MZ TS150 Probelme mit Vergaser
Beitragvon ctsk » 2. Juni 2012 17:07
habe folgendes Problem.
Meine MZ TS150 fährt bei Vollgas nur ca. 80 km/h. Ziehe ich dann denn Choke gehts normal bis ca. 100 km/h. Habe den Vergaser+Düsen komplett gereinigt.
Weiss jemand von euch was da im Argen liegt.
Fuhrpark: MZ TS150 Baujahr 1982
ctsk
Re: MZ TS150 Probelme mit Vergaser
Beitragvon MZ-Krank » 2. Juni 2012 17:30
ctsk hat geschrieben:Hallo,
Dann bekommt sie zu wenig sprit, Schlussfolgerung wenn du den Choke ziehst bekommt sie mehr Sprit eine größere Hauptdüse probieren.
mfg
Fuhrpark: MZ TS 150
Baujahr 1985
MZ-Krank
Beitragvon mzkay » 2. Juni 2012 17:43
Vorher solltest du natürlich schauen, ob dein Mopped Falschluft zieht, ob die Zündung richtig eingestellt ist und der Benzinzufluss ausreichend ist. Tankdeckeloffnung auch kontrollieren.
Vergaser reinigen allein reicht manchmal nicht. Die Düsen können auch zugewachsen sein. Also musst du sie vermessen. Die aufgedruckten Werte können schon lange nicht mehr stimmen. Vorm Zusammenbau den Schwimmerstand einstellen. Am besten mit Glasbecher.
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
