Umbau Getrenntschmierung zu Mischschmierung
Beitragvon insider10 » 4. Juni 2012 20:40
zunächst - ich habe die Suche wirklich bemüht aber nichts Brauchbares gefunden.
Ich möchte meinen Motor EM250 einer 251er von Getrennt- auf Mischschmierung umbauen.
Benötige ich dazu nur den "normalen" linken Motordeckel ohne Pumpenaussparung?
Ist der Motor auch im "Inneren" irgendwie anders aufgebaut?
Dann ist ja da noch der kleine Schlauch der vom Motordeckel auf die rechte Seite des Motors führt um dort nochmals das Öl hinzubringen. Wie schließe/dichte ich diese Hohl-Schraube ab? (siehe Bild dazu)
Danke
Insider
__________________
MZ ETZ 251 Bj. 1989
(bis 1993 Simson Star SR4, von 2006 bis 2015 MZ ETZ 150 deluxe Bj. 1989)
Siehe meine Galerie
Fuhrpark: MZ ETZ 150, MZ ETZ 251
insider10
Themen: 58
Re: Umbau Getrenntschmierung zu Mischschmierung
Beitragvon Schwarzfahrer » 4. Juni 2012 20:44
Der Deckel kann bleiben. Du musst dann aber anstelle der Ölpumpe einen kleinen Deckel anfertigen. Die Bohrung im Motorgehäuse kannst du mit einer kleinen Schraube M5 verschließen. Jeweils eine Dichtung verwenden.
Aber warum willst du die Getrenntschmierung ausbauen? Wenn du nicht vergisst Öl aufzufüllen absolut zuverlässig. Umfragen im Forum haben noch keine Defekte Pumpe zutage gebracht. Ich selbst bin überzeugt davon.
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
Schwarzfahrer
Beitragvon TS-Jens » 4. Juni 2012 20:51
Schwarzfahrer hat geschrieben:Aber warum willst du die Getrenntschmierung ausbauen? Wenn du nicht vergisst Öl aufzufüllen absolut zuverlässig. Umfragen im Forum haben noch keine Defekte Pumpe zutage gebracht. Ich selbst bin überzeugt davon.
Wo er Recht hat hat er Recht!
Getrenntschmierung ausbauen ist ein echter Komfortverlust!
Und alle 2 Tankfüllungen mal eben übervorsichtig den Messstab zu benutzen ist doch nicht zuviel verlangt ;)
Treffen Edersee Organisator
Beitragvon insider10 » 4. Juni 2012 20:57
...die 251er soll eben ein echtes Vorwende und Nichtexportmodell sein/werden.
Den linken Motordeckel würde ich bekommen können - wenn ich diesen umbaue, was gibts dann zu beachten? Und wie dichte ich o.g. Hohlschraube ab?
Danke schon mal...
__________________
MZ ETZ 251 Bj. 1989
Siehe meine Galerie
insider10
Themen: 58
Beitragvon Svidhurr » 4. Juni 2012 20:59
Ist zwar Schade das auszubauen, aber musst du ja selber Wissen.
Dann bau es komplett aus, denn einen Abnehmer wirste hier schnell finden :wink:
Beitragvon Klaus P. » 4. Juni 2012 21:04
Wurde schon geschrieben:
Hohlschraube raus, eine kurze, dem Gewinde entsprechende Schraube mit einem Kupferdichtring versehen und rein.
Du willst die Vorwende eine dolle Vorstellung.
Ja!
Themen: 118
Beitragvon Paule56 » 4. Juni 2012 21:12
Nix, da!
Zylinder muss sowieso gelupft werden um daran zu kommen, also zuschweißen.
Wenn schon denn schon, als Ostmotor hat da kein Loch und erst recht keine Schraube zu sein ......
:lach:
Bowdenzugbesteller
Beitragvon insider10 » 4. Juni 2012 21:17
...machisch
und Danke für die Infos!
__________________
MZ ETZ 251 Bj. 1989
Siehe meine Galerie
insider10
Themen: 58
Beitragvon Hardi » 4. Juni 2012 21:21
schade :cry:
ich such immer Getrenntschmierungsmotoren.
Ich weiss gar nicht was ein großer Teil der MZ Fahrer gegen die Mikunipumpe hat :roll:
Gruß Hardi
Hardi
Beitragvon Lorchen » 5. Juni 2012 09:01
Das ist ja eine 89er ETZ laut Fuhrpark. Wie sieht sie denn sonst aus? Ganzkörperfoto? :)
Beitragvon kutt » 5. Juni 2012 09:01
OT gelöscht - siehe:
viewtopic.php?f=1&t=53238
Bitte beim Thema bleiben...
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Mitglieder in diesem Forum: CommanderK, emzett, GS-Mani, Gundi, TunaT, vergasernadel, wald906 und 330 Gäste
