Wackler am pluskabel?
Beitragvon ts150-berlin » 7. April 2007 20:01
Spannung ist komplett weg kurz an der batterie gewackelt und wieder da,wieder weg und immer das selbe wie von geisterhand selbst wenn ich sie nur ankucke :(
masse kabel ist nen neues det pluskabel aba nicht
liegt das an dem ?
ich hoffe doch es leigt an den kabeln vor der batterie oder könnte das aich von voanders kommen ?
ts150-berlin
Beitragvon Micky » 7. April 2007 20:11
Kabelbruch der manchmal zu Kontaktunterbrechungen führt.
Kontakte der Sicherungen sind oxidiert. Oxidierte Flachstecker. Einfach mal an allen Kabeln und Steckern wackeln bis mal wieder der Strom weg ist. Aber immer nur ein Kabel oder einen Stecker testen!
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon ts150-berlin » 7. April 2007 20:14
ist aber vor den sicherung ?
oder kann es auch an andren kabeln liegen?
eigentlich ja nicht da ja die komplette stromversorgung abbricht oder?
TS 150 / 1 - TS 150 /2 - VW T4 (Pritsche) - Laguna
ts150-berlin
Beitragvon Micky » 7. April 2007 20:30
ts150-berlin hat geschrieben:ist aber vor den sicherung ?
Testen! Kann ich so auch nicht sagen.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon ts150-berlin » 7. April 2007 20:53
n dann werd ich das mal tun
ts150-berlin
Beitragvon Micky » 7. April 2007 21:09
Ferndiagnose ist halt immer so eine Sache.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon ts150-berlin » 8. April 2007 14:11
Fehler gefunden da muß man erstmal drauf kommen, nachdem ich alles neu gemacht habe und immernoch nichts ging einfach mal die baketerie (die neu ist ) gemessen 6 v dann kurz gewackelt 4 v da kann ja nüscht gehn ( das ganze im ausgebaut zustand ohne abnehmer )
ts150-berlin
Beitragvon Micky » 8. April 2007 14:13
Also ist die Batterie kaputt?
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon ts150-berlin » 8. April 2007 14:37
ich geh mal von aus oder
ts150-berlin
Beitragvon Micky » 8. April 2007 14:39
Na ja. Kommt vor. Hatte ich auch schon mit einer nagelneuen.
Tausch die wieder um und probiere es mal mit einer anderen.
Micky
Micky
Themen: 321
Mitglieder in diesem Forum: Bobbel und 17 Gäste
