Regler schaden ????
Regler schaden ????
Beitragvon friese » 2. Juni 2012 18:22
Hallo, bei meiner TS 250 glimmt die Ladekontrolle trotz abgezogenen Zündschloss.,saugt die Batterie leer. kabel rot batterie wird richtig heiss. Habe zündschloss getauscht, Batterie getauscht. Motor springt an ladekontrolle geht aus. Ziehe ich das Rote kabel Bplus ab vom regler und ziehe den Zündschlüssel ab, Ladekontrolle aus. Habe einen elektronischen regler mit 5 anschlüssen. MFG HOLGER
Edit: Thema verschoben. Christof
friese
Re: Regler schaden ????
Beitragvon Christof » 3. Juni 2012 13:13
Mach mal ein Bild vom Regler. Woher hast du ihn bezogen?
Im Normalfall kenne ich solche Späße nur von den orig., mechanischen Reglern. Bei denen war der Rückstromschalter in dem Fall dann verklebt und löste nicht mehr!
Beitragvon derMaddin » 3. Juni 2012 15:48
Hast Du den Regler erst verbaut? Hast Du eine Rückstromdiode mit eingebaut?
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon friese » 3. Juni 2012 20:37
Hallo, ist ein elektronischer Regler ich glaube aus ungarn. Schwarzes Plastikgehäuse mit Aluplatte.
friese
Beitragvon der janne » 3. Juni 2012 20:43
genau den selben Müll hatte ich auch drin, ES ne Woche gestanden, Batterie leer.
Beitragvon Trabant » 4. Juni 2012 00:16
Schade das du dich nicht vorher hier über gute Regler informiert hast. Der 6V Vape liegt bei ca 30 Euro und arbeitet stabil sofern er richtig angeschlossen wird.
Auch hier stimmt leider der Satz wieder: Wer billig kauft, kauft 2x.
Alternativ gibt es hier aber auch eine gute und preiswerte Selbstbau Lösung von Net Harry. Sehr zu empfehlen.
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Beitragvon friese » 16. Juni 2012 18:39
Hallo , habe jetz einen Vape regler eingebaut, heute 50 km Tour mit licht gefahren alles Palletti, springt auf einen Tritt an. Stand gas in Ordnung. helles Licht
bin wieder zufrieden.. MFG HOLGER
friese
