Aktuelle Zeit: 4. Dezember 2025 13:58
 Betreff des Beitrags: 4.Gang fält raus (MM150/3)
BeitragVerfasst: 21. Mai 2012 18:12
Themen: 66
Eine Frage an die Fachschaft.
seit gestern fält ab und zu der 4.Gang bei 70-80kmh raus.
Schalten läst sie sich aber einwandfrei.
Was kann das sein.??
MFG Olaf
Ein Ossi in Hamburg
 Betreff des Beitrags: Re: 4.Gang fält raus (MM150/3)
BeitragVerfasst: 21. Mai 2012 18:25
Simsonemme
Schaltrad 2-4 Gang und Schaftrad angenutzt oder Getriebe nicht richtig eingestellt..
BeitragVerfasst: 21. Mai 2012 18:29
Glückwunsch!
Dein Getriebe hat Urlaub und darf aus dem Motorgehäuse raus.
Wenn Austausch dann immer paarig Schalt(Los)- und Gang(Fest)rad und ggf. die Schaktklaue. Sonst kommt das Prob, schnell wieder.
Südforumsmitglied
Fuhrpark: ja
BeitragVerfasst: 21. Mai 2012 18:34
Themen: 173
...Öl is genug drauf? Das Problem hatte ich kürzlich auch. Sobald der Hobel gut durchgewärmt war, flog der 4. Gang raus. Bei Volllast teilweise recht ungünstig ;) Öl soweit aufgefüllt, bis es zur Kontrollschraube rauskam - Problem behoben :ja:
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
BeitragVerfasst: 21. Mai 2012 18:40
Themen: 73
tippe auf axialspiel schaltwalze... ausgleich durch ausgleichsscheiben
Fuhrpark: ES 250/2
BeitragVerfasst: 21. Mai 2012 18:49
Hallo mz-schrauber,
du meinest sicher nicht die Schaltwalze wie bei den anderen Motoren. Der 150iger MM hat eine solche nicht. Du meintest sicher den Segmenthebel und das Halteblech, die Einstellung erfolgt an anderer Stelle am Getriebe im 4. Gang bzw. an der Schaltarretierachse.
Fuhrpark: AWO 425 Touren, Yamaha XT 1200 Z Super Tenere, MZ ETZ 250, NSU 601 TS
BeitragVerfasst: 21. Mai 2012 18:56
Themen: 73
ah ok, hatte dieses problem im großen motor (250er)
Fuhrpark: ES 250/2
BeitragVerfasst: 21. Mai 2012 20:53
Themen: 66
Nabend
Das Oel habe ich am Sa. noch mal getauscht.(450ml)
Ja , wen der Motor betriebstemparatur hat hüpft der 4. raus.
Nich schön an zu hören , wen die Drehzahal auf anschlag geht.
ich wert am Mi. noch ma nach dem Oelstand schaun.
Die Kette.??????
Die kann ick ja och ma bissel locker machen.
den wen die TeEs aufgebockt is und ich am HR drehe hör ich sie Rattern.
Ole
Ein Ossi in Hamburg
BeitragVerfasst: 21. Mai 2012 20:58
Themen: 48
mutschy hat geschrieben:
Mutschy
Das ist auch meine Vermutung. Bevor es an eine Totaloperation geht, ist die Kontrolle des Ölstandes zu empfehlen und eine der einfachsten Reparaturen. In irgendeinem Handbuch zu nem DDR-Fahrzeug habe ich mal den absolut korrekten Satz gelesen: "... es wurden schon ganze Motoren zerlegt nur weil vergessen wurde zu tanken".
mz-mw
Nur der Moment zählt!
Fuhrpark: MZ-Fuhrpark: zuviel
BeitragVerfasst: 21. Mai 2012 21:28
Rallye Olaf hat geschrieben:
Nabend
Ole
Oh oh, das hat meine Kette auch gemacht, als bei mir der 4. Gang (wie alle Gänge) raussprang. Schraub mal die beiden Deckel rechts ab und Wackel mal am Abtriebsritzel. Nicht, dass du dir wie ich alles zerrammelst. Bei mir hats das Lager zerlegt.
♥x+?
MZ ist noch lange nicht tot!
MZ Saxon Fun 301 / 1993,
Focus '11 / 2014
BeitragVerfasst: 21. Mai 2012 21:31
Themen: 66
Wie war das mit der Vorgelege Welle ??
Ein Ossi in Hamburg
BeitragVerfasst: 21. Mai 2012 21:50
Ist im 4. Gang inaktiv!
BeitragVerfasst: 21. Mai 2012 21:57
Themen: 66
Den mit der stand ich auf krigsfus zu erichs zeiten
Ein Ossi in Hamburg
BeitragVerfasst: 21. Mai 2012 22:01
Ja die Hinterschneidungen auf der Welle geben auch gern den Geist auf. Tritt aber nur im 3. und 2. Gang auf!
Mein Tipp ist übrigens ein sterbendes Schaftradlager. Entspann mal die Kette und wackel mal Ritzel. Da darf kein Spiel spürbar sein!
BeitragVerfasst: 23. Mai 2012 21:34
Themen: 66
Hab heute ma Kontrol arbeiten ausgefürt.
1. Oel is OK
2. Welle für Zahnrad is OK
3. Kette muste edwas gelockert werden :oops:
Nach einer Testfahrt von 8 km Keine Propleme meer :D
Gruß Olaf
Ein Ossi in Hamburg
BeitragVerfasst: 24. Mai 2012 17:15
Simsonemme
Gruß Olaf
mir ist dadurch mal das Lager verreckt...ich würd mal nachschauen :ja:
Mitglieder in diesem Forum: rldaddy und 18 Gäste
