Kickstarterrad Ersatz ???
Beitragvon spätzlepower » 28. Mai 2012 10:48
Guten Morgen,
nachdem ich nun meiner 125/3 eine Powerdynamo spendiert habe und sie prima läuft hat sich ein neues Problem aufgetan. :cry:
Zum einen ist meine Kickstarterfeder , da wo man sie am Gehäuse einhängt abgebrochen.Ich habe dann mal den Kupplungkorb abgenommen und mußte noch feststellen , daß das Segment und das Kickstarterrad Karies haben.
Ich habe mal geschaut, daß Segment bekommt man noch , aber das Kickstarterrad suche ich vergeblich, gibt es alternativen aus anderen Motoren ??? Hat hier schon mal einer das Problem beseitigt oder hilft hier nur gebrauchter Ersatz ??
Gruß Micha.
Fuhrpark: MZ 125/3 Baujahr 1960 mit leistungsgesteigerten Motor / Getriebe von 63 ES und Kettenblatt mit 48 Zähnen. (Eingetragen mit TÜV) und Zylinder vom Berliner Roller.
spätzlepower
Skype: Ostzweiradfan
Re: Kickstarterrad Ersatz ???
Beitragvon Christof » 28. Mai 2012 14:11
Das Kickstarterrad kann meiner Ansicht nach problemlos gegen das der ES/TS-Typen getauscht werden.
Beitragvon spätzlepower » 28. Mai 2012 15:30
danke für die Hilfe,wenn man das Kicksatrterrad der MZ Es nehmen kann, muß ich dann auch das Kicksartersegment der Es nehmen ????
Meine überlegung war ein komplettes Getriebe aufzutreiben.
sind die 3 Gang und 4 Gang bei diesen Bauteilen identisch??? :?:
Erbitte auch hierzu noch Hilfe.
Danke im voraus und Gruß Micha.
spätzlepower
Beitragvon Christof » 28. Mai 2012 20:31
Wenn du das ES-Segment nimmst musst du auch die Welle und den Hebel tauschen. Die 3- und 4-Gang-Getriebe sind grundlegend anders und nicht umbaubar!
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot], seife und 32 Gäste
