Aktuelle Zeit: 29. März 2026 11:56
 Betreff des Beitrags: ETZ 251 Kupplungsproblem
BeitragVerfasst: 19. Februar 2012 20:45
Hallo Leute,
ich hab mir schon mehrere Themen in der Suchfunktion durchgelesen aber nichts passendes gefunden.
Also ich hab eine ETZ 251 Bj '89 mit ca. 18500 km
Also mein Problem wenn ich fahre lassen sich die Gänge nur schwer schalten, die Kupplung trennt aber.
wenn ich denn im 4ten Gang fahre greift sie richtig und denn wie aus dem nichts heraus rutscht sie einfach mal durch denn schalte ich im 5ten zieht sie wieder. Schalte ich wieder runter greift sie wieder.
Ich habe sie noch nicht zerlegt, die Belagdicke sollte noch ausreichen das Spaltmaß woran ich den Ferschleiß erkannen kann hat noch ca 1- 1,3mm luft.
wo liegt der Fehler
A das sich die Gänge nur schwer schalten lassen
B das die nicht sauber greift bzw manchmal rutscht
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Gruß Robert
Fuhrpark: S50 B Bj. '74, Kr51/2E Bj. '82, S51 BJ. '85, Kr51/2L BJ. '84,
Mz BK Bj. 58, Es 250/2 mit Super-Elastik Bj. `71, Ets 250 Bj. `72, Ts 250/0 Bj. 74, Ts 250/1 Bj. '80, Ts 250/1 Bj. `81, Etz 250 Bj. '84, Etz 251 Bj. `89,
Awo Touren Bj. `55, Sport `58,
Emw R35 Bj. `58,
Jawa 350 Bj. `58,
NSU 251 OSL Bj. `39, NSU 501 OSL Bj. '36
Suzuki Gsxr 600 K9 Bj. 10, Kawa Z900RS Bj. `20
Wartburg 353 Bj.: '67
Alfa 156 Bj. '99
Touren AWO und BK zum Aufbauen
 Betreff des Beitrags: Re: ETZ 251 Kupplungsproblem
BeitragVerfasst: 19. Februar 2012 20:53
Hast du auch das richtige Öl drin?
Wann wurde der letzte Ölwechsel gemacht?
Wenn das Öl in Ordnung ist und nicht aus Wasser besteht, würde ich eher von der Kupplung weggehen und
1. gucken ob der Pizzaschneider, Zugfeder und der Schaltstern hinterm Primärrad noch da sitzen wo sie hingehören
2. Gucken, ob der Dichtring unter der Schraube zur Leerlaufarretierung nicht plattgedrückt ist. Dann kann die Schraube auf die Schaltwalze drücken und die Schaltung geht schwer.
Wenn da auch kein Fehler zu finden ist, wären Schaltklauen und Hinterschneidungen im Getriebe die nächsten Kandidaten.
Gruss Robert
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 19. Februar 2012 20:56
Also neues Öl ist drin gestern erst gwechselt, das richtige ist es auch
Kann man die Kupplung falsch anbauen also Kupplungskorb verdrehen oder vertauschen oder so?
Emw R35 Bj. `58,
Jawa 350 Bj. `58,
Alfa 156 Bj. '99
BeitragVerfasst: 19. Februar 2012 21:00
Also 1,3mm sind schon recht wenig. 2mm sollten es schon sein! Da wirst du kaum um das zerlegen der Kupplung rumkommen....
BeitragVerfasst: 19. Februar 2012 21:03
Christof hat geschrieben:
Gilt die nicht erst unter 0,5mm als verschlissen? Wenn die Kupplung fertig wäre müsste es doch eigentlich leichter zu schalten sein...
BeitragVerfasst: 19. Februar 2012 21:22
Das Problem ist das sich die Reibbeläge ungleichmäßig abnutzen. Das kann man aber von außen nicht sehen. Dadurch wird der Spalt aber schlagartig immer geringer, das vermindert dann die Vorspannung der Federn bzw. die Anpresskraft und die Kupplung rutscht! Rutscht die Kupplung einmal ist es dann auch meist mit den Stahlamellen nicht weit her. Sie glühen aus, verziehen sich und verursachen dadurch zusätzlich Probleme beim Trennen!
BeitragVerfasst: 9. Juni 2012 20:27
So Freunde Ihr habt mir zwar schonmal geholfen jedoch ist das Thema immer noch nicht vom Tisch
tut mir ja leid aber ich muss Euch schon wieder belästigen ;-), ich habe weiterhin ein Problem mit meine Kupplung.
Ich habe sie demontiert und die Stahllamellen sind ausgelüht und verzogen ich denke da liegt das Poblem.
Der Konus von der KW ist noch 100% tip top in Ordnung, jedoch der Konus von der Kupplung ist in meinen Augen total hinüber( mich wundert es das der überhaupt noch gehalten hat, der Konus ist voll mit Riefen, so ... als wenn der schonmal ne Weile durchgedreht hat.)
Ich müsste mir ja einen neue Kupplungsplatte holen( also den Teil mit Konus) so nun meine Fragen:
1. wie sieht es aus muss ich den neuen Kupplungsteil auf die KW anpassen oder einfach ``aufstecken`` anziehen und gut ist ?
2. was ist mit dem Axialspiel muss ich es einstellen oder habe ich da nichts verändert?
3. was ist das Axialspiel überhaupt? Ich habe das schön öfters gelesen auch im Reperaturbuch, jedoch kann ich damit leider nix anfangen.
4. kann ich die KW versauen wen ich ich irgendetwas nicht beachte ?
5. kann mir jemand vielleicht helfen, der sich dort besser auskennt(Erfahrung hat) und in der Nähe wohnt im Raum 15324 Letschin/Seelow?
Also meine Schrauber Kenntnisse sind schon nicht schlecht (Reperaturbuch hab ich auch), ist auch nicht meine erste MZ, jedoch die Kupplungs regenerierung ist neu und ich will nichst kaputt machen.
Ich habe auch schon die Suchfunktion genutzt jedoch nichst passendes gefunden. Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Gruß Robert :|
Emw R35 Bj. `58,
Jawa 350 Bj. `58,
Alfa 156 Bj. '99
BeitragVerfasst: 10. Juni 2012 08:44
Guten Morgen! Mache mal bitte Fotos der beiden Konen und stelle sie hier ein. Ein neuer Kupplungskörper ginge, wenn der Konus der Welle keinen Schaden genommen hat.
BeitragVerfasst: 10. Juni 2012 08:52
das problem kenne ich ...bei der revision des motors beim dirk singer, stellte dieser fest, das kein pizzaschneider vorhanden war....
der vorbesitzer hatte sich da mal dran versucht
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
BeitragVerfasst: 10. Juni 2012 10:59
Mahlzeit...so also hier mal die Bilder
Das schwarze auf der KW ist nicht eingelaufen also mit den Finger merk ich nichts, jedoch geht es mit Bremsenreiniger auch nicht ab.
Die vom Kupplungskonus sind ein wenig unscharf aber ich habs leider nicht beser hinbekommen (der Fotoapperat wollte nicht so wie ich wo, ich hoffe ihr könnt was erkennen.
Gruß Robert
Emw R35 Bj. `58,
Jawa 350 Bj. `58,
Alfa 156 Bj. '99
BeitragVerfasst: 11. Juni 2012 06:50
Die Spuren auf der Welle kannst du mit 400er Nassschleifpaipier entfernen. Den Kupplungskörper würde ich dagegen ersetzen.
Übrigens ist dein linken KW-Dichtring falschherum eingebaut!
BeitragVerfasst: 11. Juni 2012 16:42
Keine Ahnung Ihr seit die Experten,.... aber dicht ist er.
Wenn er dicht ist und falsch herum sein sollte muss ich den den tauschen?
Gruß Robert
Emw R35 Bj. `58,
Jawa 350 Bj. `58,
Alfa 156 Bj. '99
BeitragVerfasst: 11. Juni 2012 20:33
Naja die ETZ verbraucht so etwas Getrieböl. Ansonsten ist es nicht schlimm.
BeitragVerfasst: 12. Juni 2012 18:28
OK denn werde ich ihn wohl wechseln, ist ja kein großer Akt.
Wie sieht es mit meiner Kupplung aus einfach, einen neuen Kupplungskörper besorgen und die KW mit Schleifpapier sachte abschleifen und denn alles wieder zusammen bauen? oder gibt es noch was zu beachten?
Gruß Robert
Emw R35 Bj. `58,
Jawa 350 Bj. `58,
Alfa 156 Bj. '99
BeitragVerfasst: 12. Juni 2012 19:28
Ja setze bitte vor der Demontage auf den Druckflansch, den Zahnkranz und auf die Druckplatte jeweils einen Körnerpunkt an gleicher Stelle. So kannst du sicher sein, die gleichen Montagestellen wieder zu erwischen, zwecks Wuchtung. Ersetze bitte auch alle Sicherungsbleche und prüf mal nach, ob die Stahllamellen blau angelaufen sind! Die Führungsbolzen dürfen übrigens auch nicht locker sein.
