Seite 1 von 1
[ 45 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
Betreff des Beitrags: Wer hat Erfahrungen mit Getriebefließfett? Verfasst: 11. Juni 2012 20:57 |
| Moderator |
------ Titel ------- RT-Spender Forentherapeut Acetylsalicylsäure Dealer
Beiträge: 17282 Wohnort: Gransee Alter: 63
- ich frage deshalb, weil meine BK (und wohl nicht nur meine) ständig an der Schaltwelle saut, und das nicht wenig. Nun bin ich relativ sicher, das mein verwendetes Getriebeöl (GL 80 Addinol glaube ich) zumindest für die BK einfach auch zu dünn ist. Nun wurde ja damals oft genug in den alten Kisten auch Getriebefließfett verwendet bzw. gemischt. Wer weiß was darüber bzw wer hat Erfahrungen und Tipps zum evtl. mischen mit normalem Getriebeöl? Ich will es z.B. auch an der EMW einsetzen, an der Nimbus usw.
| Nach oben |
Dobbi
Betreff des Beitrags: Re: Wer hat Erfahrungen mit Getriebefließfett? Verfasst: 11. Juni 2012 21:15 |
Beiträge: 241 Wohnort: Neubrandenburg Alter: 35
Fließfett würde ich persönlich nicht nehmen, ist doch ein wenig zu dickflüssig, die gefahr ist groß das das Fett nich richtig in die "Gänge" kommt wie normales Öl. Wenn es schon irgendwo raussaut, dürfte das Problem bei der Dichtung liegen das wird denn auch mit dickerem Öl nicht besser.
Gruß Dobbi
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Wer hat Erfahrungen mit Getriebefließfett? Verfasst: 11. Juni 2012 21:18 |
| Moderator |
Dobbi hat geschrieben: Fließfett würde ich persönlich nicht nehmen, ist doch ein wenig zu dickflüssig, die gefahr ist groß das das Fett nich richtig in die "Gänge" kommt wie normales Öl. Wenn es schon irgendwo raussaut, dürfte das Problem bei der Dichtung liegen das wird denn auch mit dickerem Öl nicht besser.
Gruß Dobbi Die BK hat aber keine Dichtung wie man sie von neueren MZ kennt, die Viskosität des Öl´s spielt dort schon eine Rolle, Getriebfließfett wurde meines Wissens auch nicht "pur" genommen sondern gemischt (deshalb fragte ich ja nach Erfahrungswerten) und das Zeug war durchaus üblicher Standard bei Vorkriegstechnik...
| Nach oben |
eichy
Betreff des Beitrags: Re: Wer hat Erfahrungen mit Getriebefließfett? Verfasst: 11. Juni 2012 21:25 |
| † 28.09.2016 |
------ Titel ------- † 28.09.2016
Beiträge: 7417 Wohnort: Oberursel/Taunus Alter: 64
Ich hatte Getriebefließfett in der Enfield. Hab das Zeug gegen "normales" Getriebeöl gewechselt. Fließfett bekommt man z.B. beim Raiffeisenhändler, Landmaschinemechaniker etc. Wobei im Kupplungsgehäuse kein Fliessfett ist bei der Enfield.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Wer hat Erfahrungen mit Getriebefließfett? Verfasst: 11. Juni 2012 21:30 |
| Technischer Admin |
------ Titel ------- AmForumSchrauber Mr. Kardan
Beiträge: 18439 Wohnort: Freiberg Alter: 46
Frank, machs nicht Ich habe mittlerweile von einigen gehört, daß das Zeug der Tod für das Getriebe ist letztens hatte ich einen Kardan, der so versucht wurde, wieder dicht zu bekommen: Dateianhang: IMG_0471_.JPG Das QB20 kam mir entgegengebröselt, Walzenlager eingelaufen und Zahnausfall Alles Furztrocken. Fließfett war genug drinn - überall! - nur dort nicht, wo die wichtigen Stellen sind Ein Tipp: Entweder du machst das Getriebe, oder du erneuerst die äußeren Dichtringe (die unter den Abdeckscheiben). Bin selbst jahrelang so gefahren - ohne Probleme. Wichtig ist, daß die Wellen ordentlich auf Zug eingebaut werden, damit der Dichtring auch angedrückt wird. Mein Getriebe wurde nur immer an der Kappe der Kurvenwalze undicht. Als ich es irgendwann mal auseinander hatte, habe ich da eine Druckausgleichbohrung gesetzt. Seit dem ist da Ruhe...
| Nach oben |
UHEF
Betreff des Beitrags: Re: Wer hat Erfahrungen mit Getriebefließfett? Verfasst: 11. Juni 2012 21:39 |
Hallo, ich würde es nicht machen. Nimm mal einen 98 ccm Fichtel und Sachs auseinander. LG. Uwe PS.: Zu Zeiten von IFA RT usw. gab es noch kein Getriebeöl, die wurden damals mit Motoröl geschmiert. Ich tät ein dickeres probieren. Fliessfet und Ambroleum - Nee`
| Nach oben |
Egon Damm
Betreff des Beitrags: Re: Wer hat Erfahrungen mit Getriebefließfett? Verfasst: 11. Juni 2012 22:03 |
Beiträge: 6131 Wohnort: 35325 Mücke
Mit diesem Zeug arbeite ich. Es wird in die Winkelgetrieben von Deichselstablern verwendet. Ist eine Dauerschmierung und braucht nicht gewechselt zu werden. Wenn die mal den Blechdeckel vom Getriebe beschädigt haben, läuft kein Oel aus. Ist ein Vorteil weil zähflüssig.
Im übrigen, wir kennen keine Getriebeschäden wo dieses Fließfett eingesetzt wird. Es verbindet sich auch nicht mit Wasser. Wenn ich ein solches Getriebe öffne, reinige, sehen die Zahnräder und Kugellager wie neu aus. Keinerlei Verschleiß zu erkennen. Diese Geräte haben so ca. 20 Jahre täglichen Gebrauch hinter sich.
Gruß Egon
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Wer hat Erfahrungen mit Getriebefließfett? Verfasst: 11. Juni 2012 23:18 |
Beiträge: 6781 Wohnort: seit dem 01.12.08 offizieller Bürger von Rositz Alter: 40
Egon, die Getriebe sind auch für eine schmierung mit Fließfett ausgelegt... die Motorradgetriebe aber nicht, ich würde das auch lassen...
| Nach oben |
ENRICO
Betreff des Beitrags: Re: Wer hat Erfahrungen mit Getriebefließfett? Verfasst: 11. Juni 2012 23:30 |
Beiträge: 460 Wohnort: Nähe Parchim M-V Alter: 63
Maddin1 hat geschrieben: ... die Motorradgetriebe aber nicht... Naja, wie schon geschrieben,.........Früher war es Standard, wie z.B. bei den DKW-Krädern. Frank will das Fliessfett ja auch noch verdünnen. Mich würde das auch sehr interessieren. So z.B., ob es bei dem AWO-Getriebe -und Kardan sicher/zuverlässig funktionieren würde.
| Nach oben |
s-maik
Betreff des Beitrags: Re: Wer hat Erfahrungen mit Getriebefließfett? Verfasst: 11. Juni 2012 23:42 |
------ Titel ------- Forum-Kalender-2011-Produzent
Beiträge: 4216 Wohnort: bei Rostock Alter: 47
die idee ist gut wie ich finde da auch meine bk sich das eine oder andere pfützchen nicht verkneifen mag ... im kardan wüde ich es auch nicht einsetzen ... aber getriebe verdünnt ... hat sonst keiner weiter erfahrungen damit ?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Wer hat Erfahrungen mit Getriebefließfett? Verfasst: 11. Juni 2012 23:56 |
Ich würde es trotzdem nicht nehmen, auch verdünnt nicht.
Im Motorradgetriebe ist einfach zuviel freiraum wo das Fett hingeschleudert wird und dann da kleben bleibt, ja, auch Fließfett kann das. Und wenn es verdünnt ist, wer weiß ob sich das nicht wieder absetzt. Unser Fließfettfäßchen auf arbeit hat oben immer eine Schicht recht dünnes gelump es setzt sich also immer etwas ab. Es wird also irgendwann so aussehen wie in dem Kardan von Kutt...
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Wer hat Erfahrungen mit Getriebefließfett? Verfasst: 12. Juni 2012 07:42 |
| Moderator |
------ Titel ------- LaLu 2011 ES Philosoph
Beiträge: 34735 Wohnort: Strausberg, die grüne Stadt am See Alter: 56
Probiere mal einfaches Motorenöl 20W50. Das Zeug fließt kalt wie Honig. Bei der EMW suppt es zwar immer noch, aber wesentlich weniger als 15W40. Du mußt dann alle 10.000km wechseln, weil das Öl im Getriebe schnell verschleißt.
| Nach oben |
Willy
Betreff des Beitrags: Re: Wer hat Erfahrungen mit Getriebefließfett? Verfasst: 12. Juni 2012 09:33 |
Beiträge: 1020 Alter: 71
haben die Flugrostsammler aus den USA nicht 100 oder gar 120er Getriebeöl?
Gruß Willy
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Wer hat Erfahrungen mit Getriebefließfett? Verfasst: 12. Juni 2012 10:37 |
------ Titel ------- Treffen Edersee Organisator
Beiträge: 10293 Wohnort: Wald und Feld Alter: 43
Frank, Fließfett würd ich lassen. Es gibt auch dickere Getriebeöle. Wenn du zB. mal 150er oder 220er probieren magst -> PN an mich und ich bring dir im Juli was davon vorbei wenn ich eh in der Gegend bin. Wollte dich sowieso dann besuchen kommen wenns geht
| Nach oben |
Dirk P
Betreff des Beitrags: Re: Wer hat Erfahrungen mit Getriebefließfett? Verfasst: 12. Juni 2012 10:39 |
Beiträge: 550 Wohnort: Mühlhausen Alter: 52
Hallo, Meine Erfahrung beim BK-getriebe ist, das es sich mit mit 10W-xx Motorenöl besser schalten lässt als mit einem GL60 oder GL80. Der entscheidende Unterschied zu den Getrieben in denen Getriebefett eingesetzt ist ist die Drehzahl der Wellen. Die Getriebe mit Fettfüllung haben alle eine Primäruntersetzung, das hat die BK nicht. Deswegen ist der Drehzahlunterschied der Losräder auf den Wellen auch viel größer. Das schaft die Fettschmierung dann nicht mehr und Die Räder fressen auf den Wellen. Im BK-Forum gibts doch mehrere Freds wie man das Getriebe dicht bekommt und bis dahin tuts auch ne Pappe unterm Getriebe Gruß Dirk
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Wer hat Erfahrungen mit Getriebefließfett? Verfasst: 12. Juni 2012 10:53 |
| Technischer Admin |
genau - außerdem muß das ÖL Richtung Tachoantrieb geschleudert werden können und dann durch die Abtriebswelle in einer etwa 3mm starken Bohrung Richtung der Loseräder laufen. Die Welle hat dann an den Gleitbuchsen Bohrungen nach außen, damit das ÖL direkt in die Buchse laufen kann.
Mit Fließfett würde man das sicher alles verstopfen...
| Nach oben |
mz-mw
Betreff des Beitrags: Re: Wer hat Erfahrungen mit Getriebefließfett? Verfasst: 12. Juni 2012 11:36 |
Beiträge: 1619 Wohnort: 23562 Lübeck Alter: 49
Getriebefließfett funktioniert im Kardan meiner BMW R 35 sehr gut! Im Getriebe der BK hat ein Freund das gleiche probiert (und dabei das Getriebe fast voll gefüllt) - es hat trotzdem nicht funktioniert. Das Lager der Getriebeeingangswelle war nach wenigen km fertig. Auch schalten soll wohl ein Graus gewesen sein.
mz-mw
| Nach oben |
Egon Damm
Betreff des Beitrags: Re: Wer hat Erfahrungen mit Getriebefließfett? Verfasst: 12. Juni 2012 16:04 |
Fließfett ist für eine Dauerschmierung unter bestimmten Vorraussetzungen ausgelegt. Das gute ja richtig gute gibt es nicht mehr. An der Arbeit ist noch so ein Restbestand mit welchen sparsam umgegangen wird, weil die alten Getriebe mit Oelfüllung sabbern.
Ich würde es in ein Motorradgetriebe nicht einsetzen. Mein Tipp : ein 20 W... Oel mit Jaso MA Norm.
Gruß Egon
| Nach oben |
bk350
Betreff des Beitrags: Re: Wer hat Erfahrungen mit Getriebefließfett? Verfasst: 12. Juni 2012 20:35 |
Beiträge: 986 Wohnort: cottbus Alter: 39
also ich fahre mit fließfett und mit öl das öl war irgendein billiges ein anderer bk fahrer aus cottbus fährt auch fließfett und öl ich habs in der telegabel im getriebe und im kardan es saut nichts mehr raus und ich denke das sich bis jetzt keine schäden ankündigen
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Wer hat Erfahrungen mit Getriebefließfett? Verfasst: 12. Juni 2012 22:33 |
| Moderator |
bk350 hat geschrieben: also ich fahre mit fließfett und mit öl das öl war irgendein billiges ein anderer bk fahrer aus cottbus fährt auch fließfett und öl ich habs in der telegabel im getriebe und im kardan es saut nichts mehr raus und ich denke das sich bis jetzt keine schäden ankündigen Welches Mischungsverhältnis? Welche Viskosität hat dein Mischöl?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Wer hat Erfahrungen mit Getriebefließfett? Verfasst: 12. Juni 2012 23:31 |
| Technischer Admin |
wie lange fährst du das schon?
hast du schon mal ins Getriebe geschaut?
Ich wäre da sehr vorsichtig - vor allem wegen der Schmierung der Gleitbuchsen
| Nach oben |
bk350
Betreff des Beitrags: Re: Wer hat Erfahrungen mit Getriebefließfett? Verfasst: 13. Juni 2012 18:30 |
ungefähr 500 km hab ich das drin bis jetzt toi toi toi ich hab immer von der angabe wieviel ml in das jeweilige bauteil kommt einfach 3/4 ambroleum und 1/4 öl und wegen viskosotät keine ahnung einfach ein billiges auf kaufland oder ähnlichem genommen
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Wer hat Erfahrungen mit Getriebefließfett? Verfasst: 13. Juni 2012 18:55 |
| Technischer Admin |
naja - 500km sind ja noch nix  ich könnte mir vorstellen, daß das Zeug anfängt zu pappen, wenn Wasser ins Spiel kommt. Naja - das Getriebe der BK ist bekanntlich eine Kondenswasserstelle ...
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Wer hat Erfahrungen mit Getriebefließfett? Verfasst: 13. Juni 2012 19:07 |
| † 04.06.2016 |
Beiträge: 5998 Wohnort: Hofheim/Ts Alter: 63
Gude Ihr Leud Ich würde bei relativ schnell laufenden Getrieben und Achsantriebe kein Fließfett nehmen,da es immer von der Schmierstelle geschleudert wird.Wenn es um die Undichtigkeit geht,lieber dickes Einbereichs oder Getriebeöl mit Molykode Zusatz wie in der Gabel.Hat man früher auch bei Getrieben zu gefügt.ZB HD und Guzzi
| Nach oben |
ETZeStefan
Betreff des Beitrags: Re: Wer hat Erfahrungen mit Getriebefließfett? Verfasst: 13. Juni 2012 19:12 |
Beiträge: 2715 Wohnort: Wittichenau Alter: 35
kutt hat geschrieben: ich könnte mir vorstellen, daß das Zeug anfängt zu pappen, wenn Wasser ins Spiel kommt.
Egon Damm hat geschrieben: Es verbindet sich auch nicht mit Wasser. Gruß Egon merkste was
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Wer hat Erfahrungen mit Getriebefließfett? Verfasst: 13. Juni 2012 19:15 |
| Technischer Admin |
oder das Getriebe einfach dicht machen Meine ES fährt mit SAE80 GL3 und den originalen Dichtungen - also nix O-Ring usw. - seit 2007 und ist dicht  beschissen ist immer der Deckel zur Kurvenwalze - da muß man sich etwas Mühe geben Die BK lief seit 2005 mit den originalen Dichtungen - ich dachte es tropft. Was war es - der Deckel der Kurvenwalze. Da hätte ich mir den Umbau auf O-Ringe auch sparen können... ETZeStefan hat geschrieben: merkste was  yo... sorry, daß ich das so harsch sage: Öl verbindet sich nicht mit Wasser - es bildet eine Emulsion Und das macht die BK sehr gut, weil das Getriebe so schnell läuft.
| Nach oben |
Egon Damm
Betreff des Beitrags: Re: Wer hat Erfahrungen mit Getriebefließfett? Verfasst: 13. Juni 2012 22:00 |
wie es der Zufall will, kam heute ein Kunde in die Firma und hatte einen Antrieb mitgebracht, welcher undicht war. Ruckzuck Blechdeckel ab ( die haben keine Dichtung ) und siehe da, da war ATF Oel drinn. Chef schaute gleich nach und sagte, da muss Fließfett rein.
Aber warum war das Teil ( es wird in einem Lebensmittelmarkt eingesetzt) undicht. Und siehe da, der Deckel war durchgeschliffen. Das liegt darann, und hat in unserem Fall nichts damit zu tun, das die Umlenkhebel ausgeschlagen sind und der Getriebedeckel an der Metallfußschutzvorrichtung schleift.
Also auf den Dachboden und im Fundus gesucht. Einen Getriebe gefunden ( ist 40 Jahre alt) Deckel ab, und siehe da Fließfett ist drinnen. Blechdeckel wieder drauf. Den Elektromotor umgebaut und schon hatte der Kunde wieder einen dichten und intakten Antrieb. Der Typ war glücklich. In der kommende Woche bringt er die Ameise in die Firma. Dann bekommt diese neue Umlenkhebel, Stützräder, Schubstangen und Laufrollen.
Mein Arbeitsplatz ist gesichert und mein Chef hat auch noch was davon.
Aber, und das trifft auf Motorradgetriebe nicht zu. Die Wellen und Zahnräder laufen mit höheren Drehzahlen. Da sind ganz andere Drücke in den Zahnradflanken vorhanden. Lastwechsel verbunden mit Stoßbelastungen. Fließfett ist eine Dauerschmierung. Es schleudert nicht ab. Sowie es warm wird, wird es dünner- fließfähiger- Im Gegensatz zu anderen Oelen ist es absolut Druckfest.
Mein Chef ist ja für alles offen. Ich schilderte ihm diesen Fred. Sofort hatte er Datenblätter parrat. Und siehe da man glaubt es kaum, Fließfett darf mit anderen Oelen nicht gemischt werden
Lt. Herstellerangabe ist Fließfett nicht wasserbindent und bildet auch keine Imulsion.
Also lasst dieses Zeug aus den Motorradgetrieben raus. Morgen mache ich mal Bilder von Zahnfraß, wo falsche Oele verwendet wurden.
Gruß Egon
@ Kutt
mach dir mal keinen Kopf. Die alten Dinger waren nie dicht und werden es auch nicht. Es gibt eine Sprichwort das lautet : man kann alle Dinge so verbessern, das diese nicht mehr funktionieren.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Wer hat Erfahrungen mit Getriebefließfett? Verfasst: 13. Juni 2012 22:06 |
| † 04.06.2016 |
Gude Egon Das beruhigt mich ja das ich nicht völlig daneben lag mit meiner Aussage, ist halt schon ein paar Jahre her als ich das gelernt habe
| Nach oben |
Micky
Betreff des Beitrags: Re: Wer hat Erfahrungen mit Getriebefließfett? Verfasst: 13. Juni 2012 22:07 |
Beiträge: 3918 Wohnort: Heemsen
Wohin soll das Fließfett denn hinschleudern wenn soviel davon drin ist, das daß Getriebe damit voll ist?
Micky
| Nach oben |
Egon Damm
Betreff des Beitrags: Re: Wer hat Erfahrungen mit Getriebefließfett? Verfasst: 13. Juni 2012 22:52 |
Micky hat geschrieben: Wohin soll das Fließfett denn hinschleudern wenn soviel davon drin ist, das daß Getriebe damit voll ist?
Micky ich mag dir nicht wiedersprechen. Aber ich arbeite mit diesem Zeug. Und meine Erfahrung sagt mir, das du damit nie und nimmer ein Getriebe völlig voll damit bekommst. @ all Fließfett schleudert nicht ab. Es ist eine ekelige klebrige Pappe. Wir sagen "Allfenscheiße" dazu und dann was jeder was gemeint ist.
| Nach oben |
mz-henni
Betreff des Beitrags: Re: Wer hat Erfahrungen mit Getriebefließfett? Verfasst: 14. Juni 2012 07:51 |
Beiträge: 2034 Wohnort: 34130 Kassel Alter: 38
Hallo Frank, schau doch mal bei limora.de, es gibt für den Vorkriegsautomobilbereich auch noch Öle mit wesentlich höherer Viskosität, honigartig...
Grüße, Henni
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Wer hat Erfahrungen mit Getriebefließfett? Verfasst: 14. Juni 2012 08:06 |
| Technischer Admin |
Egon Damm hat geschrieben: @ Kutt
mach dir mal keinen Kopf. Die alten Dinger waren nie dicht und werden es auch nicht. Es gibt eine Sprichwort das lautet : man kann alle Dinge so verbessern, das diese nicht mehr funktionieren. ich hab auch kein Problem damit, wenn es rausläuft - die BK hat ja Öl ohne ende im Getriebe. Es gibt da noch so viele Schmierstellen. die auch ins "freie" gehen  mein Getriebe war bestimmt 1,5 Jahre sehr undicht und ich wäre auch noch so weiter gefahren... wenn mir der Motor nicht in Schweden verreckt wäre
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Wer hat Erfahrungen mit Getriebefließfett? Verfasst: 14. Juni 2012 15:46 |
| Moderator |
Trotzdem eine interessante Diskussion die sich hier entsponnen hat. Ich werde aber dickes Öl für das Bk Getriebe nehmen und mein Getriebefließfett, welches ich schon habe (wahrscheinlich sogar unverdünnt) in den Kardan der Nimbus machen. Das gehören lt. Anleitung 250g Fettfüllung rein - nix Öl....  Hat ja auch keinen Simmering der Kardanausgang, zu Anfang drückt das Fett wohl etwas raus, solange bis sich alles richtig verteilt hat und dann ist gut. EMW Kardan muss ich noch mal überlegen ob ich da eine Mischung reinpacke oder auch das dicke Öl.
| Nach oben |
Egon Damm
Betreff des Beitrags: Re: Wer hat Erfahrungen mit Getriebefließfett? Verfasst: 14. Juni 2012 16:03 |
flotter 3er hat geschrieben: Trotzdem eine interessante Diskussion die sich hier entsponnen hat. Ich werde aber dickes Öl für das Bk Getriebe nehmen und mein Getriebefließfett, welches ich schon habe (wahrscheinlich sogar unverdünnt) in den Kardan der Nimbus machen. Das gehören lt. Anleitung 250g Fettfüllung rein - nix Öl....  Hat ja auch keinen Simmering der Kardanausgang, zu Anfang drückt das Fett wohl etwas raus, solange bis sich alles richtig verteilt hat und dann ist gut. EMW Kardan muss ich noch mal überlegen ob ich da eine Mischung reinpacke oder auch das dicke Öl. Ich würde es auch so machen. Oel ist Oel Fett ist Fett beides sind Mineralprodukte aber keineswegs vergleichbar. Hier nun ein Bild was passieren kann, wenn falsche Schmiermittel verwendet werden. Gruß Egon
| Nach oben |
bk350
Betreff des Beitrags: Re: Wer hat Erfahrungen mit Getriebefließfett? Verfasst: 14. Juni 2012 18:25 |
also ich meine das in dkw s auch fliessfett gehört und wenn ich mich nicht irre was vorkommen kann hab ich eine originale betriebsanleitung der bk wo ein bild ist wo mann ein messzylinder sieht der in die telegabel der bk zeigt und im messzylinder ambroleum steht aber das muss ich nochmal überoprüfen
| Nach oben |
mecki
Betreff des Beitrags: Re: Wer hat Erfahrungen mit Getriebefließfett? Verfasst: 14. Juni 2012 20:48 |
| † 26.10.2013 |
Beiträge: 2349 Wohnort: Stuttgart
Hatte mal in Ende der 50ziger eine Zündapp KS 601 zugelegt. Dazu bekommen habe ich ein Handbuch vom Vorgängermodell KS 600. Da stand drin ins Getriebe solle man Ambroleum ( So eine Art Fliessfett aus der Tube) füllen. Habe ich auch getan und bin lange damit gefahren. Zum Schluss sind mir dann die Pleuel zur Ölwanne raus. Das separate Getriebe war noch ganz. Später erfuhr ich dann dass bei meinem Modell Öl vorgeschrieben war. Das Ambroleum war nur für die Vorkriegsmodelle gedacht. Äusserlich waren beide gleich. Innerlich vermutlich auch. Beide waren Kettengetriebe.
| Nach oben |
K-Wagenfahrer
Betreff des Beitrags: Re: Wer hat Erfahrungen mit Getriebefließfett? Verfasst: 14. Juni 2012 20:58 |
| † 03.09.2020 |
------ Titel ------- † 03.09.2020
Beiträge: 1264 Wohnort: Chemnitz Alter: 52
In meiner DKW habe ich 2/3 Ambroleum und 1/3 normales Motorenoel.
Nix läuft aus, und sonst was. Selbst der Filzring am Ritzel hält dicht. Ansonsten gibt es dort keine weiter Dichtmöglichkeit.
Hier steht es auf dem Messingverschluß.
| Nach oben |
UHEF
Betreff des Beitrags: Re: Wer hat Erfahrungen mit Getriebefließfett? Verfasst: 14. Juni 2012 21:27 |
flotter 3er hat geschrieben: Trotzdem eine interessante Diskussion die sich hier entsponnen hat. Ich werde aber dickes Öl für das Bk Getriebe nehmen und mein Getriebefließfett, welches ich schon habe (wahrscheinlich sogar unverdünnt) in den Kardan der Nimbus machen. Das gehören lt. Anleitung 250g Fettfüllung rein - nix Öl....  Hat ja auch keinen Simmering der Kardanausgang, zu Anfang drückt das Fett wohl etwas raus, solange bis sich alles richtig verteilt hat und dann ist gut. EMW Kardan muss ich noch mal überlegen ob ich da eine Mischung reinpacke oder auch das dicke Öl. Das ist eine weise Entscheidung von Dir. LG: Uwe ohne PS.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Wer hat Erfahrungen mit Getriebefließfett? Verfasst: 14. Juni 2012 21:42 |
| Technischer Admin |
frank - wo ist denn das kardan undicht?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Wer hat Erfahrungen mit Getriebefließfett? Verfasst: 14. Juni 2012 21:45 |
| Moderator |
kutt hat geschrieben: frank - wo ist denn das kardan undicht? Welchen meinst du? BK, Nimbus oder EMW?  Eigentlich sind alle Kardangehäuse dicht, Probleme macht nur das BK Getriebe.
| Nach oben |
Egon Damm
Betreff des Beitrags: Re: Wer hat Erfahrungen mit Getriebefließfett? Verfasst: 14. Juni 2012 21:56 |
Spaßmodus an...... Pack doch Pampers drum. Spaßmodus aus. Schütt Getriebeoel rein, lass die alte Dame tropfen und gut ist. Gruß Egon
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Wer hat Erfahrungen mit Getriebefließfett? Verfasst: 14. Juni 2012 22:00 |
| Technischer Admin |
flotter 3er hat geschrieben: kutt hat geschrieben: frank - wo ist denn das kardan undicht? Welchen meinst du? BK, Nimbus oder EMW?  Eigentlich sind alle Kardangehäuse dicht, Probleme macht nur das BK Getriebe. ach so und wo kommts aus dem BK Getriebe?
| Nach oben |
Schwarzfahrer
Betreff des Beitrags: Re: Wer hat Erfahrungen mit Getriebefließfett? Verfasst: 14. Juni 2012 22:27 |
Beiträge: 1540 Wohnort: Tangermünde Alter: 39
Micky Und dann dreht es sich nicht mehr...
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Wer hat Erfahrungen mit Getriebefließfett? Verfasst: 14. Juni 2012 22:48 |
| Moderator |
kutt hat geschrieben: ach so
und wo kommts aus dem BK Getriebe? flotter 3er hat geschrieben: - ich frage deshalb, weil meine BK (und wohl nicht nur meine) ständig an der Schaltwelle saut, und das nicht wenig.
| Nach oben |
waldi
Betreff des Beitrags: Re: Wer hat Erfahrungen mit Getriebefließfett? Verfasst: 14. Juni 2012 23:54 |
Beiträge: 4182 Wohnort: Usingen Alter: 61
kutt hat geschrieben: flotter 3er hat geschrieben: kutt hat geschrieben: frank - wo ist denn das kardan undicht? Welchen meinst du? BK, Nimbus oder EMW?  Eigentlich sind alle Kardangehäuse dicht, Probleme macht nur das BK Getriebe. ach so und wo kommts aus dem BK Getriebe? naja,mein motor rennt noch nicht, aber das getriebe ist jetzt dicht. patrick christian hat sich der problematik angenommen und die sache gelöst. ehe ich fliesfett in ein getriebe oder kardan mache, lass ich es mit der BK lieber komplett sein und hole mir was modernes. man muss der ursache auf den grund gehen und nicht einen fehler mit einem anderen beheben und nur schaden anrichten. das ist jetzt meine einstellung und jeder darf ja, wie er will. lg mario
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 45 Beiträge ] |
