Aktuelle Zeit: 11. April 2026 02:12
 Betreff des Beitrags: Flatterbremse ETZ 250
BeitragVerfasst: 13. Juni 2012 18:03
Bei mir ist vom untere Halteblech ein Stück weg gebrochen, so daß die Funktion nicht mehr gegeben ist.
Wie bekomme ich jetzt das ganze auseinander????
Fuhrpark: ETZ 250 gespann Baujahr 1989
Suzuki Bandit GSF600 Baujahr 1999
 Betreff des Beitrags: Re: Flatterbremse ETZ 250
BeitragVerfasst: 13. Juni 2012 18:08
Wenn das sich nicht mehr Schrauben lässt,
dann ist die FB leider Schrott und du kannst sie bloß noch zerstören :cry:
Das Foto, was du als Avatar hast - das Gespann war doch vor geraumer Zeit mal in der Bucht :?:
Zuletzt geändert von Svidhurr am 13. Juni 2012 18:11, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 13. Juni 2012 18:11
Das wäre allerdingst äußerst unkuhl.
Wo soll ich dann die Flex ansetzen?????????
Oder gibt es noch ne andere Möglichkeit??
BeitragVerfasst: 13. Juni 2012 18:12
Mutterrtrenner,kleinen Dremel kleine Säge und die Mutter aufmachen und Gewinde nach schneiden.
Dann bei Güsi oder anderen Händler neues Halteblech bestellen.
die untere aluschraube kann man gut heiss machen, damit bekommt man die fast immmer gelöst. falls die stange oben im griff durchdreht, kann man da mit dem dremel einen schlitz in den kopf einfräsen und so von oben mit einem schraubendreher gegenhalten. damit gehen die dinger in 95% aller fälle ohne allzu grosse materialzerstörung auf.
BeitragVerfasst: 13. Juni 2012 18:14
Na Tank ab und den Plastikknauf unterhalb absägen :roll:
Kannst aber gern noch etwas damit warten, vielleicht hat ja noch einer ne´ bessere Idee :wink:
BeitragVerfasst: 13. Juni 2012 20:55
Ist mir an der Stelle auch schon mal abgebrochen. Habe mir ein Blechstück passend gemacht und hartgelötet. Die Alumutter hälste an besten mit ner Rohrzange fest und schraubst am Griff ab. WD40 rulez..
BeitragVerfasst: 13. Juni 2012 21:12
Den Schraubenkopf im Plastgriff von oben mittig abbohren (8mm). Dann fällt alles auseinander. Jetzt das untere Gedöns gängig machen (Hitze, Öl).
Dann mit einer langen M8 Schlossschraube (hat genau dieselbe Kopfform wie die abgebohrte) wieder aufbauen:
alte Spindel auf richtiger Länge absägen und mit Lang- und 2 Kontermuttern +Loctite mit der Schlossschraube verbinden.
Vorher Plastgriff draufstecken :oops:
Der Napf vom Telegabel-Endanschlag taugt übrigens als Unterlage unterm Griff.
Habsch schon mehrmals so gemacht. Ach ja, den Gegenhalter zum Rahmen mit Zwischenlagen absolut spielfrei machen!
Grüsse
Carsten
Sonne wie ein Clown
BeitragVerfasst: 13. Juni 2012 21:14
Wenn die freie Gewindelänge noch nicht allzu stark verrostet ist, lässt sich der Alukörper immer noch abdrehen. Einfach den Körper mit einem Heißluftföhn erwärmen und dann die Sterngriffmutter unter ständigen ziehen rausdrehen. Dabei sollte ein 2.Person mit einer Zange den Körper festhalten. Reibbelag, Federscheibe und Halteblech würde ich aber danach ersetzen. Zudem würde ich auch das Gewinde der Spindel nachschneiden und anschließend einfetten!
krocki hat geschrieben:
Jawohl, die Teile sind identisch!
BeitragVerfasst: 16. Juni 2012 15:45
Hurra, :freude:
habe das Gestänge raus bekommen
mit dem guten alten Fuchsschwanz :-D
BeitragVerfasst: 16. Juni 2012 16:04
gespann-jörg hat geschrieben:
Hurra, :freude:
Also doch zersägt :mrgreen:
Was ist nun mit dem Avatar :roll:
BeitragVerfasst: 16. Juni 2012 16:09
Svidhurr hat geschrieben:
Was soll sein??
Werde mir neues Gestänge besorgen und dann wieder einbauen.
BeitragVerfasst: 16. Juni 2012 16:45
Also hast du das Teil aus der Bucht gefischt :mrgreen:
Finde die Farbkombi geil und eine Standartversion hat fast keiner mehr :wink:
BeitragVerfasst: 16. Juni 2012 17:01
fünf Tips, wie dat Dingen mit geringster Zerstörung zu zerlegen ist, und was macht er:
alles absägen
Wieder so ein Ding, wo ich mich frage: wieso schreibst du überhaupt was dazu.
Sonne wie ein Clown
BeitragVerfasst: 17. Juni 2012 10:08
Bin für die Tieps auch dankbar :zustimm:
Leider hat kein WD 40 der sonstieges gebracht.
Die Stange hat sich im Griff leider durchgedreht, so daß ich keine andere Chance mehr gesehen habe. :(
