Vergaser defekt
Vergaser defekt
Beitragvon etz2011 » 6. Juni 2012 21:08
Hallo zusammen. Möcht mich erstmal bei allen bedanken, die geholfen haben das Problem mit dem Klopfen abzustellen. Es hat an der Kopfdichtung gelegen, hab heut eine bekommen und eingebaut, weg ist es, läuft schön ruhig. Nun wollt ich die Dichtung am Vergaserflansch wechseln, da ist mir meim Abbauen des Vergasers 2 Stücke Alu abgebrochen, wo er auf den Zylinder gesteckt wird. Hab noch einen neuen Vergaser 22 knb, könnte ich den auch am 3 Gangmotor betreiben? Der alte Vergaser hat ein Durchlass von 20mm gehabt und der hat jetzt 22mm. Wer kennt sich aus? Bitte um ein paar Tipps. Mfg Ronny
Fuhrpark: ETZ 150, Baujahr 1987
etz2011
Re: Vergaser defekt
Beitragvon MaHa76 » 6. Juni 2012 23:08
Ja, das sollte schon funktionieren.... wäre halt eigentlich eintragungspflichtig, weils ja ne Leistungssteigerung ist... Mußt mal schauen, wie du den eingestellt bekommst, da ja rein theoretisch die Luft langsamer Strömt auf Grund des größeren Querschnitts....
Fuhrpark: MZ TS250/1; Commodore C 3,0 24V, Insignia 2,0T AWD AT
MaHa76
Skype: mark08-1976
Re: Vergaser defekt
Beitragvon ea2873 » 7. Juni 2012 08:54
um welchen motor geht es nochmal? der KNB ist für die frühen ES und IWL
Re: Vergaser defekt
Beitragvon etz2011 » 7. Juni 2012 15:57
Hallo. Es ist ein 3 Gang Motor und eine rt 125-2. Mfg
etz2011
Re: Vergaser defekt
Beitragvon gas » 7. Juni 2012 16:59
es gab da mal eine Art "Einsatzbüchse" um den Vergaserstutzen zu reduzieren. Ich weis allerdings nicht aus welchem
Material. Hieß, glaub ich, auch manchmal Isolierbüchse, weil Hitzebeständig. Vieleicht Perdinax ?
Gruß Gerold
Südoberlausitzer Stammtischler
Mitglied Nr. 078 im Rundlampenschweinchenliebhaberclub
Fuhrpark: MZ
gas
Re: Vergaser defekt
Beitragvon etz2011 » 7. Juni 2012 17:04
Ja so eine hab ich war bei dem Defekten Vergaser auch dran. Der durchmesser ist der selbe. Mfg
-- Hinzugefügt: 7. Juni 2012 20:01 --
Würde es gehen mit dem 22mm Vergaser von der rt-3?
-- Hinzugefügt: 7. Juni 2012 21:12 --
Hat keiner ein Tip oder Radschlag :( Mfg
etz2011
Re: Vergaser defekt
Beitragvon samson-carell » 7. Juni 2012 22:23
ich habe an meiner 125/2 seid 3 Jahren einen 22er Flachschieber dran und die läuft damit einwandfrei! Ich weiß nicht wo dein Problem ist? Probiere es doch einfach mal aus! Es kann ja nichts kaputt gehen.
Kurt
Fuhrpark: u.a. MZ 125/2
samson-carell
Re: Vergaser defekt
Beitragvon etz2011 » 7. Juni 2012 22:26
Naja weiß manns ich hab für den Zylinder 195eur bezahlt und möchte den nicht gleich Schrotten :lol: . Welche bedüsung hast du da?
etz2011
Re: Vergaser defekt
Beitragvon samson-carell » 7. Juni 2012 22:36
HD 85 LLD 35 Nadeldüse 67 Nadelposition 3
samson-carell
Re: Vergaser defekt
Beitragvon etz2011 » 7. Juni 2012 22:38
Werd ihn Morgen anbauen. Mal sehn wie das Wetter ist und ein stück fahren. Mfg
etz2011
Re: Vergaser defekt
Beitragvon samson-carell » 7. Juni 2012 22:40
Na dann mach mal Meldung wie es geht!
Gruß Kurt
samson-carell
Re: Vergaser defekt
Beitragvon etz2011 » 9. Juni 2012 23:21
Hallo schönen guten Abend. Hab heute den 22er Vergaser angebaut. Er geht soweit ich das nach einer kurzen Fahrt ca.5 Kilo. sagen kann genauso wie der alte Defekte. Nadel ist in der 4 Kerbe von oben und die Leerlaufdüse hab ich die 35er gegen eine 40er ausgetauscht weil der Übergang nicht gut war.Denk mal das mann das so lassen kann :?: ? Mfg Ronny
etz2011
Re: Vergaser defekt
Beitragvon samson-carell » 9. Juni 2012 23:30
Na also, geht doch!
Kurt
samson-carell
Re: Vergaser defekt
Beitragvon etz2011 » 9. Juni 2012 23:33
Naja ist halt jetzt im Ansaugkanal kein schöner Übergang von den 22mm auf die 20mm im Ansaugstutzten am Zylinder. Mfg
etz2011
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 32 Gäste
