Aktuelle Zeit: 30. November 2025 01:48
 Betreff des Beitrags: Kabelbäume
BeitragVerfasst: 31. Mai 2012 12:58
Hey,
beim Kauf einer TS 150 fehlte die komplette Blinkanlage und das Rücklicht, nun haben sich bei mir schon etliche TS Teile angesammelt, so dass die Blinker und das Rücklicht ratzfatz drangebastelt wurden.
Nun stellte sich bei mir die Frage der Kabellängen, da die Elektrik erstmal funktionieren sollte habe ich die Kabel nur grob der Länge abgeschätzt und jetzt funktioniert Licht und Blinker. 8)
Da dies wahrscheinlich nicht der letzte Kabelbaum ist den ich teilweise erneuern muss, stelle ich euch die Frage:
Hat jemand die genauen Kabellängen für die TS 150?
Ich glaube mit diesen Angaben wäre auch den Kabelbaum-Selbstbastlern geholfen...
Chris
Fuhrpark: MZ TS 150/ 1979
MZ TS 150/ 1983
Simson S50/B1 1976
BMW 320/6 1980
 Betreff des Beitrags: Re: Kabelbäume
BeitragVerfasst: 31. Mai 2012 19:31
Bilder: 358
Moin!
Also ich hatte mir dieselbe Frage gestellt, allerdings im Kontext einer TS250 mit ETZ-Motor. Ergebnis: Angaben hab ich keine gefunden. Da ich mir eh meinen eigenen Plan gebaut habe, wollte ich die Kabellängen beim Stricken vermessen und dort eintragen ("guter Vorsatz"). Draus geworden ist nix, wie das mit guten Vorsätzen so ist.
Ich habe es praktisch so gemacht:
0. Gucken, welche Kabel wo lang sollen und welche Kabel zusammen dabei eine Art "Strang" bilden. Die kommen zusammen in ein Bougierrohr, also so eine Art Schlauch. Aufschreiben oder besser noch aufzeichnen! Der Stromlaufplan im NM sagt genau darüber nämlich nix aus. "Strang für Strang" zu arbeiten macht sich aber ganz gut, also:
1. Loses Ende des ersten Kabels in die Hand und den ersten Kabelschuh angecrimpt.
2. Das Kabel anstecken, wo es hingehört, aufwickeln und als Rolle mit Kabelbinder irgendwo festmachen.
3. Alle weiteren Kabel des Strangs ebenso behandeln. Wenn ein zweites Kabel der selben Farbe benötigt wird, kannst du immernoch das zweite Ende der Rolle nehmen. Hab ich aber nicht gemacht, bei mir sind alle Kabelfarben eindeutig und es gibt keine 2 Kabel der gleichen Farbe in einem Strang.
4. Bougierrohr am Motorrad anhalten und ablängen. Also von dem Punkt, wo alle Kabel des Stranges zusammenlaufen bis dahin, wo sie wieder eigene Wege gehen.
5. Alle Kabelrollen öffnen (gibt schönen Salat) und die losen Enden gemeinsam durch das Bougierrohr ziehen.
6. Sind alle Kabel durchgezogen, rollt man die langen Enden einzeln wieder zusammen, Kabelbinder dran, aufhängen und dann das Bougierrohr verlegen.
7. Jetzt jedes einzelne Kabel korrekt ablängen, Kabelschuhe dran und anstecken. Im Zweifel lieber erstmal 10cm mehr ablängen.
Das hat so bei mir jedenfalls super geklappt und wenn man Strang für Strang macht, hält sich der Salat in Grenzen, da bei mir max. 5 oder 6 Kabel zusammen in einem Strang liegen. Verschnitt hab ich so praktisch kaum gehabt.
Die Stränge beinhalten bei mir oftmals auch logisch zusammengehörige Komponenten, z.B. hab ich einen Strang "vom Lampentopf nach hinten", in dem sich nur Beleuchtungskram befindet, also Blinker hinten links, Blinker hinten rechts, Plus Rücklicht, Plus Bremslicht und die geschaltete Masse vom Bremslichtschalter am Handbremszylinder. Dieser Strang geht so aus der Lampe raus und kommt am Leitungsverbinder unter der Sitzbank an. Das macht die Sache beim bearbeiten recht übersichtlich und 5 Einzelleitungen kann man auch noch gut durch ein Bougierrohr ziehen.
Viel Erfolg!
Ciao
Wolle
Spruch des Jahres 2012
BeitragVerfasst: 3. Juni 2012 23:01
Danke für die Antwort,
nur bin ich bereits fertig mit verkabeln gewesen :D
mir ging es vor allem darum, die korrekten Längen für spätere Projekte zu haben...
Chris
MZ TS 150/ 1983
Simson S50/B1 1976
BMW 320/6 1980
BeitragVerfasst: 4. Juni 2012 09:34
Bilder: 358
Hehe, da hätteste mal beim Verkabeln messen müssen! Aber offenbar ging's dir da wie mir...
Ciao
Wolle
BeitragVerfasst: 4. Juni 2012 21:54
Wolle69 hat geschrieben:
Wo aber keine Kabel sind kann nichts vermessen werden, oder? :D
MZ TS 150/ 1983
Simson S50/B1 1976
BMW 320/6 1980
BeitragVerfasst: 4. Juni 2012 22:02
chris hat geschrieben:
Klick 8)
Grüße - Nils
Fuhrpark: Vorhanden
BeitragVerfasst: 5. Juni 2012 18:23
Danke für die Antwort, nur noch eine Frage, vom Schaltplan waren die MZ ja alle gleich, nur waren die Kabel auch gleichlang?
Chris
MZ TS 150/ 1983
Simson S50/B1 1976
BMW 320/6 1980
BeitragVerfasst: 5. Juni 2012 23:14
Man bekommt die Kabel doch ehh nur in ganzen metern gekauft, also muss man bei, sagen wir mal
220cm, 3 meter kaufen. Dann hast noch ein wenig spielraum
Denk immer an die Mahnung, mit dem Öl nicht sparsam sein.
Fuhrpark: MZ TS 150/83, Ford Mondeo Ghia/99, S51 B1-3(4)/88
