ETZ Scheibenbremse schleift stark
Beitragvon MarvMan » 14. Mai 2012 14:20
Ich hab mir über den Winter ne ETZ 250 restauriert und darf sie bald fahren.
Allerdings ist mir immer wieder aufgefallen, wie schwer man die MZ nur schieben kann.
Ich wusste ja das Scheibenbremsen immer etwas schleifen, aber es fällt mir z.T. schon schwer die MZ zu schieben - das kenn ich so von der Honda NTV meines Vaters oder Fahrschul CBF nicht (beide mit Scheibenbremse).
Wenn ich das Rad vorne drehen möchte ist das relativ schwer und es dreht nur ganz wenig nach max. 1/4 des Weges.
Bremsflüssigkeit und Schlauch habe ich erneuert.
Scheibe und Bremsbeläge sind nicht erneuert worden, sehen aber beide noch gut aus (Scheibe etwas riefig).
Die Bremsbeläge kann man "kippen", allerdings ist es extrem schwer sie zurück zu drücken, wenn man die Bremse von der Scheibe genommen hat und am Handbremshebel gezogen hat.
Ich brauche dann ca. 15Minuten um sie ausreichend weit zurück zu drücken um sie wieder montieren zu können.
Bremsflüssigkeit tritt anscheinend nicht aus.
Das ist meine erste Scheibenbremse, daher weiß ich überhaupt nicht was ich prüfen sollte oder nur die Bremsbeläge entferne.
Ansonsten bremst die Scheibenbremse ganz gut und wird auch nicht extrem heiß - durch den TÜV kam ich auch.
Fuhrpark: MZ ETZ 250, SIMSON S51
MarvMan
Skype: marv-m
Re: ETZ Scheibenbremse schleift stark
Beitragvon skeeve » 14. Mai 2012 14:35
Da muss wohl mal der Bremssattel "gesäubert" werden.
Ausbauen,
Bremskolben raus und säubern - auch die Führung im Bremssattel,
Evtl. Dichtungen erneuern,
Zusammenbauen
Einbauen usw.
Irgendwo im Forum gibt es auch eine genauere Anleitung. Bin aber etwas in Eile. Wahrscheinlich hilft die Suche ("Bremssattel regenerieren").
Fuhrpark: Vorhanden
skeeve
Beitragvon MarvMan » 14. Mai 2012 15:12
Danke hab da was gefunden und die Bremsen jetzt auseinander, sieht so aus:
http://www.abload.de/image.php?img=2012 ... 1u2j72.jpg
http://www.abload.de/image.php?img=2012 ... 3lbk95.jpg
Was mir aufgefallen ist: Hatte vergessen die Entlüftungsschraube zu lösen und hab gepumpt bis die Bremsbeläge zusammen gelegen haben. Als ich die Entlüftungsschraube dann gelöst habe kam die Bremsflüssigkeit kurze Zeit gleichmäßig gelaufen.
Der Dichtrung um den Bremskolben ist noch ganz gut nur ganz innen porös.
Wie geh ich weiter vor und kann ich jeden Reinger nehmen?
MarvMan
Skype: marv-m
Beitragvon vaniljeice » 14. Mai 2012 15:44
Ich würde schon bei "Bremsen"reiniger bleiben. Ist halt fettfrei.
Wenn du die Bremse schon mal auseinander hast und reinigst, wechsel ruhig die Dichtungen. Aus "ein bisschen porös" wird irgendwann auch "total porös" und dann musst du das ganze wieder zerlegen.
entweder man hat prinzipien oder man lebt!
Fuhrpark: ETZ 250 Bj.88
vaniljeice
Beitragvon alexander » 14. Mai 2012 16:24
Alles was an Dichtungen gibt erneuern.
Und Bremsenfett, nix normales! runterschmieren, haelt den Dreck bisschen ab.
Bei GUZZI soll es haltbarere Dichtungsmanschetten geben als die MZ- Ersatzteile.
Wenn die Kolben und die Laufflaechen im Zylinder keimig sind, ZART reinigen, evtl. bisschen mit 600er durchwischen.
Zeltphilosoph
Themen: 73
Beitragvon Klaus P. » 14. Mai 2012 16:26
Ein Reparaturhandbuch hätte dir gute Dienste leisten können.
Die beiden Hälften werden in der Regel nicht getrennt.
Jetzt mußt du noch den Kolben rausbekommen um die Kolbendichtringe zu wechsel
und die Bohrung und die Kolben zu säubern.
Evtl. auch die Nuten der Dichtringe.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 14. Mai 2012 16:28, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 118
Beitragvon derMaddin » 14. Mai 2012 16:26
Und bitte blos kein Kupferspray nehmen... ja ich weiß, gibt auch wieder Welche, die das schon jahrelang verwenden ohne daß es zu Fraß kommt... Wie war das mit der Hummel?
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon MarvMan » 14. Mai 2012 16:40
Das Reperaturhandbuch und der Bremsenreiniger haben mir in der Tat gute Dienste geleistet.
Hab die Kolben mit Druckluft entfernt, dabei ist mir der Erste an die Werkbank, die Decke und fast gegen meine Simson geflogen :-P
Beim Zweiten wusste ich dann ja Bescheid, habe also mal nachgesehen und in der Tat finden sich deutliche Aluminiumoxidspuren in der "Kolbenlaufbahn", hab diese soweit mit Stahlwolle entfernt, dass die Kolben problemlos hineingleiten.
Ich werde mir dann die Dichtungen für die Kolben und die Dichtmanschetten direkt neu bestellen.
Werde dann den Kolben mit den neuen Dichtung mit etwas Fett einsetzen - richtig?
MarvMan
Skype: marv-m
Beitragvon beres » 14. Mai 2012 16:44
Zum Einsetzen der Kolben brauchst Du Bremsenmontagepaste, KEIN FETT! Die Gummiteile sind nicht beständig gegen Mineralöl/Fett.
Bernd
beres
Beitragvon derMaddin » 14. Mai 2012 16:49
Richtig, nimm Bremsenfett, kein Kupferspray, oder gar normales Fett!
Bremsenfett ist (soweit ich gelesen habe) eingedickte Bremsflüssigkeit.
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon MarvMan » 14. Mai 2012 16:53
Bekommt man dieses Bremsfett/Bremsenmontagepaste in den meisten Baumärkten?
Ginge auch ein Öl/Fett auf Silikonbasis, soweit ich weiß greifen diese kein Gummi an.
MarvMan
Skype: marv-m
Beitragvon derMaddin » 14. Mai 2012 16:55
Nein, nimm Bremsenfett, bzw. PLASTILUBE! Nix Anderes! Du spielst an der BREMSE rum, reicht das als Antwort?
Gibts bei ATU, Polo, Louis....
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon MarvMan » 14. Mai 2012 17:00
Alles klar, wollte nur nochmal fragen.
MarvMan
Skype: marv-m
Beitragvon derMaddin » 14. Mai 2012 17:03
Ist ja nicht böse gemeint, aber die (Deine) Bremse entscheidet später mal zwischen "Puh, noch mal gut gegangen..." und "Autsch'n" :wink:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon MarvMan » 14. Mai 2012 17:07
Keine Sorge, Bremsen sind die einzige Sache, bei denen ich nie spare, dafür hab ich nen Almot Kolben :-P
MarvMan
Skype: marv-m
Beitragvon derMaddin » 14. Mai 2012 17:10
Geht auch nicht ums Sparen, geht um die richtigen Materialien. Einen Alubremssattel mit Kupfer zu behandeln gehört eben bestraft, weißte was ich meine?
Und wenn dein Fett auf Silikonbasis sich beim Bremsen auf der Scheibe verteilt, weil die Scheibe/Bremssattel warm wird, dann wirds wohl in "Autsch'n" enden... ;D
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon ea2873 » 14. Mai 2012 18:23
das sog. Bremsen"fett" ist kein Fett. suche nach ATE Bremszylinderpaste. Nur kein irgendwelches Fett nehmen!
Beitragvon MarvMan » 22. Mai 2012 21:30
Wollt mich nur nochmal melden, weil Ich es immer sehr interessant finde zu lesen, ob etwas funktioniert hat.
Also die Scheibenbremse schleift nun nur noch sehr wenig und das Motorrad lässt sich erstaunlich leicht schieben.
Ich hab jetzt beim einfüllen der Bremsflüssigkeit (nach dem entlüften) den Bremsflüssigkeitsstand auf MAX erhöht und den Hermetikbalg etwas nach innen gedrückt, da er sonst in seiner "gestreckten" Form die Bremsflüssigkeit rausdrückt - richtig?
MarvMan
Skype: marv-m
Beitragvon Paule56 » 22. Mai 2012 22:59
MarvMan hat geschrieben:Ich hab jetzt beim einfüllen der Bremsflüssigkeit (nach dem entlüften) den Bremsflüssigkeitsstand auf MAX erhöht und den Hermetikbalg etwas nach innen gedrückt, da er sonst in seiner "gestreckten" Form die Bremsflüssigkeit rausdrückt - richtig?
den Hermetikbalg legst in Leitungswasser, dann nimmt der wieder die Urform an ......
nachdem er vollkommen getrocknet ist, wieder montieren und alles ist schön
Bowdenzugbesteller
Beitragvon Klaus P. » 22. Mai 2012 23:18
Paule,
Sachen lernt man hier, kaum zu glauben.
Aber ob ich mich noch erinnere, wenn ich das brauche?
Grüße Klaus
Zuletzt geändert von Klaus P. am 23. Mai 2012 14:21, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 118
Beitragvon MarvMan » 23. Mai 2012 07:31
Der hat mir soviel Kopfzerbrechen bereitet und dabei war der die ganze Zeit einfach in der falschen Form!
Man lernt nie aus...
MarvMan
Skype: marv-m
Beitragvon Paule56 » 23. Mai 2012 07:42
Klaus P. hat geschrieben:Sachen lernt man hier, kaum zu glauben.
Aber ob ich mich noch erinner,e wenn ich das brauche?
frag einfach nach, wenn es soweit ist .....
ich kenn das auch, der EPROM ist flüchtig,
das alte sitzt da wo es hingehört, das neue immer verschwunden
:wink:
Bowdenzugbesteller
Beitragvon ElMatzo » 23. Mai 2012 08:05
Paule56 hat geschrieben:
einfach normales kaltes wasser? oder sollte es warm sein?
das muss ich mal ausprobieren! :shock:
btw. weiter oben stand "evtl. dichtungen erneuern" und "wechsel ruhig die dichtungen". "evtl." und "ruhig" kann man dabei weg lassen.
(wollt ich nochmal anmerken, auch wenns hier nun schon erledigt ist)
ElMatzo
Beitragvon Egon Damm » 23. Mai 2012 08:35
Und ganz wichtig ist, daß die Manschetten um den Bremskolben richtig herrum
montiert werden. Die haben eine "Federfunktion" und drücken den Kolben nach
dem Druckabfall ein wenig glitzeklein zurück, damit die Beläge
nicht an der Bremsscheibe schleifen.
Sprich, diese sind an einer Seite etwas dicker.
Da ja das Rad ausgebaut war, sollte nach den Radlagern geschaut werden.
Offene Lager sollten durch 2 RS Lager ausgetauscht werden.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Paule56 » 23. Mai 2012 08:49
ElMatzo hat geschrieben:einfach normales kaltes wasser?
:ja:
Bowdenzugbesteller
Beitragvon alexander » 23. Mai 2012 09:04
:ja:
Am besten aus der Heidenauer Quelle.
Zeltphilosoph
Themen: 73
Beitragvon matte85 » 23. Mai 2012 09:52
ÄÄhhhh blöde frage aber was ist an Kupferpaste oder Spray denn verkehrt? Reagiert das irgendwie mit dem Alu? Ich hab das schonmal in geringen mengen beim HBZ verwendet.
google spuckt mir da nur was in verbindung mit elektronik aus
matte85
Themen: 52
Beitragvon MarvMan » 24. Mai 2012 15:04
Das würde mich auch mal sehr interessieren, wurde mir von allen die ich nach Bremsmontagepaste gefragt habe empfohlen (von denen hat aber keine ne MZ und wahrscheinlich bisher höchstens an Autobremsen etwas mit Kupferpaste montiert).
MarvMan
Skype: marv-m
Beitragvon pogo » 24. Mai 2012 16:00
Von der Kombination Kupfer und Aluminium wird doch wegen der Potentialdifferenz in der elektrochemischen Spannungsreihe abgeraten.
Fuhrpark: MZ ETZ 150 deluxe (1989)
Simson KR51/2 E (1985)
pogo
Beitragvon matte85 » 30. Mai 2012 19:57
pogo hat geschrieben:Von der Kombination Kupfer und Aluminium wird doch wegen der Potentialdifferenz in der elektrochemischen Spannungsreihe abgeraten.
Und diese aussage jetzt nochmal für Dumme wie mich wenn das ne ernst gemeinte aussage war.
matte85
Themen: 52
Beitragvon r4v3n » 30. Mai 2012 20:36
es kann sich durch die unterschiedliche affinität von verschiedenen metallionen zu elektronen ein sogenanntes galvanisches element aufbauen und es kommt zu oxidation und reduktion, sogenannter redox reaktionen. siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Galvanische_Zelle
mfg
Fuhrpark: nix
r4v3n
Beitragvon pogo » 30. Mai 2012 21:03
Du kannst dir auch hier Infos holen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektroche ... nungsreihe
Oder kurz und knapp erklärt.
Kupfer ist edler als Aluminium und deshalb wandern die Elektronen vom Alu zum Kupfer. Das Resultat ist, dass das Alu aufgelöst wird.
Man sollte also keine Kupferbleche mit Alunieten verbinden höchstens umgekehrt.
pogo
Beitragvon Paule56 » 30. Mai 2012 23:05
derMaddin hat geschrieben:Nein, nimm Bremsenfett, bzw. PLASTILUBE! Nix Anderes! Du spielst an der BREMSE rum, reicht das als Antwort?
Vorsicht!
Plastilube scheint kein eingetragener Markenname EINES Herstellers zu sein, da gibt es wohl verschiedenes Zeugs.
Das von Henkel vertriebene (Datenblatt!) ist auf Basis von Mineralöl hergestellt, steht da auf der ersten Seite ganz oben ......
und ist bezeichnet, als nur mit "den meisten O-Ring Materialien" verträglich.
Bowdenzugbesteller
Beitragvon TeEs » 31. Mai 2012 18:38
Wobei das nur die Wirkung zwischen Kupfer und Alu erklärt. Mindestens genau so wichtig ist aber die Unverträglichkeit von Bremsflüssigkeit auf Glycolbasis (Dot3, Dot4) sowie der dazu verwendeten Dichtungsmaterialien und Mineralischem Fett/Öl welches zur Dispersion der Kupferpartikel die Kupferpaste bildet.
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Lausi, Nordlicht, rausgucker und 13 Gäste
