Aktuelle Zeit: 4. Dezember 2025 21:23
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 80 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: MZ ES 250/2 1. Gang ist zu lang
BeitragVerfasst: 21. Mai 2012 13:20
Juten Tach,
ich habe folgendes Problem:
Ich bin gerade dabei eine 175 ES wieder flott zu machen. Habe in diesem Zuge auch den Motor auf 250ccm umgebaut.
Jetzt habe ich das Problem das die Übersetzung nicht hinhaut-->Der 1. Gang ist viel zu lang und es ist kaum möglich normal anzufahren.
Des weiteren habe ich immer wenn ich den 1.Gang einlege dieses komische krkkr-Geräusch, das man hat wenn die Kupplung nicht sauber trennt.Aber trennen tut sie sauber.
Das Ritzel hat 19 Zähne und ist somit schon 2 Zähne kleiner als das originale 250 Ritzel
Hat jemand eine Idee?
mfg Jan
Fuhrpark: ES250/2-1969; TS250-197?; TS250/1-1979;ES150/196?; TS150/1978; S51-1984, ETZ 250-1987, ETZ150-1988, S51, RT 125, KR51/2-1986
 Betreff des Beitrags: Re: MZ ES 250/2 1. Gang ist zu lang
BeitragVerfasst: 21. Mai 2012 13:27
jan987 hat geschrieben:
Was hast Du genau im Einzelnen für diesen Umbau gemacht?
Das kann ich überhaupt nicht sagen. Da paßt alles.
Desweiteren habe ich immer wenn ich den 1.Gang einlege dieses komische krkkr-Geräusch
Einfach mit ein bißchen Nachdruck den Schalthebel runterdrücken, nicht zu langsam.
BeitragVerfasst: 21. Mai 2012 13:34
Lorchen7 hat geschrieben:
Die Kurbelwelle und der Kolben von einer 250TS/0 wurde eingebaut(also der 19PS Zylinder mit dem Trapezförmigen Einlass)
(Dann hab ich noch einen 30N2-5 verbaut, aber ich glaub das ist für die Übersetzung nicht wichtig)
Ja hab ich schon bringt nix.
Kann das mit der Übersetzung mit dem komischen krkrk-Geräusch damit zu tun haben?
BeitragVerfasst: 21. Mai 2012 14:20
:nixweiss: Das müßte man sich mal ansehen. Vielleicht bist Du nur überempfindlich. :wink: Ein bißchen Drehzahl zum Anfahren braucht er schon, der Gute. Mit Standgasdrehzahl ist da nichts zu wollen.
BeitragVerfasst: 21. Mai 2012 14:30
Signore Tarozzi
Themen: 147
Der 4-Gänger will halt mit Nachdruck geschaltet werden. Zwischengas ist wichtig. also bei gezogener Kupplug die Drehzahl "einstellen" in der der nun gewünschte Gang laufen wird. Dann kraht es weniger :-)
Auch das Anfahren erfordert schon Gas wie Lorchen geschrieben hat.
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
BeitragVerfasst: 21. Mai 2012 14:46
Lorchen hat geschrieben:
Naja also wenn ich mit nahezu Vollgas anfahre und die Kupplung gefühlte 5 min schleifen lasse, dann komm ich soweit, dass die ES sich zur untersten drehzahlkotzgrenze ruckelt. Das Zweirad steht in 17291 Uckermark.
@zweitaktkombinat:
Was meinst du mit
"also bei gezogener Kupplug die Drehzahl "einstellen" in der der nun gewünschte Gang laufen wird"
die Standgasdrehzahl?
BeitragVerfasst: 21. Mai 2012 14:51
Nein, die passende Drehzahl, damit der nächste Gang gut reinflutscht,
Also deine Apparatur hat viel zu wenig Leistung. Zündung stimmt? Ist der Ansaugbereich frei? Ist der Vergaser richtig eingestellt und mit den richtigen Düsen versehen? Kannst Du Nebenluft ausschließen?
BeitragVerfasst: 21. Mai 2012 14:58
Nein, die Leistung stimmt.
Vergaser hat ne 130 HD und die haben beim Abdrehen sogar ein Gummidichtring in den Vergaserflansch eingebaut-->das ist wirklich gute Arbeit und 99% Nebenluftfrei ;D
Wenn sie dann erstmal auf normale Drehzahlen kommt dann ist die Leistung ganz normal--> die geht so wie meine 250 TS
BeitragVerfasst: 21. Mai 2012 16:03
Hm, dann sieh dir mal das Leerlaufsystem an, ob da alles frei ist, die richtige Leerlaufdüse drin ist (eine 40er) und wie weit die Leerlaufluftschraube rausgedreht ist.
-- Hinzugefügt: 21. Mai 2012 16:05 --
Ach was, ich seh gerade, es ist ein 30N2-5. Vielleicht solltest Du dir besser einen TS-Vergaser 30N2-3 oder -4 besorgen.
BeitragVerfasst: 21. Mai 2012 17:17
Zündzeitpunkt spielt dabei auch eine Rolle.... :floet: Und nicht zuletzt der Auspuff....
BeitragVerfasst: 21. Mai 2012 17:27
Die Anfahrschwäche kann auch von einem falschen Schwimmerstand kommen. Ich hatte das auch mal bei einer zu hohen Teillastnadelstellung.
Willkommen bei den Viergangfahrern. Du musst beim Runterschalten einen kurzen Gasstoß geben und dann einen Bruchteil einer Sekunde warten bist du mit Schwung den nächsten unteren Gang einlegst. Beim Hochschalten das Gas komplett zu drehen und den Gang schwungvoll nach oben ziehen. Besser dabei mit dem Fuß nicht auf der Raste bleiben!
Wo nimmst du die Drehzahl für die Tachowelle ab? Am Kettenkasten oder am Motor?
Ich gebs auf....
BeitragVerfasst: 21. Mai 2012 17:38
also die LLD is ne 40iger- und sie läuft normal im standgas
auspuff is original nachbau gerade form
und der zündzeitpunkt wurde auch korrekt eingestellt(0,3mm bei OT)-->sonst wäre ja die leistung nicht die leistung nicht da, oder?
BeitragVerfasst: 21. Mai 2012 17:41
Christof hat geschrieben:
Ich gebs auf....
:lach: :lach: :lach:
Gruß Jens
http://www.stupidedia.org/stupi/Motorrad
BeitragVerfasst: 21. Mai 2012 17:48
Ich gebs auf....
Ruhig Brauner :patpat: ... hätte der Kutscher gesagt :oops:
Ich hab auch noch ein paar 175er Motoren liegen und die werden weder verschrottet, noch sinnlos getunt. Ich will mal ne Originale Maschine haben :ja:
Bist also nich alleine ;D
@jan987
Ich bin auch der Meinung, dass mit deinem Leerlaufsystem was nich stimmt. Standgas ist nicht gleich Standgas. Man kann auch Standgas mit dem Hochdrehen des Schiebers einstellen obwohl das Leerlaufsystem nix bringt. Dreh mal, wenn Du sie warm gefahren hast , an der Luftschraube und schau ob sich damit die Standgasdrehzahl verändern lässt. Wenn nicht, dann musst du dort zu 100 Prozent noch was machen. Ein schlechter Übergang vom Standgas auf Last ist fast immer da zu suchen. Vorrausgesetzt der Zündzeitpunkt ist richtig.
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
Zuletzt geändert von es-heizer am 21. Mai 2012 17:53, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 21. Mai 2012 17:52
die drehzahl für die tachowelle nehme ich am ritzel ab
also muss ich beim ersten gang einlegen den richtigen punkt suchen wo der reinflutscht, ok hab ich kappiert(aber als der motor noch 175 war da war das nicht so)
aber das löst mein eigentliches problem noch nicht
Verdienter Löter des Forums
......und der zündzeitpunkt wurde auch korrekt eingestellt(0,3mm bei OT)-->sonst wäre ja die leistung nicht die leistung nicht da, oder?
Eigetlich sollte damit wohl der Unterbrecherabstand gemeint sein.... Der ZZP ist das aber noch lange nicht :?
BeitragVerfasst: 21. Mai 2012 17:54
sorry stimmt. der liegt bei 2,8 vot OT
-- Hinzugefügt: 21. Mai 2012 17:57 --
@es-heizer: seh mein schätzchen leider erst in zwei wochen wieder :( :( :(
BeitragVerfasst: 21. Mai 2012 18:00
Dann ist zumindest dein Tacho eine Orakel. Für das 19er Ritzel gibt es keine Übersetzung. Nur für 20er, 21er, 17er, 18er und 14er Ritzel gibt es passende Räderpaare.
Wie gesagt. Ich würde den Schwimmerstand/Vergaser mal sauber einstellen und die richtige Nadelstellung ausprobieren. Zum Schwimmerstand findest du hier was:
kb.php?a=182
Ich nehme an der 175er Vergaser hatte kein Standgas? Zuviel Drehzahl beim Runterschalten begünstigt die Geräuschentwicklung.
BeitragVerfasst: 21. Mai 2012 18:06
vllt nochmal was anderes... ich hab ganz zu anfang mal probiert die es anzuschieben...dabei ist mir schon aufgefallen, das das anschieben erstaunlich leicht geht und ich nicht so richtig auf drehzahl komme-->hat sich angefühlt wie der 2.gang
meinst du mit räderpaare das passende ritzel und das passende teil das die korrekte drehzahl für die welle erzeugt(keine ahnung wie das teil heißt)
-- Hinzugefügt: 21. Mai 2012 18:11 --
@christof: woher bekomme ich ein 14 ritzel?
BeitragVerfasst: 21. Mai 2012 18:13
Nein, den passenden Tachoantrieb. In dem Gehäuse vor dem Ritzel sind zwei Räder (ein so genanntes Schraubenrad und ein
2. Ritzel) die in der richtigen Übersetzung sekundärritzelabhängig immer die gleiche Drehzahl für die Tachowelle ausgeben. Mehr hier:
kb.php?a=75
BeitragVerfasst: 21. Mai 2012 21:06
Die 250er hat deutlich mehr Kompression als die 175er. Da muß man schon kräftig mit Schmackes kicken. Sind kolben und Zylinder auch wirklich gepaart bzw. der Kolben zum Zylinder beim Schleifen dabei gewesen?
Wozu denn? Willst du die Abraumpyramiden im Mansfelder Land hochfahren?
BeitragVerfasst: 21. Mai 2012 21:54
Das Ritzel ist kein Problem aber der Tachoantrieb. Der war nur in Geländesportmodellen verbaut. Ausserdem überhole ich dann deine 250er auch mit meiner 175er. :biggrin:
BeitragVerfasst: 21. Mai 2012 22:00
Ist es denn auch der 1. Gang ? oder ist es der 2. Gang? Schon mal hochgeschaltet und gezählt?
Wenn die Kurbelwelle getauscht wurde, wurde das Getriebe auch wieder richtig zusammengebaut( Wenn es Falsch überhaupt geht, z.b. Zahnräder vertauscht?)
Fuhrpark: MZ ES 150-Teilespender
MZ ES 125 1966 Angemeldet
MZ ES 125 1963 Latztankversion-zerlegt
MZ ES 125 1964 zerlegt
IWL TROLL 1963 Verkauft...
BeitragVerfasst: 21. Mai 2012 22:04
Neubrandenburger hat geschrieben:
Ja, wenn man das Losrad des 1. Gangs falschrum einbaut, hat man 2 Leerläufe hintereinander. Das stimmt!
BeitragVerfasst: 21. Mai 2012 22:05
Themen: 86
Der Gedanke kam mir auch grad....die Gänge mal durchzählen.
Bei meiner passen die Gangstufen prima.
Willy
Fuhrpark: Tretroller
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 22. Mai 2012 07:50
Also wie gesagt ich kann erst wieder in zwei wochen testen
Ich hab den Zylinder ausschleifen lassen und hab einen Übermaßkolben bekommen->Kompression hat se wie sau
Ob da irgendwelche Zahnräder falsch wieder draufgebaut wurden weiß ich nicht.hab den motor zum neu lagern weggebracht
aber es sind 4 Gänge. und wenn ich im stand nach unten drücke ist es auch der 1.gang, weil noch weiter runer gehts nicht.
mit dem 14-Ritzel kann ich vllt die zu lange Übersetzung ausgleichen! ob Tacho dann ordentlich geht is mir relativ egal-->muss man dann halt testen wann man 50 fährt
ich halte euch auf dem laufenden!!
BeitragVerfasst: 22. Mai 2012 08:20
Mit dem 14-Ritzel kann ich vllt die zu lange Übersetzung ausgleichen!
Nee du. :nein: Damit kaschierst Du nur die Ursache. Serienmäßig ist ein 21er Ritzel drauf. Mit einem 20er fährt sie sich auch im 4. Gang angenehm. Das muß mit deinem 19er Ritzel spielend gehen. Da ist was anderes im Busch.
BeitragVerfasst: 22. Mai 2012 09:28
hätte mich auch gewundert, das lief alles viel zu glatt beim zusammenbauen :D
BeitragVerfasst: 29. Mai 2012 10:31
Soo,
hatte am WE kurz Zeit für das Problem
Ich hab da noch was entdeckt: Unten am Motor der 250 ES gibt es doch so eine Schraube wo eine Feder und eine Kugel drauf kommt, oder? Bei mir war da eine Feder aber keine Kugel! Kann es sein das ich beim Runterschalten den 2.Gang einlege, wenn im Getriebe was nicht passt?
BeitragVerfasst: 29. Mai 2012 10:50
Dann fehlt bei dir anscheinend die Schaltarretierung.
:wink:
MfG :wink:
Fuhrpark: Simson und MZ
BeitragVerfasst: 29. Mai 2012 12:47
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
ein 14er Ritzel auf einer 250iger :shock: :shock: :shock: - da kann man zum Traktor-Pulling antreten!
da muß was anderes oberfaul sein. Wenn du wirklich meinst, daß der erste Gang zu lang ist, miß ihn doch einfach mal aus:
Hier der Vergleich zwischen 175 und 250ccm
1. Gang 2,77:1 2,77:1
2. Gang 1,63:1 1,63:1
3. Gang 1,23:1 1,23:1
4. Gang 0,92:1 0,92:1
Übersetzung vom Motor zum Getriebe 2,43:1 = 28:68 Zähne 2,43:1 = 28:68 Zähne
Übersetzung vom Getriebe zum Hinterrad 2,67:1 = 18:48 Zähne 2,25:1 = 20:45 Zähne
Was sieht man da? Im Motor ist die Übersetzung genau gleich. Einziger Unterschied zwischen 175 und 250ccm ist das Kettenritzel (18:48 und 20:45 Zähne). Der 250iger muß also im Endantrieb viel länger sein.
Einfacher Test:
- Limadeckel ab
- erster Gang rein
- an der Kurbelwelle drehen
Da sich die Primär- und Getriebeübersetzung multiplizieren, müsstest du etwa 4,5 Umdrehungen an der Kurbelwelle drehen, damit sich das Kettenritzel eine Umdrehung dreht.
Ist das nicht so, ist im Motor was faul.
Ist es so, dann stimmt deine Abstimmung nicht.
BeitragVerfasst: 29. Mai 2012 14:24
was passiert wenn ich keine schaltarretierung habe?
ja ich deke auch das da was faul ist.
also es fühlt sich an als wenn man im zweiten gang anfährt.
das mit der übersetzung werde ich am we gleich mal probieren.(wie kommst du auf 4,5?)
danke schonmal für die kleine anleitung
BeitragVerfasst: 29. Mai 2012 15:08
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
ach quatsch - da hab ich die falsch Zahl genommen :wall: - gut aufgepasst! :)
der erste wäre: 2,77 * 2,43 machr rund 6,73 zu 1
Also müsstest du die KW 6,7 Umdrehungen drehen, bis das Kettenritzel eine Umdrehung geschafft hat
im 2ten Gang sind es dann nur noch knapp 4 Umdrehung
Die Arretierung sollte damit nix zu tun haben. Wenn es dir im Moment des Anfahrens den 2ten Gang reinhauen würde, dann gäbe das einen unüberhörbaren Schlag. Bau einfach eine Kugel ein und gut ist.
Mal eine andere Frage. Als ich letztens das 4Gang ETS Getriebe auf der Werkbank liegen hatte kam mir der Gedanke. Ist es möglich das Getriebe falsch herum einzubauen? Die Lager sind Symetrisch und beide Wellen haben auf einer Seite einen Vielzahn. die Frage wäre dann, was mit den Klauen passiert... Ich wollte schon spaßeshalber mal Probieren, ob man das auch so machen kann, daß der 4 Gang dann an der Position des ersten liegt - habs aber dann gelassen, da ich fertig werden wollte...
BeitragVerfasst: 29. Mai 2012 15:36
ja das hab ich auch rausbekommen.
ob das getriebe falsch herum ist kann ich dir nicht sagen-->hab leider noch nie ein motor neu gemacht
aber das mit der kugel kann ich mir nicht so recht vorstellen--> kann die nicht rausrutschen? das wäre dann nicht so gut :D
BeitragVerfasst: 29. Mai 2012 15:48
Henry G. hat geschrieben:
:wink:
Nur um Verwechslungen zu vermeiden : Die Schaltarretierung hast du bestimmt drin. Nur die Leerlaufarretierung fehlt.
Ich finde das Thema spannend. Mich interessiert wirklich mal ob man dir an der falschen Stelle einen 2.Gang platziert haben
könnte.
Besitzer alter MZ-Motorräder sind aufrechte und rücksichtsvolle Verkehrsteilnehmer.
Bei Umbauten oder Änderungen des Originalzustandes können diese Eigenschaften verloren gehen
. . . und leider noch mehr als nur Sitzposition und Nostalgieliebe
Viertakter fahren ist der permanente Versuch auf einen Arbeitstakt pro Umdrehung zu verzichten.
. . . wie Radfahren mit einem Bein.
( Formel1 , Paris-Dakkar . . . alles nur Paralympic )
Fuhrpark: ETZ 250A '87, P601A (Kübel) '85, 28er MIFA Sport 5-Gang '89 (Erstbesitz)
BeitragVerfasst: 29. Mai 2012 16:15
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
ich kann mir nicht vorstellen, daß das geht.
hmm oder doch? immerhin werden die Zahnräder ja auf beiden Welle geschoben. Ich habe noch einen ES175 Motor rumliegen - da könnte man das mal zum Spaß testen...
Und dann baue ich extra für Christof einen 250iger draus :runningdog:
Wobei - wenn man sich das Getriebe so anschaut - das könnte link und rechts herum passen - bzw könnte es möglich sein, daß man die Gänge vertauscht:
BeitragVerfasst: 29. Mai 2012 17:10
Ich denke auch, daß man das falschrum einbauen kann. Die Lager sind über Kreuz dieselben. Die Schaltgabeln passen dann auch rein.
gefreiter hat geschrieben:
Nein, Genosse Gefreiter. Beim 4-Gänger ist die federbelastete Kugel die Arretierung für alle Schaltzustände.
-- Hinzugefügt: 29. Mai 2012 17:18 --
... dann kann man aber den Tachoantrieb nicht mehr montieren, weil nur die Ausgangswelle geschlitzt ist.
BeitragVerfasst: 29. Mai 2012 17:31
Vapekiller
Themen: 81
....aber Lorchen, er schrub doch das er den Tacho am Kettenkasten abnimmt :gruebel: :nixweiss:
Grüße, Paul
MAN TGE.3.180
BeitragVerfasst: 29. Mai 2012 18:01
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Da bin/war ich mir nicht sicher - ob die Schaltgabeln und die Kurvenwalze dann noch passt...
Obwohl - dann wird der 4te Gang zum ersten und der erste zum 4ten.
Wahnsinn - dann muß die ES im ersten Gang doch locker 200km/h laufen
BeitragVerfasst: 29. Mai 2012 18:15
Joooh, also dann hab ich gleich mal was über den 4-Gänger gelernt.
Und die Frästiefe der Keilverzahnung ist auf beiden Wellenenden auch gleich, beim 4-Gänger ?
BeitragVerfasst: 29. Mai 2012 18:21
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Yo .. die Leergangnut ist sogar etwas tiefer - sonst rasten alle Gänge über die Kugel ein - wie Lorchen geschrieben hat
Die Keilverzahnung sieht auf jeden fall sehr gleich aus - auch die Gewinde.
Als ich meinen ETS Motor zusammengebaut hat, hat mich das stutzig gemacht und dann hab ich doch mal in die Reparaturanleitung geschaut
Aus der Hüfte würde ich sagen - ja die sind genau gleich
Das findet man aber auch leicht raus, in dem man mal den kleinen Deckel aufmacht, der unterhalb des Vergasers sitzt. Ist das größte Zahnrad auf der rechten Seite (in Fahrtrichtung gesehen), dann ist wohl das Getriebe falsch zusammengebaut. Das Getriebe müsste (wenn man von hinten auf den Motor schaut) genau so liegen, wie im Bild oben
Wobei dies das erste mal wäre, daß ich sowas lese/sehe/höre
BeitragVerfasst: 29. Mai 2012 18:25
† 21.11.2022
voodoomaster73
vorallem wenn das ne firma gemacht hat
BeitragVerfasst: 29. Mai 2012 18:27
Dann kann man aber nicht mehr ankicken. :mrgreen:
-- Hinzugefügt: 29. Mai 2012 19:44 --
TS Paul hat geschrieben:
:nein: :arrow:
die drehzahl für die tachowelle nehme ich am ritzel ab.
Bau mal erst die Schaltarretierkugel wieder ein. (Schon erstaunlich, daß die Firma die Feder da reingesteckt hat und die Kugel vergessen hat.) Du brauchst dazu aber die richtige Feder mit den eingerollten Enden. Eine abgebissene Kugelschreiberfeder geht nicht, wie ich bereits erfahren durfte.
Und dann schalte im Stand alles durch. Dabei das Hinterrad langsam drehen, damit die Gänge auch wirklich vollständig durchschalten, sonst verhaspelst du dich in der Schaltmechanik.
BeitragVerfasst: 29. Mai 2012 22:02
kutt hat geschrieben:
Kutt lies mal die Überschrift. ;D Die Kettenradpaarung 18/48 war nur in der ES 175 verbaut. Die ES 175/2 hat die Übersetzung 17/45. :tongue:
BeitragVerfasst: 29. Mai 2012 22:05
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Die Angabe ist aus den technischen Daten.
es ist aber um wie num - die Übersetzung müsste also kürzer sein, als bei der 250iger
du kennst dich doch besser aus als ich - ist es möglich das Getriebe falsch herum einzubauen?
BeitragVerfasst: 29. Mai 2012 22:10
Nein. Das Losrad 1. Gang schleift dann am Ölsteg fürs rechte Kurbelwellenlager. Ehrlich gesagt glaube ich immer noch an eine rein motorische Anfahrschwäche!
BeitragVerfasst: 29. Mai 2012 22:13
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Sowas hatte ich mir auch gedacht - und was ist, wenn kein Leitblech verbaut ist?
Hmm - dann ist immer noch die Sache mit dem Kicker - der müsste eigentlich ins leere treten ..
lorchen: Auftrag!
Hinfahren und ankuken!
BeitragVerfasst: 29. Mai 2012 22:14
...Ehrlich gesagt glaube ich immer noch an eine rein motorische Anfahrschwäche!
Das denke ich auch. Vergaser ist zu fett eingestellt, bzw. die TLN hängt zu hoch - feddich. Habe ich bei meinem Gespann auch, muss auch so wegen dem Einfahren.
Edit: habe mal den Eingangspost gelesen, das KRrkrr beim Gang einlegen kann das wie beim 5Gänger auch von einer Leerlaufarretierungsschraube kommen, die auf die Schaltwalte drückt? Ich meine, wenn die Dichtung platt ist?
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 30. Mai 2012 07:25
Das geübte Ohr erkennt im Standgas, wenn ein 2Takter zu fett looft.
BeitragVerfasst: 30. Mai 2012 11:03
jungs...bei allem respekt: ich kann euch definitiv sagen, dass es NICHT an der abstimmung des motors liegt.
wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann dann liegt das getriebe auf dem bild so wie es auch im motor sein sollte?
ich hab schonmal oben in das blech unterm vergaser geschaut aber da habe ich nur die ölrinne gesehen.
man man man, wieso dauert das immer so lange bis wochenende is :cry:
Mitglieder in diesem Forum: AV P601 deluxe, Bauamt, SchulzeJ und 32 Gäste
