ETZ 250 Gespann - Lenkung flattert
Beitragvon TS Martin » 28. Mai 2012 16:43
Habe die Flatterbremse so fest wie es geht gezogen und trotzdem bewegt sich meine Lenkung, wenn ich sie loslasse - links, recht, links, rechts - also flattert sie. Halte ich sie etwas fest läuft alles super gradeaus. Ist das normal? Wenn nicht was muss ich machen?!
MfG
Martin
P.S.: Fehlen irgendwelche Angaben: fragt ruhig. Denn ich brauche eure Hilfe.
TS Martin
Artikel: 5
Themen: 111
Re: ETZ 250 Gespann - Lenkung flattert
Beitragvon bausenbeck » 28. Mai 2012 16:53
Hatte ich auch letzthin - die Reibscheibe wars!!!!
Evtl. ist die von Dir ölig oder so - ein Wechsel ist ja kinderleicht !!
bausenbeck
FREIHEIT FÜR FRANKEN
bausenbeck
Beitragvon Svidhurr » 28. Mai 2012 16:56
Deine Felge wird wohl nicht mehr ganz Rund laufen :?:
Beitragvon TS Martin » 28. Mai 2012 16:58
Ok. Danke. Was alles nach nicht einmal 1000 km anfällt seit der Komplettrevidierung ...
Felge :?: die wurde erst vor 500 km neu bereift und kontrolliert - aber auch noch 'ne Möglichkeit.
Ich werde das Gespann wohl schnellstens abstoßen ...
TS Martin
Artikel: 5
Themen: 111
Beitragvon Svidhurr » 28. Mai 2012 17:01
Warum verkaufen :?: Sind doch alles kleinere Mängel, die sich gut beheben lassen :wink:
Die Felge ist auf jedenfall bei mir der Grund des leichten flatterns :mrgreen:
Beitragvon TS Martin » 28. Mai 2012 17:04
Und du lebst damit?
TS Martin
Artikel: 5
Themen: 111
Beitragvon Svidhurr » 28. Mai 2012 17:05
Ja, kann damit Leben :wink:
Habe mich daran gewöhnt :roll:
Beitragvon TS Martin » 28. Mai 2012 17:11
Na gut - prüfen - evtl. beheben oder damit leben.
TS Martin
Artikel: 5
Themen: 111
Beitragvon Ekki » 28. Mai 2012 17:12
Lenkerflattern ist doch nichts schlimmes. Bei meiner Solo ist das vom Reifenhersteller abhängig. Beim Gespann kenne ich das auch nicht anders. Wer lässt schon den Lenker mit beiden Händen los :shock:
Ekki
OT-Partisanenmilkman
Kanuni Gespann mit Velorex
CX 500
KLE 500
XT 500
Moto Guzzi V7 III
Ekki
Beitragvon trabimotorrad » 28. Mai 2012 17:17
Das leichte Lenkerflattern bis etwa 30Km/h ist bei den MZ-Gespannen normal. Vor Allem wenn man die Flatterbremse ausbaut, so wie ich. Für gewöhnlich habe ich aber die Hände am Lenker und komme mit der Flatterneigung gut zurecht.
Themen: 143
Beitragvon Egon Damm » 28. Mai 2012 17:25
TS Martin hat geschrieben:Habe die Flatterbremse so fest wie es geht gezogen und trotzdem bewegt sich meine Lenkung, wenn ich sie loslasse - links, recht, links, rechts - also flattert sie. Halte ich sie etwas fest läuft alles super gradeaus. Ist das normal? Wenn nicht was muss ich machen?!
MfG
Martin
Hast du einen Gabelstabilisator an den Standrohren ?
Wie locker oder fest sind die Lenkkopflager ?
Was für eine Gabel vorn ( Telegabel, geschobene Schwinge oder Schwabel ) ist verbaut ?
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon ea2873 » 28. Mai 2012 17:37
trabimotorrad hat geschrieben:Das leichte Lenkerflattern bis etwa 30Km/h ist bei den MZ-Gespannen normal. Vor Allem wenn man die Flatterbremse ausbaut, so wie ich. Für gewöhnlich habe ich aber die Hände am Lenker und komme mit der Flatterneigung gut zurecht.
genau. die flatterbremse braucht man nicht, wenn sich der lenker mit 1 hand halten lässt passt alles. bisschen flattern unter 50km/h ist völlig normal, auch bei intakten lagern und rädern.
Beitragvon ETZeStefan » 28. Mai 2012 17:56
Svidhurr hat geschrieben:Ja, kann damit Leben :wink:
bei mir ist die scheibe unten auch hinn
und es flattert eben dadurch aber wo ist das problem
martin verkauf das gespann wenn dich ein bischen flatterei stört :roll: :roll:
Zuletzt geändert von ETZeStefan am 28. Mai 2012 18:23, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Themen: 88
Beitragvon TS Martin » 28. Mai 2012 18:09
@ ETZeStefan: Verkaufen :wink:
@ Egon: Ich habe keinen Stabi verbaut - alles so gelassen wie es bei 'nem ETZ Werksgespann war. Also auch die 18" Bereifung. Es ist also eine original Telegabel verbaut. Und die Lenkkopflager sind neu.
TS Martin
Artikel: 5
Themen: 111
Beitragvon Dorni » 28. Mai 2012 18:15
Spur und Sturz nach Handbuch eingestellt?
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon TS Martin » 28. Mai 2012 18:17
:ja:
TS Martin
Artikel: 5
Themen: 111
Beitragvon Maddin1 » 28. Mai 2012 18:58
Sind gespannbrücken verbaut, ist die Flatterbemse überhaupt Spielfrei? Also das Alutei was unten in das Rohr kommt und das Gegenhalteblech was an den Lenkanschlag kommt, all das muß spiel null haben...
Und zu guter letzt, die Tellerfeder ist richtigrum verbaut?
Ach ja Martin, du woltest doch mal ein Gespanntraining machen, das geht einfacher, Eine große Wiese, schön hubelig, Flatterbremse fast ganz auf, und dann üben, üben üben üben, du mußt ein gefühl bekommen und das Gespann in gewissen maßen laufen lassen...
Beitragvon TS Martin » 28. Mai 2012 19:01
Gespannbrücken = :nein:
Der Rest = :ja:
TS Martin
Artikel: 5
Themen: 111
Beitragvon Egon Damm » 28. Mai 2012 19:30
TS Martin hat geschrieben:@ ETZeStefan: Verkaufen :wink:
naja, ohne Stabi wird die Telegabel butterweich. Wenn dann noch Speichenräder drinn sind um so mehr.
Ein wenig ruhiger wird die Sache mit einem Tarozzi Gabelstabilisator.
Aber im allgemeinen neigen die leichten Gespanne immer ein wenig zum Lenkerflattern. Darum haben
unsere beiden einen Lenkungsdämpfer. Vorher wollte Frauchen nicht damit fahren. Jetzt ist sie begeisrete
Gespannfahrerin.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon TS Martin » 28. Mai 2012 19:34
@ Egon: Kommt mir beides nicht rein - nicht original.
TS Martin
Artikel: 5
Themen: 111
Beitragvon UlliD » 28. Mai 2012 19:45
TS Martin hat geschrieben:@ Egon: Kommt mir beides nicht rein - nicht original.
Dann beschwer dich bitte nicht....... :roll: :irre:
Beitragvon TS Martin » 28. Mai 2012 19:46
Naja, beschwert habe ich mich nicht. Dann ist das eben normal und ich lebe damit. Meine Frage wurde doch in meinem Auge eingehend beantwortet. Das es im unteren Tempo normal ist ...
TS Martin
Artikel: 5
Themen: 111
Beitragvon Thor555 » 28. Mai 2012 21:24
Ekki hat geschrieben:Lenkerflattern ist doch nichts schlimmes. Bei meiner Solo ist das vom Reifenhersteller abhängig. Beim Gespann kenne ich das auch nicht anders. Wer lässt schon den Lenker mit beiden Händen los :shock:
ich, problemlos von 1 bis jenseits der 90km/h, auch wenn´s nicht lange dauert, bis man wieder langsamer ist wenn man kein gas gibt, hab aber weder reibscheibendämpfer noch telegabel verbaut. :)
dass n emmengespann heutzutage nicht mehr auf dem neuesten stand der technik ist, darüber braucht man sich wohl nicht zu streiten, und wer keine verbesserungen anbringen will, darf sich an den kleinigkeiten nicht aufreiben.
Thor555
Beitragvon alexander » 28. Mai 2012 22:36
Flatterbremse richtig zusammengebaut?
Beitragvon MZ-Chopper » 29. Mai 2012 05:57
oh martin, du hast aber auch ein pech...
ich entsorge das gerümpel für dich...kostet dich auch nix ;D
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
MZ-Chopper
Beitragvon knut » 29. Mai 2012 06:51
voll angebrummte flatterbremse :gruebel: :nein: damit dürfte sich das ding kaum noch lenken lassen . bei mir wars damals das blech welches in die haltenase am rahmen geht - da war spiel , unten 1mm an den lenkerenden entsprechend mehr .
Themen: 95
Beitragvon Thor555 » 29. Mai 2012 13:27
in biete gibts hier doch gerade ne originale, noch nie verbaute fatterbremse für 80 euro.
ob das angebot zu teuer ist kann ich nicht sagen und interessiert mich auch nicht, ist aber original und neu. mein lenkungsdämpfer kostet neu 18 euro.
Thor555
Beitragvon Wolle69 » 29. Mai 2012 15:24
Thor555 hat geschrieben:in biete gibts hier doch gerade ne originale, noch nie verbaute fatterbremse für 80 euro.
Kannst du davon (also nicht nur vom Dämpfer, sondern auch von der Anbringung) bitte mal ein Foto zeigen?
Ciao
Wolle
Spruch des Jahres 2012
Wolle69
Bilder: 358
Beitragvon Thor555 » 29. Mai 2012 15:37
bessere fotos hab ich gerade nicht aufm rechner.
dämpfer war vom vorbesitzer schon so angebracht, dass die hintere aufnahme am rahmen angeschweißt wurde gefiel dem tüv ingenieur auch nicht so und meinte, verschraubt wäre besser gewesen, aber wenn er´s mich jetzt abflexen ließe, wäre der rahmen mehr beschädigt und hat´s für gut befunden.
ich würde so nen dämpfer sowieso eher zwischen motorrad und beiwagen setzen und an gabelbrücke und beiwagenrahmen verschrauben.
hat der flotte3er glaube ich auch so gemacht.
oder so wie in dem beitrag auf dem bild zw. gabelbrücke und beiwagenhaltestangenverschraubung
viewtopic.php?f=98&t=52784&hilit=lenkungsd%C3%A4mpfer
Thor555
Beitragvon Gespann Willi » 29. Mai 2012 15:47
Gude
So ähnlich habe ich es mit einem Käferlenkungsdämpfer auch gemacht.
Beitragvon daniman » 29. Mai 2012 16:07
Also ich habe festgestellt, dass der Vorderreifen bzw. dessen Zustand zumindest bei meinem ETZ-Gespann sehr viel Auswirkung haben kann. Neulich mit einem gebrauchtem, aber intakten Reifen habe ich ein Lenkerschlagen produziert vom Feinsten. Sofort wieder runter und einen Stollenreifen von Conti, auch gebraucht, montiert und Ruhe war. Und ich fahre mit Gabelstabi. Sch... auf original. Ich bin der Meinung, das Motorrad muss sich dem Fahrer anpassen und nicht umgekehrt.
Und ich möchte aus eigener Erfahrung behaupten, dass ein Lenkungsdämpfer an einem ETZ-Telegabel-Gespann absolut überflüssig ist, wenn alles andere passt. Ich jedenfalls habe ihn anfangs einmal probiert und dann nie wieder angezogen. Das bisschen Flattern im ganz niedrigen Geschwindigkeitsbereich kompensiere ich dadurch, dass ich die Hände am Lenker lasse. Da gehören sie normal auch hin, glaube ich. :wink:
Und Autodämpfer, woher auch immer, sind meiner Meinung nach derart überdimensioniert, dass die Lenkerei zur Qual wird. Aber jeder, wie er will. :mukkies:
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Beitragvon P-J » 29. Mai 2012 16:18
daniman hat geschrieben: überdimensioniert, dass die Lenkerei zur Qual wird
Gibts auch einstellbar :ja:
Beitragvon eMVau » 29. Mai 2012 16:58
Vielleicht würde ein 16" Vorderrad auch schon weiterhelfen, ist auf alle Fälle stabiler als Dein 18".
LG MV
Wer gibt dem wird gegeben.
http://www.nbnetwork.de
Fuhrpark: Zsüsi und Olga
eMVau
Beitragvon Gespann Willi » 29. Mai 2012 17:09
Ich denke Martin wird damit leben müssen,wenn er das Gespann 100% original fahren will.
Wobei es natürlich die Frage ist,Ost,West HG oder sonstige Export Ausführungen.
ich persönlich würde einen Tarozzi Gabelstabi verbauen und Ruhe ist.Das war bei fast allen West Gespannen obligatorisch.Und fährt sich deutlich besser
Beitragvon waldi » 29. Mai 2012 17:37
Gespann Willi hat geschrieben:Ich denke Martin wird damit leben müssen,wenn er das Gespann 100% original fahren will.
ich werde wohl das angebot vom vitus annehmen und doch vorne so eine komische schwinge einbauen. das mit dem original ist bei meiner ts eh nicht mehr gegeben und ich will spass haben und nicht rumeiern. :ja:
lg mario
OT-Christstollen-Partisane
waldi
Themen: 76
Beitragvon Egon Damm » 29. Mai 2012 21:22
emmenschrauber hat geschrieben:
lg mario
mein lieber Mario,
auch die komische Schwinge wird ein Lenkerflattern nicht verhindern.
Lenkgeometrie ist ein ganz schwieriges Kapittel. Da wurde viel erdacht, gebaut, verworfen
und wieder von ganz vorn angefangen.
Aber eines steht fest. Unsere Mzetten haben mit dem geringsten Aufwand ein für die damaligen
Verhältnisse und Wissenstand schon was brauchbares auf den Markt gebracht, was für die
damaligen Straßenverhältnisse und Geschwindigkeiten völlig ausgereicht hat. Oder besser gesagt,
lieber ein Fahrzeug und schlecht gefahren als die gleiche Wegstrecke zu Fuß zurückzulegen, den
neue Schuhsolen und Absätze war Bückware.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon waldi » 29. Mai 2012 21:31
Egon Damm hat geschrieben:
lg mario
mein lieber Mario,
nö nö egon, erst einmal teste ich es mit der telegabel. aber der martin macht mir angst mit seiner ETZ. es geht ja alles lose und wackelt ganz dolle. ich kann leider den festsitz meines lenkers nicht prüfen, da emmeli ja beim vitus steht. ich werde aber morgen nach feierabend dieses und auch den festsitz der schwinge prüfen. so eine mz scheint ja so zu rütteln, das alles lose geht was geschraubt ist. :biggrin:
liebe grüsse mario
waldi
Themen: 76
Beitragvon Thor555 » 29. Mai 2012 21:37
daniman hat geschrieben:Und Autodämpfer, woher auch immer, sind meiner Meinung nach derart überdimensioniert, dass die Lenkerei zur Qual wird.
finde ich nicht, zugegeben, ausm stand an ner kreuzung 90 grad abbiegen kostet etwas kraft, wärend der fahrt ist das aber keine große quälerei, sondern lenkt sich gut, selbst beim slalom habe ich da keine probleme, ohne dämpfer mäht man da aber jede pilone um weil man keine ruhe rein bekommt.
alles in allem kostet aber mein benz lieferbus dämpfer bei weitem weniger kraft als wenn man durchgehend den lenker per hand stabil halten muss.
PS.: wie man an meinen bildern erkennen kann, bleibt bei mir meist höchstens der lack original
in rust we trust.
Thor555
Beitragvon Marco » 29. Mai 2012 21:58
Weiss garnicht, was ihr alle habt.
Bei meiner Camilla kann ich jederzeit und sogar bei über 100km/h beide Hände vom Lenker nehmen.
Verbaut sind ne Schwinge und ein 180NM Lenkungsdämpfer.
Macht ihr aber mal schön weiter auf "bei mir bleibt alles Original".
Ich will Fahrspass, -stabilität und -sicherheit.
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon daniman » 29. Mai 2012 22:00
Thor555 hat geschrieben:alles in allem kostet aber mein benz lieferbus dämpfer bei weitem weniger kraft als wenn man durchgehend den lenker per hand stabil halten muss.
Sorry, aber dann stimmt was mit der Einstellung des Gespanns generell nicht. In die Kurve muss ich so oder so einlenken. Und das geht umso schwerer, je deftiger der Lenkdämpfer dimensioniert ist. Und auf der Geraden bräuchte ich ihn, und die Betonung liegt auf dem "ich", über ca. 25km/h überhaupt nicht mehr. Das Gespann fährt sich dann kraftmässig wie eine Solomaschine. Und das mit der Telegabel und Tarrozzi-Gabelstabi. Aber wie gesagt, es sind nur meine Erfahrungen, die ich da zum Besten gebe.
Mein Guzzi-Schwingen-Gespann war auch mit einem Benz Autodämpfer ausgerüstet, als ich es bekam. Der Junge hat es 20 Jahre so gefahren. Ich mochte es so nicht mal in die Garage bugsieren. Hab es dann mit einem einstellbaren LSL-Dämpfer ausgerüstet. Seitdem fährt es mit minimalster Dämpfereinstellung um gefühlte 500% leichter. Der Vorbesitzer, ein guter Freund von mir, konnte es kaum fassen was er da 20 Jahre herumgewuchtet hat.
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Beitragvon starke136 » 29. Mai 2012 22:22
Alles Original ---> mit den Eigenheiten leben müssen ( nichts gegen Originalfans/-fanatiker , ohne die wäre die Szene um einiges ärmer dran, ehrlich! )
oder verbessern :D
Man muss ja auch immer bedenken, dass unsere Emmen nun auch nicht mehr die "Jüngsten" sind und sich nicht fahren wie ein neues Motorrad aus dem Laden
TS Martin hat geschrieben:Ok. Danke. Was alles nach nicht einmal 1000 km anfällt seit der Komplettrevidierung ...
Wenn du das Gespann wirklich abstoßen willst, stelle ich mich dazu zur Verfügung :tongue: :lach:
Simson S50B2 Bj. 1976
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 233
Beitragvon Thor555 » 29. Mai 2012 22:43
jedem tierchen sein blessierchen.
ne emme original zu halten (also keine nicht rückbaubare veränderungen vornehmen) kann ich durchaus auch nachvollziehen, aber an nem emmengespann, nicht mal n gabelstabi verbauen zu wollen, der nur angeklemmt wird verstehe ich nun wirklich nicht, zumal er wesentlich zur haltbarkeit der gabel beiträgt, vom fahrverhalten des gespanns garnicht zu sprechen.
Thor555
Beitragvon waldi » 29. Mai 2012 22:45
ich bin zwar noch anfänger in sachen gespann, aber habe einen sehr guten freund der gespanne baut. ein gespann was vernünftig gebaut oder auch eingestellt ist, braucht keinen schnickschnack wie einen lenkungsdämpfer. ich habe es in sosa selbst getestet und auch hier im taunus. ob es eine etz war oder eine kawasaki, es ging ohne und hat auch noch spass gemacht. ehe so nen dämpfer ran kommt, würde ich mal die geometrie überprüfen. wer mal ein mz-gespann gefahren hat und auch ein wenig sich in der materie auskennt, braucht weder was vom käfer noch vom benz. einen stabi an der gabel, hat was mit versteifung zu tun und macht auch sinn. :ja:
lg mario
waldi
Themen: 76
Beitragvon Wolle69 » 29. Mai 2012 22:54
Danke @Thor555, Gespann Willi und P-J für die Bilder.
Willi, wie ist bei dir das hintere Ende des Dämpfers angebracht (die Fotos sind etwas unscharf... ;) )? Ist da ein Blech an der oberen Motoraufhängung angeschraubt, wo der Dämpfer dran befestigt wird? Wenn ja, dann doch sicher rahmenseitig, nicht motorseitig, oder?
Ciao
Wolle
Wolle69
Bilder: 358
Beitragvon Thor555 » 29. Mai 2012 23:23
emmenschrauber hat geschrieben:ein gespann was vernünftig gebaut oder auch eingestellt ist, braucht keinen schnickschnack wie einen lenkungsdämpfer.
weshalb haben dann fast alle einen und selbst die alten zumindest nen reibscheibendämpfer?
also ich hab noch kein gespann ohne irgend eine art der lenkungsdämpfung gesehen und ne etz einstellen ist ja auch nur bedingt möglich, nach 2-3 flotteren kurvenfahrten ist da eh nichts mehr wie vorher.
die geometrie meiner derzeitigen schwinge dürfte sogar genauer sein, als alles was man käuflich erwerben kann, glaube kaum, dass ne gekaufte schwinge auf der richtplatte im rahmen verbaut auf 5/100stel mm spurgenauigkeit ausgerichtet und fixiert wird, bevor man es verzugfrei schweißt und in der fixierung komplett abkühlen lässt, auf nen lenkungsdämpfer würde ich trotzdem nicht verzichten.
Thor555
Beitragvon daniman » 29. Mai 2012 23:26
emmenschrauber hat geschrieben:ich bin zwar noch anfänger in sachen gespann, aber habe einen sehr guten freund der gespanne baut. ein gespann was vernünftig gebaut oder auch eingestellt ist, braucht keinen schnickschnack wie einen lenkungsdämpfer. ich habe es in sosa selbst getestet und auch hier im taunus. ob es eine etz war oder eine kawasaki, es ging ohne und hat auch noch spass gemacht. ehe so nen dämpfer ran kommt, würde ich mal die geometrie überprüfen. wer mal ein mz-gespann gefahren hat und auch ein wenig sich in der materie auskennt, braucht weder was vom käfer noch vom benz. einen stabi an der gabel, hat was mit versteifung zu tun und macht auch sinn. :ja:
lg mario
Mein Reden, was Telegabel-Gespanne betrifft. Bei Schwingengespannen siehts etwas anders aus. Die neigen eher zum Lenkerschlagen. Aber auch da bedarf es keinesfalls eines Autodämpfers.
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Beitragvon Nordtax » 30. Mai 2012 00:04
Weile es erheblich billiger ist, an der Symptomen herumzubasteln statt die Ursachen zu beheben.
Thor555 hat geschrieben:also ich hab noch kein gespann ohne irgend eine art der lenkungsdämpfung gesehen
Ich schon einige.
Und es gibt Gespann-Werkstätten, bei denen ein gut fahrbares Gespann ohne LD auskommt.
Was man beim Anbau eines LD so alles falsch machen kann, da reicht schon das weiter oben von P-J gezeigt Bild.
Damit so ein LD funktioniert, muß er spielfrei befestigt sein und er sollte annähernd parallel zur unteren Gabelbrücke stehen, damit die Kraft gerade eingeleitet wird.
Alles andere ergibt Kräfte in mehrere Richtungen und steht der Funktion des LD entgegen.
Und zum Thema Kraft/Stärke des Dämpfers: ohne die Länge des Hebels/Abstand zur Lenkachse ist da kein Anhaltspunkt für Vergleiche.
Bei älteren BMWs z.B. ist der Dämpfer selbst nicht verstellbar, die Kraft aber über die Hebellänge verstellbar.
Nordtax
Beitragvon Thor555 » 30. Mai 2012 00:53
ohne lenkungsdämpfer kommt man mit nem nachlauf von 0-3cm aber nicht aus, da muss es schon etwas mehr nachlauf sein, und dann erhöhen sich die lenkkräfte ebenfalls, weil man das rad ganz schön übern asphalt ziehen muss.
mit telegabel und mehr als 10cm nachlauf kann man schon auf n dämpfer verzichten, bis 30 km/h wackelt die kiste aber trotzdem wie ne weide.
ich mags halt nicht, und wie mueboe bedeutet für mich sicherheit eben auch, dass ich bei jedem tempo ruhig und schnurgeradeaus fahre, auch ohne selbst den stabilisator zu spielen.
also ich bin mein gespann 2 jahre mit gabel ohne stabi und kurzzeitig auch ohne dämpfer gefahren, als dieser mal defekt war.
danach 1 jahr mit gabel und stabi, dann 2 jahre mit schwabel und nun seit 2 jahren mit WASP schwinge.
nachdem es mir den dämpfer beim slalom mal zerlegt hat und ich den 2. lauf ohne fahren musste, kann ich nur jedem raten, einen zu verbauen und gegen die einbaulage von PJ´s dämpfer kann man auch nichts schlechtes sagen, bei den meisten und allen VMC Motocrossgespannen sind die dämpfer ähnlich verbaut, wo soll den da das problem sein, muss der dämpfer halt etwas härter sein, als wenn er waagerecht zur gabelbrücke verläuft.
PS.: wenn man bei google bilder mal gespannlenkungsdämpfer eingibt, scheinen sogar ziemlich viele den gleichen dämpfer fürs gespann zu nutzen.
http://www.google.de/search?tbm=isch&hl ... 24&bih=610
Zuletzt geändert von Thor555 am 30. Mai 2012 23:40, insgesamt 1-mal geändert.
Thor555
Beitragvon Egon Damm » 30. Mai 2012 22:53
Nordtax hat geschrieben:
Ich schon einige.
sehr guter Beitrag.
Ich sehe heute noch, wie du ganz lange Zeit darüber nachgedacht hast einen Lenkungsdämpfer an unser Gespann
zielgerichtet und wirkungsvoll eingebaut hast. Frauchen ist richtig glücklich.
Und genau so ist der Lenkungsdämpfer an meiner Zweizylinderrotax mit Telegabel auch verbaut.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon mecki » 3. Januar 2013 11:08
Oder einen größeren Lenker einbauen,dann fällt das Festhalten leichter.
Südforumsmitglied
mecki
† 26.10.2013
