Hinteres Schutzblech ES250/0
Beitragvon kutt » 7. April 2007 22:25
eigentlich etwas simples:
das schutzblech ist doch auf der rechten seite vorn etwas eingesetzt - dies hat 2 gründe:
1: unten, damit die kette vorbei geht
2: etwas darüber, damit das fach, was sich im seitenblech befindet platz nach hinten hat
und genau um nummer 2 geht es mir
kann mal jemand (lorchen?) nachmessen wie weit diese "eindellung" geht? mich interssiert auch wie tief die etwa ist (breite des bleches mit und ohne absatz)
oh mei ... besser lässt sich das leider nicht beschreiben - falls jemand überhaupt nicht weis, was ich wissen will mache ich gern mal ein foto zu illustration :D
Themen: 598
Beitragvon Roland » 8. April 2007 12:23
Ich schaue heute oder morgen mal nach. Ich habe noch einen Teileträger ES250/0 als Ersatz für meine /1.
Meinst Du dieses Schutzblech?
Vielleicht kann ich Detailaufnahmen machen.
Roland
TS 150 Bj.1982
Roland
† 16.05.2008
Beitragvon Lorchen » 8. April 2007 17:55
Bei meiner 61er beginnt die Eindellung am Pfeil und ist dann durchgängig bis unten fortgeführt. Tiefe etwa 8mm.
Beitragvon Sven Witzel » 8. April 2007 18:18
Hat die ES 250/0 nicht ein geschlossenes Schutzblech hinten seitlich ?
Themen: 130
Beitragvon kutt » 8. April 2007 21:17
lorchen - das hilft mir
ich werde morgen mal messen
Roland deins sieht mir wie ein /1 blech aus
ich hatte ein nicht klappbares drann - und das ist bei der /0 mit den seitenblechen doof, weil man das hinterrad schlecht rausbekommt
nachdem ich mir eins von der /0 besorgt hatte (also ohne abflachung beim rücklicht) habe ich gesehen, daß der einsatz hinten nicht hoch genug geht
kann es sein, daß es /0 maschinen gab, die keine seitenbleche hatten ?
denn mit dem jetzigen ist das rechte seitenteil nicht montierbar :/
ich will nur das blech nicht auf verdacht richten, sondern lieber erst mal fragen :)
Themen: 598
Beitragvon Roland » 8. April 2007 22:25
kutt hat geschrieben:l
Sorry, aber das war an meiner ES 250 dran, laut Brief Baujahr 1960.
Aber, wer weiß, was da alles nicht mehr orginal ist.
Der Rahmen ist auf jeden Fall ein Ersatzteil mit 9....... Nummer.
Aber vielen Dank für den Tipp.
Roland
TS 150 Bj.1982
Roland
† 16.05.2008
Beitragvon kutt » 9. April 2007 08:50
so .. habe mal nachgemessen
dank der befestigung für das rechte seitenblech hat man ja einen super anhaltspunkt
nun ja .. bei mir geht der einsatz etwa 8cm darunter los - so ein mist .. mal überlegen was ich da mache. das nicht klappbare blech kommt auf jeden fall nicht wieder rann
Roland: eigentlich verrät die platte am hinteren rücklicht wo das blech rankommt. soweit ich weis hatten alle /0 das alte kleine rücklicht, was allgemein unter AWO/BK/EMW rücklicht bei ebay geht.
ich kann mir vorstellen, daß die ersten /1en das auch noch gehabt haben und dann auf den aschenbecher :oops: err die größere variante umgerüstet wurde
Themen: 598
Beitragvon Lorchen » 9. April 2007 12:48
Möglicherweise hast Du ein Schutzblech der 175er.
Beitragvon kutt » 9. April 2007 13:36
meinst du jetzt das klappbare ?
das könnte sein
das interessante an dem nicht klappbaren ist auch, daß da so eine eindellung drinn ist
so wie für ein schild: "ES250/1" bei der nullserie habe ich sowas noch nie gesehen - weder ein schild "ES250" noch so ein blech.
verwunderlich ist, daß es hinten keine abplattung beim rücklicht hat
Themen: 598
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 30 Gäste
