Kickstarter-Kupplung ETZ 125
Beitragvon waldelb-klaus » 12. Juni 2012 17:43
nach einer Ausfahrt funktionierte der Kickstarter nicht mehr. Beim abnehmen des Seitendeckels li., erkannte ich sofort zerschundene Zähne am Mitnehmer des Kickstarters.
Gleichzeitig konnte ich dee komplette Kupplung ohne weiteres aus der Kupplungstrommel entnehmen. Normal ist das wohl nicht. Was ist zu tun, dass ich wieder kicken kann? Und was ist mit der Kupplung los?
Fuhrpark: MZ ETZ 125 Bj. 1989
simson s51
HONDA VFR
waldelb-klaus
Re: Kickstarter-Kupplung ETZ 125
Beitragvon stelue » 12. Juni 2012 18:14
bei der Kupplung hat sich die Sicherung und die Mutter (Linksgewinde) gelöst, dann ist sie runtergerutscht.
Dadurch kann sie nicht mehr trennen und das Schalten wird zum Erlebnis.
Zerlege den Kupplungskorb, schraube den Korb mit der Mutter und der Sicherung wieder auf. Hilfreich wäre das im Reparatur Handbuch beschriebene Werkzeug. Dann kann man auch Drehmoment auf die Mutter bringen, sonst löst sie sich irgendwann wieder.
Dann kannst du den Korb wieder zusammensetzen. Schau vorher mal auf das Gegenstück vom Kickstarter. Das Zahnrad sollte nicht verschlissen sein.
Das Kickstartersegment kannst du neu machen oder behelfsweise drehen. Kommt auf die Anzahl der fehlenden Zähne an.
Martin
stelue
Beitragvon waldelb-klaus » 12. Juni 2012 18:46
danke für die schnelle Antwort.
Die Doppelkette hängt meiner Meinung nach stark durch. Welche Erfahrungswerte gibts da? Wann muß ne neue drauf?
simson s51
HONDA VFR
waldelb-klaus
Beitragvon Nordlicht » 12. Juni 2012 18:51
waldelb-klaus hat geschrieben:
wenn sie mehr als 10mm durchhängt
Beitragvon waldelb-klaus » 12. Juni 2012 18:57
danke, das wars fürs erste.
simson s51
HONDA VFR
waldelb-klaus
Beitragvon SE-QB 12 » 12. Juni 2012 22:18
Wo wohnst du denn? Habe es letztens erst gemacht (Kickstartersegment gewechselt)... Ne Sache von 45 min ca. auch wenn man es noch nie gemacht hat...
Gruß Sebastian
Fuhrpark: MZ ETZ 150
SE-QB 12
Beitragvon voodoomaster » 12. Juni 2012 22:31
die mutter vom kupplungskorb wird mit 75nm angezogen. brauchste aber nen drehmomentenschlüssel der auch bei linksgewinde geht, meiner funzt leider nur bei rechtsgewinde
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon voncy » 14. Juni 2012 23:49
eigentlich ist die mutter doch gesichert wenn der sicherungsring da nich kapputt drinn lag wurde der mal eben gar nicht eingebaut,dann sollte da einer rein egal wie fest mann das dreht .
laut buch sind die 75 nm eigentlich auch das max. das ist nun nich so fest,trotzdem musste ich beim abdrehen bis jetzt immer alle kraft aufwenden umdas ding loszumachen (bei motoren von anderen), also sicherungsring rein fest ziehen (nicht anwammsen)und sichern drehmomentschlüssel haben wohl die wennigsten,wenn mann gar keine erfahrung mit drehmomenten hat dann jehmanden fragen der die hat oder drehmomentschl. besorgen
übrigens spannender find ich die frage wie ihr die drei bolzen oben auf der tellerfeder anzieht ,das soll ist max.5 nm ,wer hat so einen drehmomentschlüssel
Warum ich MZ fahre? Weil ich kann.
Fuhrpark: MZ etz 150 EZ.89
MZ etz 251 EZ.90
voncy
Mitglieder in diesem Forum: Mzfahrer 93 und 27 Gäste
