ES Gehäuse gleich
ES Gehäuse gleich
Beitragvon otto2 » 10. Juni 2012 21:02
sind die Gehäuse der ES 250/1 und ES 250/2 innen gleich ? Sprich kann man ein Innenleben vom 250/1 incl KW in ein ES 250/2 Gehäuse stecken ?
Danke
Gruß vom Rocco
Fuhrpark: keine
otto2
Re: ES Gehäuse gleich
Beitragvon es-heizer » 10. Juni 2012 22:11
Getriebe passt,(nur der 2.Gang ist bei der /2 kürzer übersetzt) Kurbelwelle hat bei der /2 einen dickeren Limastumpf. Man kann /2 Wellen in die /1 bauen, wenn man den Dichtdeckel der Limaseite tauscht. Umgedreht macht wenig Sinn, da die /1 Welle oben noch ein Bronzelager hat , was bei Weitem nicht so lange hält wie das Nadellager der /2.
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Beitragvon otto2 » 10. Juni 2012 22:50
würde aber Sinn machen in meinem Fall,da die 2er KW ja anders gewuchtet sind und so im 1er Rahmen Vibrationen hervorrufen.Oder irre ich ?
mfG
Gruß vom Rocco
Fuhrpark: keine
otto2
Beitragvon Lorchen » 11. Juni 2012 12:02
otto2 hat geschrieben:würde aber Sinn machen in meinem Fall,da die 2er KW ja anders gewuchtet sind und so im 1er Rahmen Vibrationen hervorrufen.Oder irre ich ?
Du irrst nicht.
es-heizer hat geschrieben:Getriebe passt
Die Schaltwalze der /1 muß beibehalten werden wegen der Schaltarretierung.
Beitragvon Schwarzfahrer » 11. Juni 2012 12:21
mfG
Dann mach dir lieber die Arbeit und wuchte die /2 Welle so wie die /1 Welle. Nadellager oben ist eindeutig die bessere Wahl.
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
Schwarzfahrer
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 19 Gäste
