kabelwurm?
kabelwurm?
Beitragvon weltbester » 11. Juni 2012 17:49
Hi, und schonwieder komm ich mit meinem unwissen daher...
meine elektrik ärgert mich gar fürchterlich.
das problem liegt darin das ich wenn ich die zündung einschalte meine ganzen lämpchen die brennen sollten nicht brennen aber dafür die eine sicherung erst gescheid heiss wird und letztlich durch brennt, ich weiss grad nicht genau welche das ist, bzw. für was die verantwortlich ist, es ist die 3. sicherung von vorn, eine rote... ich habe ja schon ein neuen sicherungskästchen verbaut, aber mit meinen elektrik kentnissen ist s auch nich so weit her ;)
ideen wo ich schaun könnt bzw. was ich machen könnt (mit meinen wenig vorhandenen elektrik kenntnissen?
lg robert
MZ-Fahrer fahren nicht weg, sie nehmen ANLAUF!
Fuhrpark: MZ etz150cm³/1986, S51 1985/ Seat Toledo Signo Bj 2001 /Kinderwagen
weltbester
Skype: roberts
Re: kabelwurm?
Beitragvon Ex-User Forster » 11. Juni 2012 19:26
Kontrollier einfach mal sämtliche Kabel nach Kabelbruch. Genauso überprüfe im Gleichen Schritt, ob nicht irgendwo ein Massefehler bzw ein Kabel zur Masse geht, welches nicht dahingehört. Das hört sich nach Falschstrom an. Gruß
Ex-User Forster
Re: kabelwurm?
Beitragvon net-harry » 11. Juni 2012 19:39
Zum Suchen des Kurzschlusses empfehle ich den Austausch der Sicherung, die immer fliegt, gegen eine Glühlampe höherer Leistung (zB 21W).
So kannst Du Deinen Kurzschluß "sehen", solange die Glühlampe leuchtet, und ihn suchen... :idea:
...aber das weiß Du als "weltbester" sicher selber...?
:biggrin:
Gruß Harald
net-harry
Themen: 67
Re: kabelwurm?
Beitragvon weltbester » 12. Juni 2012 13:43
so, jetzt hab ich alle kabel überprüft, jedes einzelne und kann mit reinen gewissen behaupten das sie alle in ordnung sind und die kontackte sauber, jetzt wird aber kurioser weisse die sicherung von den + pol der baterie heiss und die andere nicht mehr...
noch irgend welche vorschläge? :roll:
weltbester
Skype: roberts
Re: kabelwurm?
Beitragvon Ex-User Forster » 12. Juni 2012 13:56
wird die Sicherung auch heiß, wenn der schlüssel auf aus ist? Überprüfe mal den schalter auch, ob der den kurzschluss macht. Irgendwas zieht scheinbar mehr strom, als es darf, ist aber von der ferne dann sehr schwer.
Ex-User Forster
Re: kabelwurm?
Beitragvon weltbester » 12. Juni 2012 13:58
nee, nur wenn ich die zündung einschalte fängt es an in der baterie leise zu rauschen und die +pol sicherung wird heiss und wird sicher durchbrennen wenn ich nicht vorher wieder aus schalte :(
weltbester
Skype: roberts
Re: kabelwurm?
Beitragvon Ex-User Forster » 12. Juni 2012 14:05
Dennoch würde ich den schalter auch mal durchmessen. Noch eine frage, wird die sicherung im laufenden betrieb heiß oder reicht es die zündung einzuschalten?
Ex-User Forster
Re: kabelwurm?
Beitragvon weltbester » 12. Juni 2012 14:07
bis jetzt kann ich nur sagen das sie heiss wird wenn ich die zündung einschalte, weil...anspringen tut sie ja nicht...kann ich s vll. mal versuchen die kabel ohne sicherung zu verbinden oder ist das tötlich?
weltbester
Skype: roberts
Re: kabelwurm?
Beitragvon Ex-User Forster » 12. Juni 2012 14:16
Würde ich nicht machen, denn genau dafür sind die sicherungen da, um die teile zu schützen. Gehe einfach mal nach stromlaufpan die plus seite bis zur minus seite durch und überprüfe diese bauteile. Irgend wo muss da ein bauteil sein, was den strom verbraucht oder einen kurzschluss produziert.
Ex-User Forster
Re: kabelwurm?
Beitragvon net-harry » 12. Juni 2012 14:30
net-harry hat geschrieben:Zum Suchen des Kurzschlusses empfehle ich den Austausch der Sicherung, die immer fliegt, gegen eine Glühlampe höherer Leistung (zB 21W).
Gruß Harald
...und ...??
net-harry
Themen: 67
Mitglieder in diesem Forum: Lodenlutz und 20 Gäste
