TS 250/1 Antriebritzel wechseln
Beitragvon ts250 » 3. Juni 2012 20:24
Die Suchfunktion konnte mir leider nicht ausreichend weiterhelfen, daher setzte ich auf Eure Erfahrungen...
Ich möchte das Antriebsritzel an meiner TS 250/1 tauschen.
Derzeit sind 21 Zähne verbaut, damit bin ich aber nicht glücklich und möchte auf 20 Zähne wechseln.
Sind irgendwelche Distanzringe verbaut? Muss ich auf ein bestimmtes Maß achten? Was gibt es allgemein zu beachten.
Ich habe mir ein originales 20er Ritzel bestellt, da ich durch die Suchfunktion darauf aufmerksam geworden bin, dass es bei den Nachbauten unterschiedliche Maße zu geben scheint. Muß ich das Ritzel der ETZ verbauen? Wer kann mir bitte die passenden Maße mitteilen?
Vielen Dank
Kalle
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Bj 79
ts250
Re: TS 250/1 Antriebritzel wechseln
Beitragvon derMaddin » 3. Juni 2012 20:30
Nix zu beachten, altes Ritzel ab und neues drauf. Sicherungsblech gleich mit neu machen und gut.
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Arni25 » 3. Juni 2012 20:37
Kann sein das es sich anfangs ein wenig sträubt von der Welle runter zu wollen.
Ein Abzieher (ohne großen Kraftaufwand!) hilft dann weiter.
Arni25
Beitragvon Christof » 3. Juni 2012 20:45
Das 21er ist für die TS 250/1 definitiv zu groß. Bei der Auswahl solltest du unbedingt ein Ritzel der ETZ bzw. der Fünfgänger nehmen. Die 4-Gang-Ritzel passen zwar auch, stellen aber die Kette, wegen dem längeren Schaft aus der Flucht zum hinteren Kettenblatt.
Beitragvon derMaddin » 3. Juni 2012 20:51
Arni25 hat geschrieben:Kann sein das es sich anfangs ein wenig sträubt von der Welle runter zu wollen.
Ja Sowas ist an dieser Stelle erlaubt. :ja:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Turry » 4. Juni 2012 09:29
Mach dir lieber gleich nen 19er drauf und dann ists perfekt.
Fuhrpark: MZ TS 250-1/1980
Turry
Beitragvon ts250 » 4. Juni 2012 19:07
Danke für die Tipps,
hatte auch überlegt zusätzlich ein 19er Ritzel zu kaufen und dann auszuprobieren welches mir besser gefällt. Ich konnte aber bisher kein originales finden - und mit Nachbauten habe ich leider schlechte Erfahrungen gemacht.
Kalle
ts250
Beitragvon P-J » 4. Juni 2012 19:19
Was noch zu beachten wäre ist das es zwei verschiedene Bundhöhen gibt. Die höheren gehören in die 4gang Motoren.
Beitragvon Wolle69 » 4. Juni 2012 19:32
Moin!
P-J, kannst du bitte mal nachmessen, wie hoch die beiden Bünde sind? Sonst müsste man sich ja erstmal je ein 4- und ein 5-Gängerritzel zulegen, um rauszukriegen, was der Vorbesitzer so verbaut hat... bei mir war ein Karton mit Teilen zum Motorrad dazu, teilweise ES-Teile dabei... deswegen meine konkrete Frage.
Ciao
Wolle
Spruch des Jahres 2012
Wolle69
Bilder: 358
Beitragvon Dorni » 4. Juni 2012 19:45
Das 4Gänger Modell hat 15mm das der 5Gänger 12-13mm.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon Klaus P. » 4. Juni 2012 20:01
Unter das 5Gänger Ritzel kann man eine Seeger-Stützscheibe SS 20 x 28 x 2,0 legen
und es ist für den 4Gänger zu gebrauchen.
Themen: 118
Beitragvon Ruessel » 5. Juni 2012 05:50
Wenn mehr als 170 ° auslasssteuerzeit hast würde ich dir auch zu 19 Z raten. Bei unter 168° gehen 21 Z sehr gut bei der TS250/1.
Fuhrpark: TS250/1
Ruessel
Beitragvon Wolle69 » 5. Juni 2012 08:37
Danke für die konkreten Angaben!
Ciao
Wolle
Wolle69
Bilder: 358
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot], seife und 33 Gäste
