Gewindeausdreher
Gewindeausdreher
Beitragvon monsieurincroyable » 12. Juni 2012 15:20
Ich habe neulich beim Kunden ein geniales Mittel zum ausdrehen von vermurksten oder abgerissenen Schrauben kennengelernt. Funktioniert echt spitze!
Da könnt ihr endlich die blöden Spiralausdreher zum Altmetallhändler bringen. :ja:
Gewindeausdreher der Fa. Rothenberger No. 71310
monsieurincroyable
Themen: 109
Re: Gewindeausdreher
Beitragvon flotter 3er » 12. Juni 2012 15:28
monsieurincroyable hat geschrieben:Da könnt ihr endlich die blöden Spiralausdreher zum Altmetallhändler bringen. :ja:
Die funktionieren eh nicht, da sie die Schraube bloß auftreiben und damit noch fester verkeilen.... Das Zeug hier sieht aber gut aus. Preis bekannt?
Beitragvon TS Paul » 12. Juni 2012 15:44
Rothenberger? Das kann Teuer werden, sieht aber vielversprechent aus. Da werd ich morgen gleich mal beim Fachhändler meines Vertrauens anfragen.
Grüße, Paul
TS Paul
Themen: 82
Beitragvon Klaus P. » 12. Juni 2012 15:46
Die sind super, aber der wunde Punkt ist ca. 100 €, eher etwas mehr.
Themen: 120
Beitragvon TS-Jens » 12. Juni 2012 16:21
Hier gibts sie einzeln, so muss man keinen ganzen Satz kaufen mit Größen die man ohnehin nie benutzt:
http://www.bahco-werkzeuge.de/categorie ... _1119.html
Wir haben inne Firma mehrere Sätze von diesen hier: http://www.bahco-werkzeuge.de/products/4759.html
Taugt!
Beitragvon Der Bruder » 12. Juni 2012 22:29
Die dinger haben wir auf Arbeit,nur zum anschauen
Das geht ab m12 gut alles drunter ist mist, weil die schrauben da aufgespreizt werden,wie der Frank schon geschrieben hat
Nen Linksdrall geht immer noch am besten
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Swoob » 12. Juni 2012 22:33
wenn du den stifft in die bohrung einschlagen musst, isse aber auch nich anwendbar bei motorteilen, weil denk ma das gehäuse dann was reißen kann
stell ich mir so vor
Die Hummel hat 0,7 cm² Flügelfläche und wiegt 1,2 Gramm. Nach den Gesetzen der Aerodynamik ist es unmöglich, bei diesem Verhältnis zu fliegen. Da die Hummel die Gesetze der Aerodynamik nicht kennt, fliegt sie dennoch.
unsere mädels
einfach mal wirken lassen
Wusstest du, dass Schmetterlinge Substanz haben? Mir ist heute einer aufs Visier geklatscht. Ich dachte immer, die bestehen nur aus Farbe und Harmonie!
Fuhrpark: MZ TS 150 Baujahr 1980
Swoob
Beitragvon kutt » 12. Juni 2012 22:44
ab M7 ... M6 sind aber gerade die interessanten an einer MZ
Themen: 597
Beitragvon rockebilly » 12. Juni 2012 23:21
flotter 3er hat geschrieben:
was hab ich schon gekocht vor lauter wut wegen den scheißdingern..der satz da oben ist mir neu..beim nächsten taschengeld kommt der ins haus.
danke für den tip.. :zustimm:
rockebilly
Beitragvon monsieurincroyable » 13. Juni 2012 07:01
ich hab auch gestaunt wie gut die funktionieren. Hatte einen Schwalbemotor in den Werkzeugbau geschleppt zum zerlegen, da war ne Schraube fest. Hab ich erstmal nach Spiralausdrehern gefragt und nur ein müdes Lächeln und abfälligen Kommentar zu den Dingern geerntet. Dann hat mit der Werkzeugmacher gesagt: "Heutzutage nimmt man die hier." Er hat mir dann damit die Schraube entfernt, das ging ruck zuck und vor allem prozeßsicher von statten. In dem Set sind sogar Bohrbuchsen die man über die abgerissene Schraube oder in die jeweilige Bohrung steckt, somit bohrt man immer zentriert mittig.
wenn der Rothenberger-Satz nicht zur Hand ist kann man auch einen scharfgeschliffenen Torx- oder Vielzahn-Einsatz in die Schraube kloppen und ausdrehen.
monsieurincroyable
Themen: 109
Beitragvon TS-Jens » 13. Juni 2012 07:32
Der Bruder hat geschrieben:Das geht ab m12 gut alles drunter ist mist, weil die schrauben da aufgespreizt werden,wie der Frank schon geschrieben hat
Geht auch bei kleineren. Problemlos.
Swoob hat geschrieben:wenn du den stifft in die bohrung einschlagen musst, isse aber auch nich anwendbar bei motorteilen, weil denk ma das gehäuse dann was reißen kann
Wir nutzen das auch bei Flüssigkeitskupplungen mit Alugehäusen, da passiert nix mit.
Beitragvon flotter 3er » 13. Juni 2012 08:12
kutt hat geschrieben:ab M7 ... M6 sind aber gerade die interessanten an einer MZ
:wink: Richtig lesen... "Ab 7mm Schraubendurchmesser vor bohren". Der Satz geht bei M5 los.... :ja:
Beitragvon Klaus P. » 13. Juni 2012 08:52
Ab 7 mm mit der Führungsbuchse vorbohren.
Wie soll das auch gehen mit einer Führungsbuchse bei M5, wenn der Bohrer schon 3 mm ist.
Die Führungsbuchse wird eingesetzt, wenn die Schraube, was oft der Fall ist,
unterhalb der Werkstückoberfläche abgerissen ist.
Auch nur dann kann die Buchse positioniert werden.
Ansonsten den Stiftschraubenausdreher wenn möglich.
Themen: 120
Beitragvon P-J » 13. Juni 2012 19:55
Diese Linksausdreher funtzen auch bei richtiger Handhabung und vernünftigem Werkzeug. Ich arbeite seit Jahren damit, bisher immer erfolgreich. Wichtig ist halt das man nicht dicker bohrt wie 2/3 des Kerns den man rausdrehen will. Bohrt man grösser drückts nur die Schraube auseinanderer und verkeilt sie im Gewinde. Etwas Gefühl ist auch nötig.
