ES 150 - Motor dreht plötzlich hoch
Beitragvon Blackshine » 9. Juni 2012 20:42
ich nutzte heute die dank Fußball leeren Landstraßen zu einer Ausfahrt mit meiner kleinen ES, welche bisher immer bestens lief. Auf dem Heimweg merkte ich beim Heranrollen an eine Kreuzung, daß der Motor beim Gaswegnehmen und Auskuppeln nicht abtourte sondern etwa mit Halbgas lief. Also schnell heim in die Garage. Sobald der Motor gestartet wird, dreht er hoch, aus dem Auspuff kommt dabei jede Menge hellblauer, fast weißer Qualm. Wenn ich den Choke ziehe tourt er ab und will ausgehen, wenn ich ihn wieder schließe fängt er sich und dreht sofort wieder hoch. Wenn ich den Sprithahn schließe, fängt der Motor nach kurzer Zeit an, richtig zu rennen, nahe Vollgas.
Der Motor wurde vor ca. 500km vom Fachmann gespalten wegen Schaltproblemen, anschließend neu gedichtet. Zu dem Zeitpunkt hab ich gleich einen frisch geschliffenen Zylinder verbaut. Ist also alles noch recht neu. Vergaser ist ein 24N2-1, Düsen sind frei, alles sauber und leichtgängig, Choke ist okay. Die Bowdenzüge sind in Ordnung; wenn der Motor im Standgas so am Rennen ist kann man die Hülle locker 3 mm bewegen, ist also nicht unter Spannung. Kerze ist eine neue NGK B8HS. Zylinderkopf ist fest, habe ich mit Drehmomentschlüssel geprüft. Luftfilter ist auch fast neu, sitzt korrekt, der Gummischnuffel ist auch in Ordnung. Bin grad etwas ratlos, weil dieses Problem halt so von jetzt auf gleich auftrat und vorher alles bestens lief. Falschluft konnte ich noch nicht testen mangels Bremsenreiniger, aber würde das so qualmen wenn sie zu mager läuft? Habt ihr Denkanstöße für mich, nach was ich morgen schauen sollte?
Grüße, Sven
Fuhrpark: MZ ES 150, Simson SR50
Blackshine
Re: ES 150 - Motor dreht plötzlich hoch
Beitragvon martini mz » 9. Juni 2012 21:28
MeinTip
Gasschieber hängt
Auf Leichtgängigkeit im Vergaser prüfen
Fuhrpark: MZ ES 175 1961
martini mz
Themen: 108
Beitragvon es-etz-walze » 9. Juni 2012 21:33
moin, ich vermute das Ding zieht Nebenluft oder Einer der Kurbelwellendichtringe ist undicht, was für den Qualm sprechen würde. lg
Fuhrpark: 5125ccm (MZ)
es-etz-walze
Beitragvon UlliD » 9. Juni 2012 21:34
es-etz-walze hat geschrieben:moin, ich vermute das Ding zieht Nebenluft oder Einer der Kurbelwellendichtringe ist undicht, was für den Qualm sprechen würde. lg
Ja, riecht verdächtig nach Wedi......
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon Blackshine » 9. Juni 2012 21:37
Wie gesagt, der Vergaser ist tiptop, und würde da nur der Schieber klemmen würde sie nicht so qualmen. Die Simmerringe sind grad erst neu reingekommen, wäre schon kurios wenn's das sein sollte.
Blackshine
Beitragvon Neubrandenburger » 9. Juni 2012 21:37
Blackshine hat geschrieben:Hallo,
... Wenn ich den Choke ziehe tourt er ab und will ausgehen, wenn ich ihn wieder schließe fängt er sich und dreht sofort wieder hoch. Wenn ich den Sprithahn schließe, fängt der Motor nach kurzer Zeit an, richtig zu rennen, nahe Vollgas.....
Grüße, Sven
Das kenne ich eigentlich nur wenn meine MZ im Standgas läuft und ich dann den Benzinhahn zu mache , wenn der letzte Sprit im Vergaser ist, dreht sie auch hoch.
Vielleicht stimmt die einstllung des Schwimmers nicht? das zu wenig im vergaser ist , oder fliest zu wenig nach -Benzinhahn dich oder sowas?
Fuhrpark: MZ ES 150-Teilespender
MZ ES 125 1966 Angemeldet
MZ ES 125 1963 Latztankversion-zerlegt
MZ ES 125 1964 zerlegt
IWL TROLL 1963 Verkauft...
Neubrandenburger
Beitragvon martini mz » 9. Juni 2012 21:39
Na ja wenn er den Choke zieht damit die Karre ruhiger wird
bzw Sie absäuft dann is klar das die beim Neustart Qualmt wie sau
Ich denke der Gasschieber hängt
Aber Wedi kann auch sein dann verbrennt sie Getrieböl dann stinkt es anders als wenn sie abgesoffen ist oder?
martini mz
Themen: 108
Beitragvon Blackshine » 9. Juni 2012 21:42
Den Gasschieber schließe ich definitiv aus, da ist alles prima. Der Qualm ist nicht nur nach dem Motorstart präsent, sondern die ganze Zeit. Egal ob ich vorher mit dem Choke experimentiert habe oder nicht. Zum Geruch kann ich nichts sagen, da ich keinen Geruchssinn habe. Bin nur die Basisversion ohne Extras. ;)
Blackshine
Beitragvon es-etz-walze » 9. Juni 2012 21:52
weißer qualm??? kühlwasser??? :versteck: :runningdog:
Was hast du für einen Motor verbaut??? Original wahrscheinlich,dann liegen die Kurbelwellendichtringe "innen",heißt, Motor raus und nochmal von vorne...
Aber schließ vorher Falschluft,Gasschieber,Vergaser usw als Fehlerquelle 100% aus...lg
es-etz-walze
Beitragvon Blackshine » 9. Juni 2012 21:59
Hehe ja genau, sicher ist mir der Kühler übergekocht. :D Ja der Motor ist original. Na hoffentlich nicht wirklich der Simmering, ich war grad froh daß alles endlich fertig ist... :( Hab noch nen Bing hier liegen, den bau ich morgen mal dran und schau nach eventueller Falschluft.
Blackshine
Beitragvon martini mz » 9. Juni 2012 22:06
Halt uns auf dem Laufenden :)
martini mz
Themen: 108
Beitragvon Blackshine » 9. Juni 2012 22:10
Klar doch. Würde am liebsten gleich wieder in die Garage gehen und Nachtschicht machen, aber dann läßt mich meine mir zugemutete sicher einweisen...
Blackshine
Beitragvon es-etz-walze » 9. Juni 2012 22:17
bissel spaß muss sein...
Hab meine ETS nicht mal anbekommen--Kurbelwellendichtringe undicht...ich hatte alles neu gemacht...KW,Lager,KWDiRI und dann das... die Dichtringe ausm Fachhandel CFW---Carl Freudenberg Weinheim, deutsches Produkt mit Sitz ca 20Km von mir entfernt. Als ich alles wieder auseinander hatte, konnte man die Dichtringe ohne merklichen widerstand auf die Welle stecken... neue Ringe rein und dás Ding läuft...LG
es-etz-walze
Beitragvon Blackshine » 9. Juni 2012 22:23
Ich nehm's eh mit Galgenhumor. Wenn's wirklich ein Simmerring ist und ich den Motor nochmal ausbauen muß, kann ich mich wenigstens noch dran erinnern wie's ging, da es ja noch nicht so lang her ist.
Blackshine
Beitragvon flotter 3er » 9. Juni 2012 23:08
klingt auf jeden Fall nach Falschluft! Kann natürlich auch durch den Lima seitigen Siri sein.
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon Blackshine » 10. Juni 2012 16:29
Dann will ich mal Bericht erstatten. Ich ging vorhin mit wenig Hoffnung in die Garage, hatte mich mehr oder weniger schon damit abgefunden, daß der Motor nochmal auf muß wegen des Simmerringes. Dachte aber, um ganz sicher zu gehen, daß es nicht doch der Vergaser ist (den ich nochmal auf Leichtgängigkeit des Schiebers geprüft hatte), baue ich schnell mal den Bing dran. Gesagt, getan; angetreten: tuckert brav im Leerlauf vor sich hin. :shock: Also war doch der BVF der schuldige! Nachdem ich diesen dann nochmals unter die Lupe nahm, war das Rätsel schnell gelöst: der Schieber war nämlich nicht nur leichtgängig in axialer, sondern auch in radialer Richtung, da sich dieser fiese miese kleine Stift gelockert hat, der ihn am Verdrehen hindern soll. Der war nach außen gewandert und ragte nicht mehr in die Schieberführung hinein. Rausgezogen, ein Ende etwas platt geklopft, wieder ins Vergasergehäuse eingeschlagen, alles montiert: läuft als wäre nie was gewesen. Abgelegt in der Rubrik "kleine Ursache, große Wirkung".
Schönen Sonntag allen,
Sven
Blackshine
Beitragvon es-etz-walze » 10. Juni 2012 17:58
Bleibt noch die Sache mit dem weißen Qualm... Papstwahl im Vatikan???? :D :D :D
es-etz-walze
Beitragvon Blackshine » 10. Juni 2012 18:08
Nee nee meine kleine ist unreligiös. Ich nehme eher an, das kluge Ding wollte mir per Rauchzeichen erklären, was ihr fehlt. Mein Indianisch ist leider schon bissel eingerostet.
Blackshine
Beitragvon kutt » 10. Juni 2012 18:15
Blackshine hat geschrieben:jede Menge hellblauer, fast weißer Qualm.
rechter Kurbelwellensimmerring defekt... hatte ich an meiner HuFu auch mal. Zum Glück lassen sich bem MM150/2 diese Ringe von außen wechseln...
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Sven Witzel » 10. Juni 2012 18:19
kutt hat geschrieben:
Dachte immer das geht erst ab dem 3er... Dann sollte ich da auch mal ran bei der ETS - ich bin da inzwischen geheilt was das "erstmal fahren" angeht :mrgreen:
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon Nordlicht » 10. Juni 2012 18:21
Sven Witzel hat geschrieben:
es geht auch nur beim 150/3 :ja: ..
Beitragvon Sven Witzel » 10. Juni 2012 18:25
Nordlicht hat geschrieben:
Dann fahr ich glaube doch so weiter... :oops:
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon kutt » 10. Juni 2012 18:28
ok .. dann ist es der /3 - hatte geraten - es ging auf jeden Fall von außen zu wechseln :D
Die TS ist von 1984 - k.a. wann das umgestellt wurde
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Nordlicht » 10. Juni 2012 18:32
kutt hat geschrieben:ok .. dann ist es der /3 - hatte geraten - es ging auf jeden Fall von außen zu wechseln :D
Bj- 84 müßte wenn orginal Motor MM150/3 sein....die Simmering Limaseite kann man aber bei allen Modellen von außen wechseln....
Beitragvon es-etz-walze » 10. Juni 2012 19:00
Das ist wohl wahr... Aber beim MM150/2 gibt's ja noch einen zweiten Dichtringe, der das Kurbelgehäuse abdichtet. Ob du den PROBLEMLOS von außen gewechselt kriegst bezweifel ich. Lg
es-etz-walze
Mitglieder in diesem Forum: Alfi, Google Adsense [Bot] und 20 Gäste
