Aktuelle Zeit: 5. Dezember 2025 02:23
 Betreff des Beitrags: TS 300 oder doch lieber 250???
BeitragVerfasst: 4. Juni 2012 22:34
Da ich der Zylinder meiner TS (Klick mich) neu schleifen lassen möchte und ich gerade eine Distanzplatte für einen Umbau auf 300ccm angeboten bekommen habe überlege ich nun was ich machen soll.
Etwas mehr Hubraum ist sicher nicht zu verachten, aber wie sind eure Erfahrungen mit einem solchen Umbau? Ich hab hier irgendwo schon wal gelesen das die eine oder andere TS aus dem Forum mit 300ccm unterwegs ist, hab aber über die SUFU leider nix auf die schnelle gefunden.
Gruß Basti
Gruß Basti
 Betreff des Beitrags: Re: TS 300 oder doch lieber 250???
BeitragVerfasst: 4. Juni 2012 22:37
soviel ich hier gelesen habe, ist das möglich, aber die wandung des zylinders ist dann sehr sehr schwach...
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
BeitragVerfasst: 4. Juni 2012 22:44
Mich würde halt interessieren wie es mit Leistung, Verbrauch usw. aussieht.
So wie mir zu Ohren gekommen ist, kann man dann den 300 ETZ Kolben fahren.
Gruß Basti
BeitragVerfasst: 4. Juni 2012 22:55
Nach dem was ich zum Thema lesen konnte, wirst du dich wohl auf Umbauten der Ansauganlage gefaßt machen müssen.
Der starliner wird dich bestimmt gern an seinen Erfahrungen teilhaben lassen :wink:
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
BeitragVerfasst: 5. Juni 2012 01:36
kurven such und find gerät.
tobt der wahnsinnige auch hier rum^^ :?:
BeitragVerfasst: 5. Juni 2012 07:42
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Malcom hat geschrieben:
Sicher beides mal "mehr" :D
BeitragVerfasst: 5. Juni 2012 08:01
Ich habe selbst keine Erfahrung mit 300 cm3. Ich erlaube mir trotzdem, Dir den Rat zu geben, es zu lassen. Hier konnte man schon eine Menge über 300er-Klemmer lesen, das muss doch irgendwie mit der fehlenden Wandstärke+Stabilität der Laufbuchse zusammenhängen.
Jens
Fuhrpark: ETZ 150 Bj. 1987,
ES 175/2 Bj. 1968,
ETZ 250 Bj. 1983,
Baghira Black Panther Bj. 1999,
Restaurationsobjekt: ES 175 Bj. 1961
BeitragVerfasst: 5. Juni 2012 10:10
Ich würde da einen gesunden Mittelweg nehmen :mrgreen:
Den Zylinder auf das größte Übermaß schleifen :wink:
BeitragVerfasst: 5. Juni 2012 12:31
ETZetto hat geschrieben:
Muß es nicht, ich denke der Fehler liegt woanders.
So ein 300er Umbau ist nicht plug&play zu bewältigen, so wurde es aber oftmals angegangen ohne etwas zu hinterfragen oder sich einen eigenen Kopf zu machen.
Man kann den Leuten auch keinen Vorwurf machen, es wurde ja impliziert, daß die größte Sorge ein guter Kolben sei.
In Wirklichkeit ist das aber gar nicht so ein Problem, man könnte gute Ringe spendieren und die Krone überdrehen lassen.
Adäquate Anpassungsarbeiten und die Abstimmung von Ansaug bis Auspuff wurden meiner Meinung nach unterschätzt.
Der MM/4 bietet eine schlechtere Grundlage als der EM.
Ob die Laufbuchse tatsächlich dünner ist, weiß ich nicht, aber Stehbolzenabstand und die Zweikanalspülung sind schon mal ein wesentlicher Nachteil.
Ich halte es für möglich, daß ohne Modifikation der Üs oder die Einarbeitung eines dritten (von dessen Machbarkeit man sich überzeugen müßte) die Füllung knapp wird.
Wenn ich das richtig verstanden hab, dann dient die Distanzplatte beim MM/4-Umbau nur dem ausgleich der Kompressionshöhe für den größeren Kolben.
Dementsprechend würde ich jetzt völlig aus dem Blauen heraus erwarten, daß der Umbau auf 283ccm ohne Modifikation an Steuerwinkeln usw. ein paar wenige NM übers Band mehr bringt, die man auch nur unten heraus spürt und bei Nenndrehzahl nicht.
Wenn dem so ist, ist das Verschwendung für eine Solomaschine.
An einem Gespann sieht es natürlich anders aus.
Arne
ETZ 250
BeitragVerfasst: 5. Juni 2012 13:27
Ja, der Umbau scheint nicht so trivial zu sein, wie es auf den ersten Blick scheint, da stimme ich zu. Ich bleib jedenfalls beim 250er :ja: Eine verlässliche Information zur Dicke der Laufbuchsen bei MM 250/4 und EM 250 wäre jetzt aber trotzdem mal interessant. HALLO! CHRISTOF! :mrgreen:
ES 175/2 Bj. 1968,
ETZ 250 Bj. 1983,
BeitragVerfasst: 5. Juni 2012 14:11
Themen: 118
Der Fischer bohrt die ES/2 bis 74 mm auf, wenn die Buchse umgossen ist.
Die eingeschrumpften bis 72 mm.
Das sollte bei dem TS Zyl auch gehen.
Limit wg. Buchsenstärke.
@ Malcom,
den Ring schon mal auf den Block gelegt und die Paßgenauigkeit überprüft?
Und die Dicke gemessen?
Hast du den Ring aus dem ebay?
BeitragVerfasst: 5. Juni 2012 14:39
Klaus P. hat geschrieben:
@ Malcom,
Bis jetzt habe ich den Ring noch garnicht. Er wurde mir nur günstig angeboten und da wollte ich mich hier zuerst mal informieren wie sinnvoll so ein Umbau überhaupt ist.
Gurß Basti
Gruß Basti
BeitragVerfasst: 5. Juni 2012 17:21
Themen: 118
Hallo Basti,
da bietet einer laufend bei ebay an.
Schön gemacht aber an den Überstr. zu klein.
Außerden m.M. nach zu dünn.
Besser er währe etwas dicker und dann könnte man ihn auf Maß schleifen.
Bei mir würden min.0,5 mm fehlen.
Also für ca. 20 € Erfahrung gesammelt.
Und dann die Bohrungspro. wie oben geschrieben.
Das ist meine Meinung dazu.
Was macht der Sebring?
BeitragVerfasst: 5. Juni 2012 17:40
Das liegt zur Zeit noch in der Garage im Regal, die TS ist ja leider noch nicht so weit das ich ihn ranbauen kann :oops: .
Gruß Basti
BeitragVerfasst: 5. Juni 2012 18:41
Themen: 118
Nochmal eine Frage, du möchtest den TS-Zyl. behalten,
keinen ETZ-Zyl. montieren?
BeitragVerfasst: 5. Juni 2012 18:46
da gibt es was bei ebay 370279657994
BeitragVerfasst: 5. Juni 2012 18:56
Themen: 118
Wo? Verschwunden.
BeitragVerfasst: 5. Juni 2012 19:32
Ja ich möchte den TS zylinder behalten und keinen ETZ Zylinder montieren.
Gruß Basti
BeitragVerfasst: 5. Juni 2012 22:30
tach auch.
ich würde an deiner stelle einen dritten kanal überm einlass in die buchse einarbeiten..wenn es ein etz kolben sein soll wäre das ne geschickte lösung da der ab 75 mm nur noch zwei ringe besitzt. hier kannst du ziemlich simpel ein kolbenfenster ins hemd einfügen ohne am kolben die untere nut des ringes mit pins gegen kurzschlüsse verschließen zu müssen..bei den 250 ccm kolben ist das der fall.
um die wandstärke der buchse würde ich mir keine sorgen machen. das hält die locker aus..muss man sich nur mal ausgedrehte simmi-starzylinder anguggen mit knapp 46 mm kolben..geht auch nicht kaputt und dreht einiges höher. die wärmeableitung zum alukörper hin wird sogar besser weil einfach weniger grauguss vorhanden ist.
den blöden almots ist benehmen beizubringen..arne hats erwähnt..dreh die krone ab im heißen zustand..(ca 170/180 grad)..da ist ruhe im karton bezüglich der klemmerei. gute ringe kannst du bestimmt über achim beziehen. da hab ich meine her....tsja ansaugweg..was soll ich hier zu schreiben. ich weis das der ts luffikasten einen 32 mm vergaser verdaut wenn zuvor die engstelle im rahmen rausgefräst ist. das bei 260 ccm und 6 kanal zylinder mit drehzahlen über 7000 umdrehungen. beim 33,5 mm gaser war essig im karton..hier ging erst was als ich zusätzliche bohrungen eingefügt habe im kasten.
nur ist das ein etzmotor in der ts...wie sich das nun bei deinen originalen ts motor gestaltet ist ne gute frage...fräs auf jeden fall die engstelle raus. das ist mein tip. ansonsten testen und schrauben bis die finger glühen und man sein ziel erreicht hat.
BeitragVerfasst: 5. Juni 2012 23:04
steffen P
Hallo , schau mal viewtopic.php?f=4&t=47718
hier wie schon beschrieben hat sie durch den Umbau untenrum mächtig Dampf!
der richtige Auspuff ist das geheimnis, fahre jetzt einen 251er nachbau und bin ganz zufrieden!
Werd mir aber sowie ich die Kohle hab einen bauen lassen für genau den Zylinder + kolben!
:D
Fuhrpark: MZ Typ TS 250/Baujahr76, MZ Typ/Baujahr, ...
MZ ETZ 251
BeitragVerfasst: 5. Juni 2012 23:06
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
heh
DAS war aber auch ein schwerer Weg ;)
BeitragVerfasst: 5. Juni 2012 23:14
steffen P
Das sag ich dir!!!!!
Aber sie läuft!!!! :D :D :D
MZ ETZ 251
BeitragVerfasst: 5. Juni 2012 23:18
glückwunsch alter... :P
was ein auspuff alles bringen kann^^... ;D
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
heh .. ich hab damals den Thread mit großem Interesse verfolgt!
Obwohl ich mir selbst keine 300er bauen würde. Trotzdem wars interessant, daß mal jemand so nah berichtet
BeitragVerfasst: 5. Juni 2012 23:32
rockebilly hat geschrieben:
Also meinst du, daß beim Zweiringkolben genug Platz dafür ist, obwohl der Einlaß durch die Distanzplatte recht hoch kommt?
Das hat mich bezüglich der Machbarkeit gegenüber beschäftigt.
Arne
ETZ 250
BeitragVerfasst: 6. Juni 2012 17:47
wenn ich keinen denkfehler habe ja. sollte reichen. um es genau zu wissen einfach mal nachmessen bezüglich des ts zylinders mit distanz..hab sowas nicht da sonst würde es hier schon stehen mit mm angabe.. :wink:
mehr fläche muss aber her wenns kein kompletter traktormotor werden soll..(zur not dann die originalen stützer erweitern)
BeitragVerfasst: 9. Juni 2012 00:02
Also tatsächlich.
Arne
ETZ 250
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 33 Gäste
