Kurbelwelle ETZ 250
Kurbelwelle ETZ 250
Beitragvon Ferris » 3. Juni 2012 12:03
Grüße!
Habe vor kurzem eine als ETZ 250 Kurbelwelle (Original) für kleines Geld erworben,diese Welle hat aber keine Auswuchtbohrungen.
Gab es die ETZ 250 Wellen auch ohne Auswuchtbohrungen?
Hatte bis jetzt nur welche mit Auswuchtbohrungen.
MfG
Ferris
Themen: 156
Re: Kurbelwelle ETZ 250
Beitragvon Christof » 3. Juni 2012 12:08
Ja die Wellen gab es ab 1989. Das sind auch eigentlich 251er-Wellen. Sie haben auch Wuchtbohrungen. Nur sind die von innen in die Hubscheibe und zudem nicht durchgebohrt worden. Auch müsste der Abschnitt des rechten linken Stumpfes zwischen der Lagerstelle des Stützlagers und der Konusfläche nicht geschliffen sein.
Beitragvon Ferris » 3. Juni 2012 12:12
Hab grad mal nach geschaut,die Bohrungen sind innen und nicht durchgebohrt.
Kann ich die 251er Welle auch in den EM 250 einbauen?
MfG
Ferris
Themen: 156
Beitragvon Christof » 3. Juni 2012 12:15
Ferris hat geschrieben:Kann ich die 251er Welle auch in den EM 250 einbauen?
Bedenkenlos!
Christof hat geschrieben:Auch müsste der Abschnitt des rechten Stumpfes zwischen der Lagerstelle des Stützlagers und der Konusfläche nicht geschliffen sein.
Das müsste an der Welle auch zu finden sein, oder?
Beitragvon Ferris » 3. Juni 2012 12:19
Du meinst das wo der Wellendichtring sitzt?
Die Stelle ist Aalglatt.
MfG
Ferris
Themen: 156
Beitragvon Christof » 3. Juni 2012 12:24
Ferris hat geschrieben:Du meinst das wo der Wellendichtring sitzt?
Nein, ich meine den im Bild rot markierten Bereich.
Beitragvon Ferris » 3. Juni 2012 13:28
Der Bereich ist nicht geschliffen.
MfG
Ferris
Themen: 156
Beitragvon Klaus P. » 3. Juni 2012 13:44
Christof hatte die Seiten verwechselt.
Themen: 118
Beitragvon Christof » 3. Juni 2012 13:52
Klaus P. hat geschrieben:Christof hatte die Seiten verwechselt.
Ah ja, danke. :oops:
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 113 Gäste
