TS 250/1 Öl tropft aus der Schaltwelle
Beitragvon ricky79 » 27. Mai 2012 11:30
Nachdem ich jetzt über mehrere Tage festgestellt habe, dass sich öl unterm Mopped befindet, bin ich der Sache mal nachgegeangen.
Also das Öl tropft aus der Schaltwelle, wie kann man dem entgegenwirken? Was ist dort Dichtungmäßig verbaut? :roll:
Fuhrpark: MZ-ES 150 mit 125er Zylinder, Bj. 1970,
MZ-TS 250/1, Bj. 1979
MZ-ETZ 250 Gespann mit LSW,Bj. 1982
Honda Dominator 650, Bj. 1996
Moto Guzzi Griso 850, Bj. 2007 (mit original Auspuff)
ricky79
Re: TS 250/1 Öl tropft aus der Schaltwelle
Beitragvon Emmen Jo » 27. Mai 2012 11:34
Da ist ein O-Ring auf der Welle. Der wird wohl im Ar...sein.
Jochen
Fuhrpark: ...hab ich
Emmen Jo
Skype: mzts250-0
Beitragvon derMaddin » 27. Mai 2012 13:25
Meine Empfehlung, nimm einen Vitonring. Der ist nur unwesentlich teurer und macht auch nachdem er einmal warm geworden ist was er soll, nämlich dicht halten... :wink:
Sowas bekommste z.B. bei Insustriebedarf-Händlern, wie Kuhfuß u.Ä. . Die Größe ist glaub ich 14x2, mußte mal ins Rep-Buch gucken.
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon ricky79 » 27. Mai 2012 16:28
Aha,
Karre auf die Seite legen, Schalthebel und Seitendeckel abbauen, reicht das um ne neue Dichtung reinzufriemeln ohne das Öl ablassen zu müssen?
ricky79
Beitragvon mzkay » 27. Mai 2012 16:41
Kupplungsmutter oder DZM-Antrieb nicht vergessen.
Lass lieber das Öl anständig ab - saut sonst blos sinnlos rum. Tiefste Schraube im Kupplungsdeckel genügt. Vorher warm fahren verkürzt die Wartezeit.
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Ruessel » 28. Mai 2012 03:19
und musst glückhaben da due den richtigen o-Ring erwischt, nicht alle machen auch wirklich dicht. Zur Not alten ausbauen und ab in den Baumarkt in die Badezimmeramaturenecke gehn da wirst auch du fündig werden.
Fuhrpark: TS250/1
Ruessel
Beitragvon Arni25 » 28. Mai 2012 11:34
Moin, tropft es oder schwitzt es? Wenn es nicht tropft würde ich es so lassen.
Es ist wie die anderen schon schreiben der O-Ring. Würde ich wenn lieber bei einer Hydraulikfirma -z.B. Hansa Fex kaufen.
Der ist dann nämlich Ölbeständig, der aus der Sanitäreckeim Baumarkt eher nicht.
Arni25
Beitragvon ricky79 » 28. Mai 2012 11:54
Es tropft... :wink:
Werde mich mal ranwagen und gucken was ich die Woche über für nen 0-ring auftreiben kann...
ricky79
Beitragvon UlliD » 28. Mai 2012 12:12
Nach ewigem Ärger hab ich die scharfen Kanten oder besser gesagt Spitzen der Verzahnung leicht mit Sandpapier gebrochen. Schont beim Aufsetzen des Deckels ungemein die O-Ringe....... :ja: :ja: Nur mal soo als Tip.
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon derMaddin » 28. Mai 2012 12:29
Ruessel hat geschrieben:und musst glückhaben da due den richtigen o-Ring erwischt, nicht alle machen auch wirklich dicht. Zur Not alten ausbauen und ab in den Baumarkt in die Badezimmeramaturenecke gehn da wirst auch du fündig werden.
:nein: Die aus dem Baumarkt sind allerbilligster Käse und nie nich Ölbeständig. Wie kommt man dazu solche Tips zu geben?
Das Maß ist übrigens 14x2.
Ich habe nach dem dritten (neuen) inkontineneten Ring vom freundlichen MZ Händler (daher kann ich keine Angaben machen aus welchem Material die waren...) die Nase voll gehabt vom ewigen Kupplungsdeckel abbauen. ist ja nun auch keine Aktion von 5 Minuten, gehören ja schon paar Arbeitsschritte dazu, den vernünftig abzubauen. Und wie gesagt jetzt einen aus Viton drinn. Und jetzt isses dicht! :wink:
@Ulli: Auch das brachte bei mir nicht wirklich Besserung, es lag einzig und allein am Material der Dichtringe. Erst waren sie dicht und nach ein paar Mal Erwärmen, tropfte es wie vorher. Ich habe über die Verzahnung immer Tesaband gemacht beim Montieren, das schont auch den Ring, wenn er über die Plancke Verzahnung geht... ;D
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon colli » 28. Mai 2012 12:37
Wenn die Schaltwelle in dem Bereich,wo der O-Ring sitzt eingelaufen ist nützt auch kein Viton-Ring mehr.
Nur eine neue Schaltwelle,heißt Motor zerlegen usw.
Gruss Wolfgang
MZ ETZ 250 Bauj.82
MZ TS 250/0 Bauj. 76
SR 2 E Bauj.56
Simson Schwalbe Bauj.63
colli
Beitragvon mzkay » 29. Mai 2012 05:09
lelebeck - evtl. etwas stärkere nehmen - NBR ist ausreichend
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Ruessel » 29. Mai 2012 19:32
derMaddin hat geschrieben:
Weil ich das seit drei Jahren verbaut habe und es seitdem dicht ist.
Fuhrpark: TS250/1
Ruessel
