Aktuelle Zeit: 8. Februar 2026 06:26
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 49 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Schwingenlagerung TS 250
BeitragVerfasst: 1. April 2006 20:25
Themen: 855
Komme grade aus der Garage und wollte eigentlich die TS/1 Schwinge an der ETS verbauen. Ging nicht.....
Irgendwie hatte ich in Erinnerung, die TS/1 Schwinge müsse auch in den Rahmen der ES/2 - ETS passen, aber dem scheint auf Anhieb nicht so.
Setze ich die Schwinge am Rahmen an, fehlt mir auf beiden Seiten ein gutes Stück zwischen Rahmen und Schwinge. Da ist ziemlich viel Luft zwischen, die da eigentlich nicht sein sollte. Oder?!
Frage: Gehören da Hülsen zwischen?
U-Scheiben passend zum Schwingenbolzen fallen durch wie nichts.
Muß also was dickeres sein.....
Die E-Teilliste der TS 250 gibt auch nicht viel Aufschluss....da ist unter Nr. 11 von Scheiben die Rede.
In der E-Teilliste der TS 250/1 sind zumindest 2 Abstandshülsen zur Schwinge unter Nr. 11 gelistet.
Hat zufällig einer die Maße?
BeitragVerfasst: 1. April 2006 20:41
Hi Andreas,
meinste mit Uscheiben die sog. Anlaufscheibe? also zwischen dem Rahmen und der Schwinge kommt pro Seite eine Anlaufscheibe, diese sind aber dicker als normale Uscheiben. Notfalls schau mal in das TS/1 Rep. Buch, das müsstest du ja haben :freude:
Achja die TS/1 hat gummilager in der Schwinge und die TS/0 schwinge soweit ich weiß Messing oder Bronzebuchsen. Bei der TS/1 Schwinge braucht man soweit ich weiß keine Distanzstücke
Gruß marc
BeitragVerfasst: 1. April 2006 21:13
Themen: 855
mzmike hat geschrieben:
....Bei der TS/1 Schwinge braucht man soweit ich weiß keine Distanzstücke
Gruß marc
Hm, das würde aber der Ersatzteilliste wiedersprechen.
In den E-Teillisten ist nur vor Scheiben die Rede, ob U oder Anlauf, keine Ahnung. Die, die ich jedenfalls habe, wären definitiv zu dünn, obwohl sie egentlich schon recht dick sind.
BeitragVerfasst: 1. April 2006 21:34
Gruß marc
HÄHÖ..???..hab ich was versäumt????
Also meine 4-Gang-Schwingen sind baugleich mit TS/1-Schwingen..sämtlich..
Aber wer weiss..was da in den Anfangsjahren so geschraubselt wurde..??
Was für Buchsen meinst du ?..beschreibe mal..Marc..
BeitragVerfasst: 1. April 2006 21:55
Hi Otis,
in den ES Modellen sind doch eine andere Lagerung vorhanden, dachte diese gibt es auch in der TS/0 noch. Naja wieder mal was dazu gelernt.
Gruß Marc
BeitragVerfasst: 1. April 2006 21:57
Andreas hat geschrieben:
Gruß marc
Ich würde mal denken die meinen nur die Unterlegscheibe als Distanzstück.
Gruß Marc
BeitragVerfasst: 2. April 2006 12:19
Themen: 855
So,
mal ein paar gemessene Daten:
TS Gespannschwinge = 146,2 mm
ES Gespannschwinge = 144,0 mm
* zwischen den Durchführungen des Schwingenbolzen
Rahmen = 140,5 mm
Bild Bild
Bei montierter Schwinge & Scheiben sieht es folgendermaßen aus:
- Der ES/2 Gespannbolzen ist zu kurz (ist der TS/1 Gespannbolzen länger?! .... muß ja eigentlich....)
- Ziehen sich die noch bestehenden Spalten zwischen Schwinge/Scheibe/Rahmen beim anziehen des Bolzens weg?!
Fragen über Fragen.....und nun?!
BeitragVerfasst: 2. April 2006 12:27
Die Buchsen in den Gummis werden beim anziehen des Bolzens an die Anlaufscheiben gedrückt. Nimm eine zusätzliche Scheibe und 2mm sind weg.
Wie breit ist die Schwinge am Bolzenauge AUSSEN?
Ist nicht zufällig der Bolzen unter der Sitzbanknase?
Zuletzt geändert von Ex User Hermann am 2. April 2006 13:46, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 2. April 2006 12:31
Themen: 855
Hermann hat geschrieben:
1. Wie breit ist die Schwinge am Bolzenauge AUSSEN?
2. Ist nicht zufällig der Bolzen unter der Sitzbanknase?
1. Ich geh mal messen....
2. Ganz sicher nicht ;D , der ist nämlich schon dort verbaut wo er hingehört. Das ist der Schwingenbolzen von Dir....
BeitragVerfasst: 2. April 2006 12:44
Themen: 855
So,
die ES/2 Schwinge hat an den Außenseiten der Augen ~ 23,1 cm, die TS Schwinge ~ 24,2 cm, jeweils mit Zollstock gemessen.
Bei den obigen Bildern der Schwingen fällt schon mit bloßem Auge auf, das das rechte Auge der TS Schwinge breiter ist.
Bei montiertem ES/2 Bolzen wie oben auf dem Foto, steht ca. 1 Gewindegang über....
Die Buchsen in den Gummis werden beim anziehen des Bolzens an die Anlaufscheiben dedrückt.
Sollte dazu aber die Schwinge nicht schon mindestens "Spack" am Rahmen sitzen?! So kenne ich es jedenfalls aus der Solo.
Ziehe ich nun den Bolzen aus dem Rahmen, fällt mir alles runter.....
Zuletzt geändert von Andreas am 2. April 2006 12:48, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 2. April 2006 13:40
Sollte dazu aber die Schwinge nicht schon mindestens "Spack" am Rahmen sitzen?! .....
Nicht zwingend, kommt drauf an wie die Gummis sitzen. Kann man mit Worten schlecht erklären.
BeitragVerfasst: 2. April 2006 13:45
Maße der 500er Schwinge mal zum Vergleich:
Holme 32mm Rohr
Länge ca. 500mm gesamt
Bolzenauge links/rechts 42mm/52mm breit
Breite zw. den Bolzenaugen 148mm (gemessen am Rand vom Bolzenauge, nicht an der Buchse)
BeitragVerfasst: 2. April 2006 13:50
Die Funktion der Lagerung: Die Schwinge muß nicht "Spack" anliegen, die Buchsen in der Gummilagerung sollen anliegen wenn die Mutter angezogen wird. Die Bolzenaugen selbst LIEGEN NICHT AN. Die Buchsen im Gummi sind etwas breiter als die Bolzenaugen.
BeitragVerfasst: 2. April 2006 13:51
Themen: 855
Da habe ich auch gemessen.
Hat zufällig jemand die Länge des TS Schwingenbolzen griffbereit, gemessen ab dem Sechskant - also die reine Bolzenlänge mit Gewinde.
Und hat jemand so ein Teil mit Kugelkopf über?!
Ansonsten Peikert?!
Gut, das haut hin.
Bliebe die Frage nach einem längeren Bolzen.
BeitragVerfasst: 2. April 2006 14:19
Ich messe mal am ETZ-Bolzen, der ist gleichlang und im Keller.
Ansonsten Peikert?!
Ja! :wink:
http://www.peikert-anschlussteile.de/
(Scrollen)
BeitragVerfasst: 2. April 2006 14:38
So:
Ab 6-Kant innen bis Gewindeende = 260mm + 7mm Ringnut für Ständerfeder.
BeitragVerfasst: 2. April 2006 15:04
Themen: 855
= 260mm
260 mm - 242 mm = 18 mm Überstand für 4 Scheiben, Mutter & Kontermutter. Könnte auch knapp werden.
Die Reihenfolge ist korrekt?
Kugel (Sechskant) -> Scheibe -> Schwinge -> Scheibe -> Rahmen -> Scheibe -> Schwinge -> Scheibe -> Mutter -> Kontermutter.
BeitragVerfasst: 2. April 2006 15:08
Das sollte eigentlich reichen für Scheibe/Scheibe/Mutter/Kontermutter.
Kugel -> Scheibe -> Schwinge -> Scheibe -> Rahmen -> Scheibe -> Schwinge -> Scheibe -> Mutter -> Kontermutter.
Besser wie bei 500er (von innen nach außen je Seite): Scheibe - Schwingenauge - Scheibe. Ansonsten könnte bei Verschleiß der Gummilagerung durch den 6-Kant der Mutter das Schwingenauge "vergniddelt" werden. Also je Seite je 1 Scheibe innen und 1 Scheibe außen. Ist bei Verschleiß DEUTLICH günstiger als ne neue Schwinge. :wink:
BeitragVerfasst: 2. April 2006 15:10
Themen: 855
Hab ich doch genauso aufgeführt :shock: .
Die 18 mm dürften trotzdem "knapp" werden.
BeitragVerfasst: 2. April 2006 15:11
Gerade am Bild gesehen: Die ES/ETS-Schwinge hat auf der einen Seite ein kürzeres Bolzenauge als die TS/ETZ Schwingen. Ist mir noch nie aufgefallen.
BeitragVerfasst: 2. April 2006 15:12
Themen: 855
Sag ich doch :rolleyes: .
BeitragVerfasst: 2. April 2006 15:13
Da kommen spezielle FLACHE Muttern drauf, keine Normmuttern! Beide zusammen sind gleich dick oder nur unwesentlich dicker als eine Normmutter. Besonders die kleinere Kontermutter ist nur etwa 3mm dick.
BeitragVerfasst: 2. April 2006 15:16
Nachgemessen: Die größere "Hauptmutter" mit 27mm Schlüsselweite hat 7mm Dicke, zusammen mit der kleineren Kontermutter mit SW 24mm sind es 10,5mm
Zuletzt geändert von Ex User Hermann am 2. April 2006 15:19, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 2. April 2006 15:17
Themen: 855
...Besonders die kleinere Kontermutter ist nur etwa 3mm dick....
.... und hat auch keinen Sechskant, ich weiß.
Wenn hier also im Forum keiner einen TS/1 Bolzen mit Kugel über hat, werde ich wohl mal zu Peikert müssen.
BeitragVerfasst: 2. April 2006 15:20
Nicht zwingend, die 500er haben Sechskant mit 24mm
BeitragVerfasst: 2. April 2006 15:31
Themen: 855
Mit sonem modernen Krempel kenn ich mich nicht aus.
BeitragVerfasst: 2. April 2006 15:41
Ist aber nicht nur besser, weil haltbarer, sondern sieht auch besser aus als das Blechstanzteil von früher. :wink:
BeitragVerfasst: 2. April 2006 15:42
@ herman... hat der jetzt krempel zu unseren 500ern gesagt :shock:
BeitragVerfasst: 2. April 2006 15:43
Themen: 855
Gut, evtl. hat der Peikert ja sowas auch....
BeitragVerfasst: 2. April 2006 15:47
sammycolonia hat geschrieben:
Hat er! :gruebel: :<
BeitragVerfasst: 2. April 2006 15:50
hm... datt kost teuer wiedergutmachung... wieviel liter? :twisted:
BeitragVerfasst: 2. April 2006 16:05
Themen: 855
GL 3?! :scherzkeks:
BeitragVerfasst: 2. April 2006 16:18
GL 3?! :scherzkeks:
nitt son billichfusel ich trink nur jack daniels :bia:
BeitragVerfasst: 2. April 2006 21:47
GL 3?! :scherzkeks:
:shock: :bindagegen:
BeitragVerfasst: 2. April 2006 21:55
GL 3?! :scherzkeks:
großer, was meinste...reicht ne flasche jacky für uns beide?... 8)
BeitragVerfasst: 2. April 2006 21:57
Bruichladdich bitte >> http://www.bruichladdich.com/web_cam.htm
BeitragVerfasst: 2. April 2006 22:02
nit schlecht nur... ich bin mehr der burbon trinker... tja andreas, dann werdens wohl doch zwei buddeln... :rofl:
BeitragVerfasst: 2. April 2006 22:04
Ein Glennfiddich tuts aber auch schon
Achim
Yamaha SR 500 48T / Bj. 1988
Yamaha XJ 600 51J / Bj. 1990
Ural 650 Gespann / Bj. 1994
BeitragVerfasst: 2. April 2006 22:05
ähm... andreas?... ich hab bei meinem schwingenbolzen auch ne kugelmutter drauf...das geht gut... ich hab zwar nicht immer nen klaus im boot aber bislang hält auch mein seitenwagen... :gut:
BeitragVerfasst: 2. April 2006 22:17
Mit LOCTITE Superfest knackig anziehen, ist besser als geschweißt. :wink:
:gruebel: :twisted:
BeitragVerfasst: 2. April 2006 22:22
:gruebel: :twisted:
:versteck:
BeitragVerfasst: 2. April 2006 22:25
Du meintest ja für JEDEN eine Flasche, also für BEIDE? Na also ...... :P
BeitragVerfasst: 2. April 2006 22:31
die müssen wir uns aber einteilen...wer weiß ob wir bis elbe nochmal sooo billig an stoff kommen... :twisted: :oops:
BeitragVerfasst: 3. April 2006 06:02
Themen: 855
Dafür bräuchte ich aber zumindest einen "normalen" TS Bolzen......da ich den aber auch nicht habe....
BeitragVerfasst: 3. April 2006 14:47
hm... frach mal in worringen... da liecht bestimmt noch einijes an jespannteilen rum... wenn nicht, der peter hat sowas bestimmt auch in seiner liste :wink:
BeitragVerfasst: 3. April 2006 19:57
Themen: 855
Sodele, kurzer Zwischenbericht:
Bei ebay ist ein neuer Bolzen zur Zeit in Auktion.....Sofortkaufenpreis wäre 30 ? + Porto gewesen.
Ein Händler bot mir einen neuen für 49 ? an.
Peikert in W´tal verkauft mir nun einen neuen für 27 ?. Wenn vorrätig bekomme ich ihn Mittwoch, ansonsten wird er für den Preis angefertigt.
Da sage noch einer, Gespannbauer seien teuer.
BeitragVerfasst: 3. April 2006 20:03
:respekt: zu dem preis kann man wirklich nichts sagen...
BeitragVerfasst: 3. April 2006 22:14
Der Edmund definitiv nicht!
