Motorspaltdingsbums
Motorspaltdingsbums
Beitragvon otto2 » 15. Juni 2012 00:44
Wer hat so ein Teil wo man einen ES 175/1 Motor auseinander bekommt.Komme aus Annaberg im Erzgebirge.Kaufen möchte ich es mir nicht,aber wenn es einer mal leihweise hergeben würde...
Gruß vom Rocco
Fuhrpark: keine
otto2
Re: Motorspaltdingsbums
Beitragvon muenstermann » 15. Juni 2012 01:32
wenn man denn von dir mal ne antwort bekäme, wenn man dir sachen anbietet...
muenstermann
Beitragvon otto2 » 15. Juni 2012 07:31
wenn man mir schreibt bekommt man auch eine Antwort !!
Gruß vom Rocco
Fuhrpark: keine
otto2
Beitragvon RT Opa » 15. Juni 2012 07:51
hoch intressant, erhaltenswert find ich
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon otto2 » 15. Juni 2012 08:24
muss ich das jetzt verstehen ?
Gruß vom Rocco
Fuhrpark: keine
otto2
Beitragvon der janne » 15. Juni 2012 08:26
ja, hat in "Antrieb" nichts verloren.
Themen: 140
Beitragvon Arni25 » 15. Juni 2012 09:50
Spaltdingsbums? Sowas hier?
Arni25
Beitragvon Lorchen » 15. Juni 2012 09:55
der janne hat geschrieben:ja, hat in "Antrieb" nichts verloren.
Daher steht es jetzt in Werkstatt & Werkzeug mit Tendenz zu Smalltalk.
Beitragvon Dorni » 15. Juni 2012 16:36
Was, 125 Teuronen für ne Montagebrücke? :bussi: an Christof für die Anfertigungsaktion im Forum.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon Guesi » 15. Juni 2012 17:58
Ich lass die Dinger fertigen. aber ob dieses Teil auch beim ES 175 Motor passt, weiß ich nicht.
Und bei mir kostet es nur 79 'Euro...
Und Christof wird sich diesen Haufen Arbeit wohl nicht nochmal antun :-)
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 147
Beitragvon muenstermann » 15. Juni 2012 20:42
otto2 hat geschrieben:wenn man mir schreibt bekommt man auch eine Antwort !!
wieso merk ich davon nur nix?
muenstermann
Beitragvon otto2 » 15. Juni 2012 20:46
genau sowas.Montagebrücke halt
Gruß vom Rocco
Fuhrpark: keine
otto2
Beitragvon kutt » 15. Juni 2012 22:04
Guesi hat geschrieben:Ich lass die Dinger fertigen. aber ob dieses Teil auch beim ES 175 Motor passt, weiß ich nicht.
Moin Günter,
wenn die für die 250iger passt, dann sollte auch der 175iger passen - äußerlich sind die gleich.
Oder ich frage mal anders herum: Für welche Modelle sind deine Brücken?
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Sven Witzel » 15. Juni 2012 22:14
kutt hat geschrieben:
Moin Günter,
Offiziell vom Werk für MM 250/4 und EM 250
Sollte aber die früheren einzelnen Ausdrückvorrichtungen ersetzen wenn ich mich recht erinnere, sprich die sollte auch bei den alten ESsen passen.
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon Klaus P. » 15. Juni 2012 22:44
Das Stichmaß KW - Abtriebswelle messen.
Und die Deckelverschraubung rechts.
Themen: 118
Beitragvon Guesi » 16. Juni 2012 08:12
Sven Witzel hat geschrieben:
Moin Günter,
Da diese Montagebrücke z.B. in Verbindung mit dem Kupplungsabzieher der 5 Gang Motoren benutzt wird, gibt es da schon das erste Problem mit den 4 Gang Motoren.
Der 5 Gang Abzieher hat einen Bund, der sich beim Motorhälftentrennen an der Montagebrücke abstützt.
Diesen Bund hat der 4 Gang Abzieher aber nicht.
Aber vielleicht kann ja mal jemand Fotos von der Benutzung der Montagebrücke beim 4 Gang Motor machen :-)
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 147
Beitragvon Paule56 » 16. Juni 2012 08:35
Völlig richtig, demzufolge benötigt man den Abzieher der Fünfgänger dann auch bei der Trennerei eines 4 Gang-Blockes.
Da hierbei das Gewinde des Kupplungskörpers völlig unbedeutend ist (Kupplung liegt ja bereits daneben) funzt das auch!
Allerdings sollte man das Passstück, welcher die KW des Fünfgängers schützt, zumindest bei Wasserschäden entweder harusnehmen, bzw. schützen.
Bei großer Gewalt reißt es ansonsten auf ....
Bowdenzugbesteller
Beitragvon Sven Witzel » 16. Juni 2012 09:02
Mein 4 Gangabzieher hat auch nen Bund :versteck:
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon Guesi » 16. Juni 2012 09:23
Das ist aber nicht orischinool :-)
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 147
Beitragvon P-J » 16. Juni 2012 12:32
Sven Witzel hat geschrieben:Mein 4 Gangabzieher hat auch nen Bund :versteck:
Meiner auch, Rohrstück, Schweisgerät, fedisch. :mrgreen:
Guesi hat geschrieben:Das ist aber nicht orischinool :-)
Ist mich volkommen Latte. :mrgreen: :lach:
Beitragvon Lorchen » 16. Juni 2012 14:20
Paule, normal soll man die rechte Hälfte abziehen. Das ist bei dir falschrum. :tongue: Will man die rechte Hälfte der alten Motoren mit dieser Brücke abziehen, fehlt zum Befestigen der Brücke die vordere Seitendeckelschraube. (EM 4Stück, MM 3 Stück). Daher gab es einen Haken, der vorn hinter den Lima-Raum greift. Eine dicke Schraube mit einer dicken Scheibe tut das auch.
Beitragvon kutt » 16. Juni 2012 17:07
Moin Günter,
alles klar -- ich sehe ich dachte an eine Montagebrücke (wo man den Motor einspannt und dann hin und herdrehen kann)
hier ist aber der Abrücker gemeint, mit dem man die Hälften trennen kann.
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Paule56 » 16. Juni 2012 20:44
Lorchen hat geschrieben:Paule, normal soll man die rechte Hälfte abziehen. Das ist bei dir falschrum. :tongue: Will man die rechte Hälfte der alten Motoren mit dieser Brücke abziehen, fehlt zum Befestigen der Brücke die vordere Seitendeckelschraube. (EM 4Stück, MM 3 Stück). Daher gab es einen Haken, der vorn hinter den Lima-Raum greift. Eine dicke Schraube mit einer dicken Scheibe tut das auch.
Hmm, vllt. ja, keine Ahnung und davon viel .....
Nur es ergibt sich in der Trennschiene ansonsten keine Übereinstimmung für die Nut des Kupplungsdeckelpassstiftes (schau nochmal die Fotos) ...
und auf dem kurzen Stummel der KW rechts wollte der Kupplungsabzieher nicht drücken, dazu müsste die Spindel aus dem Korpus herausgedreht werden können.
Meine Meinung:
An der KW isses eh egal, wohin und von welcher Seite gedrückt wird ....
Die Abtriebswelle könnte rechts die Schräubchen oder den Deckel zerstören, auf der anderen Seite "nur" das Gehäuse, es sei denn der Seegering vor der Ölfangtasche gibt eher auf
Bowdenzugbesteller
Beitragvon Christof » 17. Juni 2012 12:58
Sven Witzel hat geschrieben:Offiziell vom Werk für MM 250/4 und EM 250
Bei den Brücken gibt es 3 verschiedene Versionen. Die die Güsi fertigt ist die letzte Version die auch die Befestigungsbohrungen für den kleinen EM besitzt. Und du hast recht, sie ersetzt alle älteren Trennschrauben!
Guesi hat geschrieben:Und Christof wird sich diesen Haufen Arbeit wohl nicht nochmal antun :-)
Das ist leider auch aus anderen Gründen nicht mehr möglich!
Paule56 hat geschrieben:An der KW isses eh egal, wohin und von welcher Seite gedrückt wird ....
Die Seegeringnut des linken Abtriebwellenlagers gibt auf, Wolfgang. Das durfte ich leider mal feststellen.
