Was ist benzinfest?
Was ist benzinfest?
Beitragvon Ex-User peryc » 8. April 2007 11:39
Ich bin neulich draufgekommen, daß mein Vergaser aus dem Überlauf spuckt. Nur gaanz wenig aber man merkt es. Dazu gesellt sich das Problem, daß der Hobel im unteren Bereicht das Gas nicht annimmt sobald der Murrl warm ist. Unter 3000 U/min + Gas aufdrehen = BÖÖH, Spuckt und "Nee ich mag net". Mir liegt der Verdacht nahe, daß der Schwimmer sich mal wieder in einen Taucher umschulen ließ. Daher spiele ich mit dem Gedanken die Schwimmkörper zu ersetzen (so funzt der BVF ja eh sehr gut).
Was taugt eher im Benzinbad, vorallem ohne sich aufzulösen. Sollte ich lieber natürlichen Kork nehmen oder die neuerdings aufkeimenden Plastederivate? Ich tendiere eher zu Naturkork. Das Zeug wird dann, mit der Schwimmkörperunterkante den Originalteilen entsprechend, auf die Zungen gesteckt.
Meinungen?
Ex-User peryc
Beitragvon Ex User Hermann » 8. April 2007 12:36
1. April war doch schon!
Ex User Hermann
Beitragvon Ex-User Richard-HB » 8. April 2007 12:40
Ausbauen. Wenns im Schwimmer plätschert, ist's ein Taucher. Wenn nicht, dann ist evtl. das Nadelventil ein armer Tropf(er) solang die Pegelstände ansonsten normal sind...
Beim Kork würd ich den mit einem Draht durch ein in die Zungen gebohrtes Loch sichern gegen Abvibriererei... oder eine Hälfte vom Taucher dranlassen.
Den Kork gut von Rotweinresten reinigen (guuut aussaugen) sonst taumelt der Kolben so seltsam im Zylinder herum.. :D
Ex-User Richard-HB
Beitragvon Ex-User Richard-HB » 8. April 2007 12:42
Hermann hat geschrieben:1. April war doch schon!
Hat Ostern was mit Österreich zu tun??? :twisted:
Ex-User Richard-HB
Beitragvon Ex User Hermann » 8. April 2007 12:47
Östereyer haben die da, glaub ich.
Genauso wie ich glaube, daß der Junge uns veräppeln will.
Ex User Hermann
Beitragvon Ex-User Richard-HB » 8. April 2007 12:50
Ui.. Naja, solang die Östrogene nicht ansteckend sind :D
Ex-User Richard-HB
Beitragvon sammycolonia » 8. April 2007 12:52
Hermann hat geschrieben:Östereyer haben die da, glaub ich.
vergageiern!!! :wink:
Beitragvon Ex-User peryc » 8. April 2007 13:09
Werter Herr des rennenden Rentiers, meine Frage war durchaus ernst gemeint. Ich mag halt keine Taucher im Schwimmer. Da ich ansonsten mit dem BVF höchst zufriedengestellt bin möchte ich nur die besagte Fehlerquelle beseitigen. 8) Kork dürfte sich da eben anbieten, Frage ist halt ob Natur oder Chemie.
Christopher
Ex-User peryc
Beitragvon Ex User Hermann » 8. April 2007 13:12
Und ein neuer Schwimmer? :shock:
Ex User Hermann
Beitragvon sammycolonia » 8. April 2007 13:15
peryc hat geschrieben:Werter Herr des rennenden Rentiers, meine Frage war durchaus ernst gemeint. Ich mag halt keine Taucher im Schwimmer. Da ich ansonsten mit dem BVF höchst zufriedengestellt bin möchte ich nur die besagte Fehlerquelle beseitigen. 8) Kork dürfte sich da eben anbieten, Frage ist halt ob Natur oder Chemie.
Christopher
hi christoper,
wenn son schwimmer nur undicht ist, dann kann man die auch nachlöten, ansonsten würd ichs auch mal mit kork (natur) machen... wie beschrieben, die alten schwimmer zur hälfte (unten) abschneiden und die korkscheiben einsetzen.
Beitragvon Ex-User peryc » 8. April 2007 13:15
Derer hatte ich jetzt schon dreie, der würde nur wieder zum Taucher. Da bastel ich lieber was das auch hält.
Christopher
Ex-User peryc
Beitragvon Richy » 8. April 2007 13:16
Hermann hat geschrieben:Und ein neuer Schwimmer? :shock:
Viel zu einfach! :wink:
Beitragvon Micky » 8. April 2007 13:18
Meine Frage vor einiger Zeit wegen Lachgas würde mit ähnlich "intelligenten" Kommentaren beantwortet.
Was der Deutsche nicht kennt das frißt er nicht. :wink:
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon Papoose » 8. April 2007 13:33
Christopher
bis in die 30er Jahre waren die Schwimmer aus Kork. Aber auch mehr Taucher als Schwimmer. Aber wenn sie dann richtig eingestellt sind funktionieren die einwandfrei. Ich denke bei den BvF Vergasern dürfte es Probleme mit dem nötigen Auftrieb geben. Die Naturkorkschwimmer sind relativ groß. Aber wo ein Wille da bekanntlich auch ein Weg - viel Spass beim Basteln.
Loud pipes save Lives ! 106 Db - und ich bin noch nie mit einer anderen Orgel zusammengestoßen
Suche: ...
Fuhrpark: etliche Baustellen, ein Gespann
Papoose
Beitragvon Ex User Hermann » 8. April 2007 13:34
Ich halte es lediglich für überflüssige Arbeit. Und wie ist man sicher, daß der Schwimmerstand korrekt ist? (Anderes Gewicht, anderer Auftrieb). Geht nur zu kontrollieren, wenn man eine Schwimmerkammer aufsägt und eine durchsichtige Scheibe einbaut.
Ach ja: Seit 1980 hatte ich nicht einen einzigen defekten Schwimmer an meinen MZ. Halt, doch: Einer der 2 Schwimmer an dem TS-Versager hat sich an der Lötstelle vom Träger verabschiedet. An exakt selber Stelle wieder festgelötet, nur wenige Min Arbeit.
Ex User Hermann
Beitragvon Ex User Hermann » 8. April 2007 13:37
Micky hat geschrieben:Was der Deutsche nicht kennt das frißt er nicht. :wink:
"Watt de Bur nich kennt, datt freet er nich!" ;-)
Ex User Hermann
Beitragvon ElMatzo » 8. April 2007 13:37
also naturkork saugt sich mit der zeit voll. (kork in benzin einlegen ist der beste grillanzünder wo gibt:!:) zwar schwimmt das zeug dann immernoch, aber nicht mehr so gut wie im trockenen zustand.
ich würde daher er zu den plastederivaten tendieren oder löten wenn das noch geht.
nicht, dass du dir morgen kork reinbastelst, dann gehts ne weile gut und in einem halben jahr geht wieder nichts, weil das kork "absäuft".
ElMatzo
Beitragvon Papoose » 8. April 2007 13:53
ElMatzo hat geschrieben:also naturkork saugt sich mit der zeit voll. (kork in benzin einlegen ist der beste grillanzünder wo gibt:!:) zwar schwimmt das zeug dann immernoch, aber nicht mehr so gut wie im trockenen zustand.
stimmt - die waren früher auch immer "lackiert"
Suche: ...
Papoose
Beitragvon ElMatzo » 8. April 2007 13:58
mit was für lack lässt sich kork denn lackieren? stell mir das grad vor wie styropor lackieren. zieht der lack dann nicht auch ein?
ElMatzo
Beitragvon Ex User Hermann » 8. April 2007 14:03
Kraftstofffester Modellbaulack (der von den Fliegern). Der verträgt sogar Nitromethan-Kraftstoff.
Ex User Hermann
Beitragvon g-spann » 8. April 2007 14:18
Hi, ich weiß, ich sollte es nicht sagen, aber die Plasteschwimmer in meinen Vergasern haben noch nie Probleme gemacht,
die waren nämlich von Fritze Hintermayr (ich habs nicht gesagt, das böse Wort... :tanz: )
Beitragvon Ex User Hermann » 8. April 2007 14:24
Die "Böse-Wort-Plasteteile" müßte man doch auch umstricken können ....... :gruebel:
Ex User Hermann
Beitragvon Micky » 8. April 2007 14:37
So drastisch wollte ich es nicht sagen... :wink:
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon g-spann » 8. April 2007 14:43
Hermann hat geschrieben:Die "Böse-Wort-Plasteteile" müßte man doch auch umstricken können ....... :gruebel:
Jo, warum auch einfach... :lol:
Beitragvon Ex User Hermann » 8. April 2007 14:53
Peryc hat angefangen mit kompliziert!! :freak:
Ex User Hermann
Beitragvon stromer » 8. April 2007 15:29
wenn man den Schwimmer mit dem beschriebenen Modellbaulack
beschichtet dürfte es eigentlich nie wieder Probleme geben.
Wo bekommt man das Zeug?
Mopped fahr`n ist wie eine Droge, die süchtig macht.
Höre nie auf anzufangen; fange nie an aufzuhören!
In diesem Sinne
Tommy
stromer
Beitragvon Ex User Hermann » 8. April 2007 15:47
KLICK
Z.B. "Spannfix Immun" oder "Hydro-Aerofix"
Bekommt man in jedem besseren Modellbaugeschäft (RC-Modellbau, nicht Plastik!).
Ex User Hermann
Beitragvon Rico » 8. April 2007 17:17
Hallo peryc,
wenn schon mehrere dieser Schwimmer zu Tauchern bei dir wurden, kann das sein, daß das Ding irgendwo reibt? Beim leichten hin und her drücken darf der nirgendwo anecken (außer an den Stellen, die für die Funktion nötig sind und bei leeren Vergaser darf er auch unten aufliegen).
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
Rico
Mitglieder in diesem Forum: Mike_im_Norden, MZfan, UlliD, Ysengrin und 17 Gäste
