Streuscheibe MZ ES 175 250 und Dopo
Beitragvon martini mz » 5. Juni 2012 21:30
Bis wann wurde diese Streuscheibe bzw dieser Scheinwerfereinsatz verbaut .
Oder ist diese Streuscheibe von einer frühen BK Oder Awo?
Passen eigentlich die Streuscheiben von der Awo, BK in eine Es
Vielen vielen Dank für eure Hilfe
Fuhrpark: MZ ES 175 1961
martini mz
Themen: 108
Re: Streuscheibe MZ ES 175 250 und Dopo
Beitragvon der janne » 6. Juni 2012 06:02
Awo oder BK kann ich dir leider nicht sagen, nicht meine Baustelle.
Aber nach meinem Befinden war dieser Einsatz von 1956 bis 1967 verbaut, also in allen /0 und /1.
Beitragvon kutt » 6. Juni 2012 09:36
von der BK ist das Ding nicht..
ES (Nullserie) wäre mein Tipp
7819
Themen: 598
Beitragvon UlliD » 6. Juni 2012 09:56
ES 250....
Beitragvon flotter 3er » 6. Juni 2012 12:50
asymmetrisches Abblendlicht wurde m.W. bei MZ erstmalig 1962 mit der kleinen ES eingeführt (ich glaube sogar weltweit erstmalig). Die Großen werden so ab Mitte 60iger nachgezogen haben schätze ich. Also rein damit wo es vom Durchmesser passt. Awo kommt wohl auch in Frage.
Beitragvon eMVau » 6. Juni 2012 13:11
Imho gab es die Bezeichnung nur bis 1958, d.h. alles was bis dahin gebaut worden ist, dürfte original mit dem IKA-Logo versehen sein.
Die Bezeichnung lautet eigentlich VVB IKA (zuerst Vereinigung Volkseigener Betriebe, später Verwaltung Volkseigener Betriebe). Mit der einzelnen Kombinatsbildung verschwand sie dann. Letztere bestand bspw. in Leipzig bis zum 31.3.1953. Die Kombinatsbildung von bspw. FER (Fahrzeugelektrik Ruhla) war allerdings erst 1958.
Ich vermute daher, daß nur bis Anfang der 60er diese Scheiben verbaut sein dürften. Somit könnten auch noch /1 - Modelle damit ausgestattet sein.
Es kommen somit alle Modelle inklusive Autos dieser Zeit in Frage.
LG MV
Edit: "A"nfang
Wer gibt dem wird gegeben.
http://www.nbnetwork.de
Fuhrpark: Zsüsi und Olga
eMVau
Beitragvon daniel_f » 6. Juni 2012 14:19
bei meiner ES ist auch so eine verbaut, Bj. 1967, allerdings weiß ich nicht auf Anhieb, ob mit dem IKA-Logo...
Die "Riffelung" ist auf alle Fälle gleich.
Daniel
daniel_f
Beitragvon biene&lu » 6. Juni 2012 17:15
die ersten trophy-sport mit der kleinen lampe hatten auch diese streuscheibe ,der lampenring hatte keinen umschalter für leuchtweite....glob ick,jedenfalls
biene&lu
Beitragvon martini mz » 6. Juni 2012 17:17
Danke erstmal für die zahlreichen Antworten
Das es für eine ES 175 250 /0 /1 ist weiß ich ja
Weiß jemand ob Awo und ES Streuscheibe gleich ist?
Mir geht es um die gelbliche Färbung ?
Kennen das von den ersten Awos und RT/0
Gab es die wirklich in einer ES
martini mz
Themen: 108
Beitragvon Schumi1 » 6. Juni 2012 17:42
meine ES 250/1 Bj.1962 hat auch diese Scheibe.Aber ich denke die gelbe Färbung ist entweder selbstgebastelt oder einfach nur anhaftender Dreck von innen.Ich wüßte nicht,das es soetwas damals original schon gab.
Beitragvon altemz » 12. Juni 2012 12:51
die Streuscheiben waren an allen ES o und 1 verbaut sowie AWO , BK und späte EMWs
alles die gleichen Gläser gewesen.
mfg
altemz
Beitragvon martini mz » 12. Juni 2012 19:13
@alte mz
Danke für die Info
martini mz
Themen: 108
Beitragvon kutt » 15. Juni 2012 20:44
altemz hat geschrieben:Hallo
mfg
Ja
kutt hat geschrieben:von der BK ist das Ding nicht..
ich revidiere! :flehan:
an meiner BK ist genau so einer verbaut!
Themen: 598
