 Betreff des Beitrags: Gewindeausdreher
BeitragVerfasst: 12. Juni 2012 15:20
Ich habe neulich beim Kunden ein geniales Mittel zum ausdrehen von vermurksten oder abgerissenen Schrauben kennengelernt. Funktioniert echt spitze!
Da könnt ihr endlich die blöden Spiralausdreher zum Altmetallhändler bringen. :ja:
Gewindeausdreher der Fa. Rothenberger No. 71310
 Betreff des Beitrags: Re: Gewindeausdreher
BeitragVerfasst: 12. Juni 2012 15:28
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
monsieurincroyable hat geschrieben:
Die funktionieren eh nicht, da sie die Schraube bloß auftreiben und damit noch fester verkeilen.... Das Zeug hier sieht aber gut aus. Preis bekannt?
BeitragVerfasst: 12. Juni 2012 15:44
Vapekiller
Rothenberger? Das kann Teuer werden, sieht aber vielversprechent aus. Da werd ich morgen gleich mal beim Fachhändler meines Vertrauens anfragen.
Grüße, Paul
BeitragVerfasst: 12. Juni 2012 15:46
Die sind super, aber der wunde Punkt ist ca. 100 €, eher etwas mehr.
BeitragVerfasst: 12. Juni 2012 16:21
Treffen Edersee Organisator
Hier gibts sie einzeln, so muss man keinen ganzen Satz kaufen mit Größen die man ohnehin nie benutzt:
http://www.bahco-werkzeuge.de/categorie ... _1119.html
Wir haben inne Firma mehrere Sätze von diesen hier: http://www.bahco-werkzeuge.de/products/4759.html
Taugt!
BeitragVerfasst: 12. Juni 2012 22:29
Die dinger haben wir auf Arbeit,nur zum anschauen
Das geht ab m12 gut alles drunter ist mist, weil die schrauben da aufgespreizt werden,wie der Frank schon geschrieben hat
Nen Linksdrall geht immer noch am besten
BeitragVerfasst: 12. Juni 2012 22:33
wenn du den stifft in die bohrung einschlagen musst, isse aber auch nich anwendbar bei motorteilen, weil denk ma das gehäuse dann was reißen kann
stell ich mir so vor
BeitragVerfasst: 12. Juni 2012 22:44
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
ab M7 ... M6 sind aber gerade die interessanten an einer MZ
BeitragVerfasst: 12. Juni 2012 23:21
flotter 3er hat geschrieben:
was hab ich schon gekocht vor lauter wut wegen den scheißdingern..der satz da oben ist mir neu..beim nächsten taschengeld kommt der ins haus.
danke für den tip.. :zustimm:
BeitragVerfasst: 13. Juni 2012 07:01
ich hab auch gestaunt wie gut die funktionieren. Hatte einen Schwalbemotor in den Werkzeugbau geschleppt zum zerlegen, da war ne Schraube fest. Hab ich erstmal nach Spiralausdrehern gefragt und nur ein müdes Lächeln und abfälligen Kommentar zu den Dingern geerntet. Dann hat mit der Werkzeugmacher gesagt: "Heutzutage nimmt man die hier." Er hat mir dann damit die Schraube entfernt, das ging ruck zuck und vor allem prozeßsicher von statten. In dem Set sind sogar Bohrbuchsen die man über die abgerissene Schraube oder in die jeweilige Bohrung steckt, somit bohrt man immer zentriert mittig.
wenn der Rothenberger-Satz nicht zur Hand ist kann man auch einen scharfgeschliffenen Torx- oder Vielzahn-Einsatz in die Schraube kloppen und ausdrehen.
BeitragVerfasst: 13. Juni 2012 07:32
Der Bruder hat geschrieben:
Geht auch bei kleineren. Problemlos.
Swoob hat geschrieben:
Wir nutzen das auch bei Flüssigkeitskupplungen mit Alugehäusen, da passiert nix mit.
BeitragVerfasst: 13. Juni 2012 08:12
RT-Spender
Forentherapeut
kutt hat geschrieben:
:wink: Richtig lesen... "Ab 7mm Schraubendurchmesser vor bohren". Der Satz geht bei M5 los.... :ja:
BeitragVerfasst: 13. Juni 2012 08:52
Ab 7 mm mit der Führungsbuchse vorbohren.
Wie soll das auch gehen mit einer Führungsbuchse bei M5, wenn der Bohrer schon 3 mm ist.
Die Führungsbuchse wird eingesetzt, wenn die Schraube, was oft der Fall ist,
unterhalb der Werkstückoberfläche abgerissen ist.
Auch nur dann kann die Buchse positioniert werden.
Ansonsten den Stiftschraubenausdreher wenn möglich.
BeitragVerfasst: 13. Juni 2012 19:55
Diese Linksausdreher funtzen auch bei richtiger Handhabung und vernünftigem Werkzeug. Ich arbeite seit Jahren damit, bisher immer erfolgreich. Wichtig ist halt das man nicht dicker bohrt wie 2/3 des Kerns den man rausdrehen will. Bohrt man grösser drückts nur die Schraube auseinanderer und verkeilt sie im Gewinde. Etwas Gefühl ist auch nötig.
