich auch wieder altöl für den ölwechsel nehmen.
dementsprechend, deckel ab, alles öl raus, deckel säubern, nach belieben vielleicht sogar 1-2 liter diesel durchs getriebe kippen zum ausspülen, alles zu und 900ml neues öl rein.
oder man macht sich einfach garkein kopf, läßt das öl ab, kippt 900ml neu rein und denkt nicht daran, ob denn nun 900,920 oder 950ml drin sind, was den ölstand eh max. um 1-2mm in der höhe beeinflußt.
BeitragVerfasst: 24. Mai 2012 22:02
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
ist es möglich durch den Einfüllstutzen den Ölstand zu peilen?
(ich glaub das geht nicht, da man das Öl auf das Ölleitblech kippt)
Falls das doch geht, könnte man sich einen Peilstab bauen.
Ein mal Auslitern, wann die korrekte Menge drinn ist und dann könnte man, wie beim 4-Takter, das ganze über einen Peilstab prüfen...
BeitragVerfasst: 24. Mai 2012 22:31
Themen: 854
Mannmannmann.
Thor555 hat geschrieben:
Er hat mich verstanden.
Ich hab mich jetzt dafür entschieden:
Bis morgen Abend darf sie ausbluten und dann ist mir das mit dem Kopp machen zu blöd. Ich mach es dann
einfach so Nach dem Ölablaß durch die große Ablaßschraube und die unterste Seitendeckelschraube füllst Du wieder 900cm3 Öl oben ein. Vorher die Ablaßschrauben wieder eindrehen, das erleichtert die Sache ungemein. Und dann fährst Du, und fährst, und fährst... Ein ganzes Jahr lang. Und dann machst Du folgendes:
usw. usf.
BeitragVerfasst: 24. Mai 2012 22:36
Schon erstaunlich, daß man aus so einem Ölwechsel eine Wissenschaft machen kann. :wink: Du hast aber noch nicht gesagt, welches Öl du einfüllst. :biggrin: Erst dann ist das hier ein richtiger Ölfred. :stumm:
BeitragVerfasst: 24. Mai 2012 22:38
Themen: 854
Da hab ich mir ehrlich gesagt noch keinen Kopp drum gemacht.
:versteck:
BeitragVerfasst: 24. Mai 2012 22:50
Themen: 124
wat fürnen Fred :D Ich glaub es nicht :D
Und dat schlimme ist, das 5 Flaschen Bier schlecht werden, weil da das Stützrad draufsteht.
Ich freu mich schon auf das nächste Bild, wo die Emme auf 2 Bierkisten steht, damit
genügend Öl im Getriebe ist. Und dann das Stützrad die Ultimative Oeleinfüllvorrichtung
ist. :D
Tel.: 01752237074
BeitragVerfasst: 2. Juni 2012 10:38
MZ-Stachi
Hab einfach durch die Seitendeckelschraube und die Ölablasschraube ablaufen lassen, 900ml draufgekippt...fertig.
Die Gänge gehen auch wieder butterweich rein.
ab wann ists eigentlich zu viel Öl drin?
Fuhrpark: Focus MK3 als Spassdose, Yaris P! als Stadtdose, TS250/1 von Dorni
BeitragVerfasst: 2. Juni 2012 10:44
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
dann Knistert der Motor :rofl: :oops:
BeitragVerfasst: 2. Juni 2012 10:52
MZ-Stachi
:biggrin:
BeitragVerfasst: 2. Juni 2012 17:56
Wie endfies. :twisted: 8)
BeitragVerfasst: 2. Juni 2012 20:00
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
so sind wir halt :D
Mitglieder in diesem Forum: ETZeStefan, Majestic-12 [Bot] und 25 Gäste
