Aktuelle Zeit: 1. Dezember 2025 12:00
 Betreff des Beitrags: Rt 125 ohne Batterie fahren
BeitragVerfasst: 26. Mai 2012 23:33
Hallo zusammen. Hab jetzt eine Rt 125-2 Restauriert. Und heute eine 6 volt Zündung von Powerdynamo eingebaut. Gibt es da irgendwelche Probleme wenn ich die Batterie raus lasse?? Bin heute ein Stück mit gefahren konnte nichts feststellen ausser das es Probleme mit dem Silikonzündkabel gab. Wer kann mir ein par Tips geben ohne Batterie das Motorrad zu betreiben. Mfg Ronny
-- Hinzugefügt: 27. Mai 2012 09:23 --
Guten Morgen Gemeinde. Hat keiner eine Antwort :( . Mfg
Fuhrpark: ETZ 150, Baujahr 1987
 Betreff des Beitrags: Re: Rt 125 ohne Batterie fahren
BeitragVerfasst: 27. Mai 2012 09:49
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Hast du den Pufferkondensator eingebaut ? Wenn ja sollte es da keine Probleme geben.
BeitragVerfasst: 27. Mai 2012 09:52
Der Pufferkondensator ist nur für den Blinkgeber notwendig. Die Anlage läuft an blinkerlosen Fahrzeugen selbständig für sich allein.
BeitragVerfasst: 27. Mai 2012 09:57
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Ok, wieder was gelernt :oops:
BeitragVerfasst: 27. Mai 2012 11:15
Es wird kein technisches Problem beim Betrieb ohne Batterie geben.
Gut wäre wenn immer ein Verbraucher (Licht) eingeschaltet ist. ganz ohne Verbraucher kommt es mitunter zu Spannungen über der Norm. Infos siehe http://www.powerdynamo.biz/deu/info/nobatinfo.htm
Gruss, Edgar
Fuhrpark: MZ-B Horex Imperator
BeitragVerfasst: 27. Mai 2012 12:34
Hallo danke . Ja Verbraucher sind das Vorderlicht, das Rücklicht, das Bremslicht wenn gebremst wird. Hab es so angeschlossen, das bei laufenden Motor das Vorderlicht und das Rücklicht brennt, da es ja eh Vorschrift ist. Bis jetzt ist noch keine Birne durchgebrannt, am Vorderlicht liegen bei Halbgas ca. 6,30-6,55 Volt an. Probleme gab es nur mit dem Silikonzündkabel, da ist sie ganz schlecht angesprungen :shock: . Mfg
BeitragVerfasst: 27. Mai 2012 14:45
FE1 - TS250 Käufer
Das Problem, das die Anlagen nicht mit allen Zündkabeln ordentlich arbeiten ist bekannt und kein Einzelfall :ja:
Übrigens hast du jetzt genügend Leistungsreserven um der RT gleich etwas besseres Licht zu gönnen (falls nicht schon getan), mit 35/35W sieht man besser und wird auch besser gesehen.
BeitragVerfasst: 27. Mai 2012 21:01
Hallo zusammen. Naja so woie es Orginal ist, ist es ok. Fahr eh nicht wenn es dunkel ist. Geht so ganz gut. Springt auch beim ersten Tritt an, man muß sich eben erst ein bisschen reinfuckeln beim anmachen mit dem tupfen und dem Luftschieber auf oder zu. Mfg
