Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 32 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Hilfe! Siedle Klingelanlage stummschalten
BeitragVerfasst: 9. Juni 2012 15:18
Kennt sich vielleicht jemand mit der Schaltung einer Siedle Gegensprechanlage aus ?
Vorgeschichte:
Seit kurzem ist die Wohnung hier gegenüber auf der Etage wieder belegt von einer älteren Frau (Marke Staat auf der Tasche - ist ja staatlicher Wohnungsbau hier) die der Meinung ist uns den ganzen Tag mit irgendwelchen Aufgaben nach dem Motto "können-Sie-mal" eindecken zu müssen. Vom geliehenen Messer bis "tragen sie mir doch mal das Zeug in den Keller" war da alles dabei :evil: . Inzwischen schwillt mir da der Hals, da sich die Dame einer doch recht guten Gesundheit erfreut und ich nicht das Pflegepersonal bin. Gegen nen Gefallen habe ich nichts, aber alle Stunde brauche ich das nicht - erinnert etwas hieran: http://www.youtube.com/watch?v=hdN_nSBIEMw
Nun zurück zum Thema - inspiriert durch unsere Nachbarn oberhalb würde ich gerne in die Gegensprechanlage einen Schalter einbauen der die Klingel bzw. den Klingelton einfach stummschaltet. Da hier ja allerlei Berufsgruppen unterwegs sind: Kennt sich irgendjemand mit diesen Anlagen aus und kann mir sagen welchen Draht ich mit einem Schalter versehen muss ? Würde gerne einfach so einen Minikippschalter einbauen. Anbei ein Foto der Anlage. Die Klingel ist in diesem Modul mit integriert, soweit ich das sehe.
 Betreff des Beitrags: Re: Hilfe! Siedle Klingelanlage stummschalten
BeitragVerfasst: 9. Juni 2012 15:21
Mach mal nen Foto der Anlage mit abgenommenen Höhrer. Meist kann man da so ne Lasche rausziehen und da den Höhrer aufhänge, dann klingelts net mehr.
BeitragVerfasst: 9. Juni 2012 15:22
Hab ich in letzter Wohnung auch gemacht. Habe einfach aufgemacht (kann an Wand bleiben) und obere Schale abgenommen. Das rote Kabel vom Lautsprecher mit neuem Schalter getrennt und den Schalter an der Seite rausschauen lassen. Also kleines Loch für so nen Minischalter (Conrad 2,50 €).
BeitragVerfasst: 9. Juni 2012 15:25
Einmal ohne Hörer...
BeitragVerfasst: 9. Juni 2012 15:27
Das Plasikteil direkt über dem Nummernzettel, quasi wo man den Höhrer draufhängt, kann man das wie ne Schublade n Stück rausziehen? Und - mal zu klingeln versucht wenn der Hörer runterhängt?
BeitragVerfasst: 9. Juni 2012 15:29
...einfach schale ab und kabel abziehen. die bimmel ist im kasten und ist mit zwei kabeln belegt.
lg mario
Zuletzt geändert von waldi am 9. Juni 2012 15:30, insgesamt 1-mal geändert.
zweitaktkombinat hat geschrieben:
geht aber nur bei analogen Anlagen....vorsicht wenns ein Siedle Bus Anlage ist
BeitragVerfasst: 9. Juni 2012 15:30
Nordlicht hat geschrieben:
Woran erkenne ich das ? Typschild ist keins drauf...
-- Hinzugefügt: 09.06.2012 16:32 --
Dorni hat geschrieben:
Hörer runter klappt nicht und rausziehen oder hochschieben lässt sich das auch nichtüber den Nummerzettel... :roll:
Technik die begeistert - Wohnstadt eben...
BeitragVerfasst: 9. Juni 2012 15:48
Sven Witzel hat geschrieben:
schade....aber das sind analoge Anlagen..vergleich mal ...wenn du den Deckel ab hast ..innen steht auch noch was das für ein Typ ist Klick
BeitragVerfasst: 9. Juni 2012 16:01
wie wärs nur den schalter direkt vor der wohnungstür abzuklemmen? dann funktioniert das noch wenn jemand an der haustür läutet.
BeitragVerfasst: 9. Juni 2012 16:04
ea2873 hat geschrieben:
gute idee! das ding ist eine siedle ht 611-01
-- Hinzugefügt: Sa 9. Jun 2012, 17:09 --
da kommt ein draht von etagenruf auf klemme 7 den kannst du ueber einen schalter trennen. versuch aber vorher ob bei abgeklemmten draht der ruf von unten noch funktioniert. hier kannst du plæne dazu finden.
BeitragVerfasst: 9. Juni 2012 18:15
Sag mal Sven, klingelt die wirklich jede Stunde bei Euch? Würde es dann nicht mehr Sinn machen ihr freundlich aber bestimmend zu erklähren, daß ihr nur Nachbarn seid und keine Eheähnliche Gemeinschaft? :wink:
BeitragVerfasst: 9. Juni 2012 20:17
derMaddin hat geschrieben:
Das kommt leider nicht an - 2 Stunden später stand sie wieder auf der Matte...
Da hab ich's aber ignoriert was bei einem Dauerton recht schwer ist. Sind gerade erst vom Einkauf zurück , scheint wohl Nachtruhe zu sein...
Ist die Anlage nur gesteckt ? Scheint mir so... Nee einmal geschraubt - BA gefunden !
Ich hab da mal reingeschaut, die 7 ist unbelegt, die roten Kabel liegen ebenfalls leer, scheinen also Haussprechanlage zu sein.
Das einzige was mir als Laie einfällt wäre das Kabel zum Lautsprecher durchzuschneiden und den Schalter dort einzusetzen.
Sieht ein elektrisch versierter eine Alternative ?
Kann ich da falls das Kabel zu kurz ist eins mit 1,5er Querschnitt dazwischensetzen ?
BeitragVerfasst: 9. Juni 2012 21:36
also zieh mal eine Strippe vom Lautsprecher ab und Klingel mal,wenn das Teil tot ist trenn ein Kabel vom Lautstpecher auf und mach nen Schalter dazwischen.Kannst du Löten ?
mfG
BeitragVerfasst: 9. Juni 2012 21:38
otto2 hat geschrieben:
mfG
Kann ich :ja:
BeitragVerfasst: 9. Juni 2012 21:43
schau welches das kabel von dem schalter an der wohnungstür ist, und mach da den schalter rein.
BeitragVerfasst: 9. Juni 2012 21:44
Haste nen Minischalter ? Nö !dann schreib mal deine Adresse per PN und ich tütel Dir mal nen Schalter zusammen,auf der einen Seite so nen Stecker den de auf den Steckkontakt stecken kannst und auf der anderen Seite was zum Anlöten an den Lautsprecher.Oder Du drehst das Poti welches rechts neben den Kontakten sitz mal nach links,müsste auch leiser werden.
mfg
BeitragVerfasst: 9. Juni 2012 21:47
mfg
Das mit dem Trimmpoti hat den Nachteil, dass es dann zwar ruhig ist, das aber dauerhaft - mag meine Freundin nicht :mrgreen:
Minischalter hab ich - bin doch Modellbahner ;D
BeitragVerfasst: 9. Juni 2012 21:49
klemmleiste j1 -> ich glaube dort ein D zu erkennen ist das richtig? das muesste dann der etagenruf sein
BeitragVerfasst: 9. Juni 2012 21:53
Also dann durch mit dem Kabel vom Lautsprecher und nen Schalter rein.
Achso nochwas. Reserviere für mich mal nen Räuchermännchen :ja:
BeitragVerfasst: 10. Juni 2012 08:05
Sag ich doch. eines der LAutsprecherkabel durch und Schalter rein
BeitragVerfasst: 10. Juni 2012 08:21
Na also. Und die gute Nachbarin wird ab sofort nur noch an die Tür klopfen bis selbige sich öffnet.
Du solltest echt Klartext reden mit der Nervtante!
BeitragVerfasst: 10. Juni 2012 11:34
eichy hat geschrieben:
Genau so ist das! Kann ja wohl nicht angehen, daß Du wegen der Deine Klingel lahm legen mußt. Eventuell gehört sie in fachmännische Behandlung, wenn das bei ihr nicht mehr ankommt?! :wink:
BeitragVerfasst: 10. Juni 2012 11:42
... Eventuell gehört sie in fachmännische Behandlung, ...
du kønntest ja auch eine praktitumstelle ausschreiben :rofl: :rofl: :versteck:
BeitragVerfasst: 10. Juni 2012 11:46
Wie jetzt? Ick soll Leibeigener werden von Sven's Nervtante? :irre:
BeitragVerfasst: 10. Juni 2012 11:59
Oder die Hand mit nem Verband versehen. Wenn die Tante kommt sagste halt ich würde ja gerne, aber.....
Und dann den Spieß umdrehen und im 30 min. Takt zu der Ulla rennen - haben sie mal, könnten sie mal? :twisted:
BeitragVerfasst: 10. Juni 2012 12:06
Arni, ich glaube fest daran, daß sie ein psychisches Problem hat, normal ist was Anderes. Also ich würde mich da nicht weiter einbringen und gut. Wenn sie trotz allem weiter nervt, gäbe es eine Mitteilung an die Hausverwaltung oder gar... eine Anzeige bei der Polizei und gut!
BeitragVerfasst: 10. Juni 2012 12:11
Gut, bei ner Psychomeise hilft halt nur so gut es geht ignorieren.
Würde halt aber wirklich auch erstmal freundlich aber sehr bestimmt Klartext mit der reden bevor ich meine Klingel manipiliere.
BeitragVerfasst: 10. Juni 2012 12:33
Problem ist gelöst. Danke euch für die Tipps. Ich habe die elegante Lösung gewählt und nur die Etagenklingel mit einem Schalter versehen, sodass es außen noch klingelt. Der passende Tipp kam von luzie - D ist richtig gewesen. Foto folgt...
Achja im Pflegeheim war sie vorher Zuhause.... Warum nicht mehr :nixweiss:
Witzigerweise hat es heute noch nicht einmal geklingelt, obwohl der Schalter an ist :gruebel: hab sogar selbst mal geklingelt um zu schauen ob sie geht... Naja ist wohl die Endzeitstimmung bei mir gerade... Etwas leicht reizbar...
BeitragVerfasst: 10. Juni 2012 13:43
Witzigerweise hat es heute noch nicht einmal geklingelt, obwohl der Schalter an ist :gruebel: hab sogar selbst mal geklingelt um zu schauen ob sie geht... .
vieleicht liest sie hier mit :mrgreen:
BeitragVerfasst: 10. Juni 2012 15:16
Gestern noch um nen Fernsehkabel gebettelt - da wird mit Sicherheit kein www vorhanden sein.
Unsere Box ist verschlüsselt und nur bei Bedarf aktiv geschaltet.
Hab den Schalter mal ins Gehäuse angepasst, sieht jetzt so aus - und den gabs nur in Schwarz :wink:
BeitragVerfasst: 10. Juni 2012 15:19
:rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
