Aktuelle Zeit: 31. März 2026 02:09
 Betreff des Beitrags: Motorspaltdingsbums
BeitragVerfasst: 14. Juni 2012 23:44
Wer hat so ein Teil wo man einen ES 175/1 Motor auseinander bekommt.Komme aus Annaberg im Erzgebirge.Kaufen möchte ich es mir nicht,aber wenn es einer mal leihweise hergeben würde...
Gruß vom Rocco
Fuhrpark: keine
 Betreff des Beitrags: Re: Motorspaltdingsbums
BeitragVerfasst: 15. Juni 2012 00:32
wenn man denn von dir mal ne antwort bekäme, wenn man dir sachen anbietet...
BeitragVerfasst: 15. Juni 2012 06:31
wenn man mir schreibt bekommt man auch eine Antwort !!
Gruß vom Rocco
Fuhrpark: keine
BeitragVerfasst: 15. Juni 2012 06:51
RT-Opa
hoch intressant, erhaltenswert find ich
Kampfschwalbe KR 51/2
BeitragVerfasst: 15. Juni 2012 07:24
muss ich das jetzt verstehen ?
Gruß vom Rocco
Fuhrpark: keine
BeitragVerfasst: 15. Juni 2012 07:26
ja, hat in "Antrieb" nichts verloren.
BeitragVerfasst: 15. Juni 2012 08:50
Spaltdingsbums? Sowas hier?
BeitragVerfasst: 15. Juni 2012 08:55
der janne hat geschrieben:
Daher steht es jetzt in Werkstatt & Werkzeug mit Tendenz zu Smalltalk.
BeitragVerfasst: 15. Juni 2012 11:30
meinst du sowas
http://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.oldtimer-teileshop.de/media/images/11131_big-3.jpg&imgrefurl=http://www.oldtimer-teileshop.de/mz/mz-ts-125-250/fahrwerk-und-rahmen/montagebruecke-fuer-ts2501-etz250-etz251-etz301.html&usg=__vR_h4aFx47tw2qSVDFbkniaw8o8=&h=225&w=300&sz=12&hl=de&start=11&zoom=1&tbnid=5Knmuu8Z7hQCHM:&tbnh=87&tbnw=116&ei=YA7bT_SuJIfjtQa74NC2CQ&prev=/search%3Fq%3Dmontagebr%25C3%25BCcke%2Bmz%26um%3D1%26hl%3Dde%26sa%3DN%26rls%3Dcom.microsoft:*%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
BeitragVerfasst: 15. Juni 2012 15:36
Was, 125 Teuronen für ne Montagebrücke? :bussi: an Christof für die Anfertigungsaktion im Forum.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 15. Juni 2012 16:58
Artikel: 3
Themen: 153
Ich lass die Dinger fertigen. aber ob dieses Teil auch beim ES 175 Motor passt, weiß ich nicht.
Und bei mir kostet es nur 79 'Euro...
Und Christof wird sich diesen Haufen Arbeit wohl nicht nochmal antun :-)
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 15. Juni 2012 19:42
otto2 hat geschrieben:
wieso merk ich davon nur nix?
BeitragVerfasst: 15. Juni 2012 19:46
genau sowas.Montagebrücke halt
Gruß vom Rocco
Fuhrpark: keine
BeitragVerfasst: 15. Juni 2012 21:04
Themen: 598
Guesi hat geschrieben:
Moin Günter,
wenn die für die 250iger passt, dann sollte auch der 175iger passen - äußerlich sind die gleich.
Oder ich frage mal anders herum: Für welche Modelle sind deine Brücken?
BeitragVerfasst: 15. Juni 2012 21:14
Themen: 130
kutt hat geschrieben:
Moin Günter,
Offiziell vom Werk für MM 250/4 und EM 250
Sollte aber die früheren einzelnen Ausdrückvorrichtungen ersetzen wenn ich mich recht erinnere, sprich die sollte auch bei den alten ESsen passen.
BeitragVerfasst: 15. Juni 2012 21:44
Das Stichmaß KW - Abtriebswelle messen.
Und die Deckelverschraubung rechts.
BeitragVerfasst: 16. Juni 2012 07:12
Artikel: 3
Themen: 153
Sven Witzel hat geschrieben:
Moin Günter,
Da diese Montagebrücke z.B. in Verbindung mit dem Kupplungsabzieher der 5 Gang Motoren benutzt wird, gibt es da schon das erste Problem mit den 4 Gang Motoren.
Der 5 Gang Abzieher hat einen Bund, der sich beim Motorhälftentrennen an der Montagebrücke abstützt.
Diesen Bund hat der 4 Gang Abzieher aber nicht.
Aber vielleicht kann ja mal jemand Fotos von der Benutzung der Montagebrücke beim 4 Gang Motor machen :-)
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 16. Juni 2012 07:35
Völlig richtig, demzufolge benötigt man den Abzieher der Fünfgänger dann auch bei der Trennerei eines 4 Gang-Blockes.
Da hierbei das Gewinde des Kupplungskörpers völlig unbedeutend ist (Kupplung liegt ja bereits daneben) funzt das auch!
Allerdings sollte man das Passstück, welcher die KW des Fünfgängers schützt, zumindest bei Wasserschäden entweder harusnehmen, bzw. schützen.
Bei großer Gewalt reißt es ansonsten auf ....
BeitragVerfasst: 16. Juni 2012 08:02
Themen: 130
Mein 4 Gangabzieher hat auch nen Bund :versteck:
BeitragVerfasst: 16. Juni 2012 08:23
Artikel: 3
Themen: 153
Das ist aber nicht orischinool :-)
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 16. Juni 2012 11:32
Meiner auch, Rohrstück, Schweisgerät, fedisch. :mrgreen:
Ist mich volkommen Latte. :mrgreen: :lach:
BeitragVerfasst: 16. Juni 2012 13:20
Paule, normal soll man die rechte Hälfte abziehen. Das ist bei dir falschrum. :tongue: Will man die rechte Hälfte der alten Motoren mit dieser Brücke abziehen, fehlt zum Befestigen der Brücke die vordere Seitendeckelschraube. (EM 4Stück, MM 3 Stück). Daher gab es einen Haken, der vorn hinter den Lima-Raum greift. Eine dicke Schraube mit einer dicken Scheibe tut das auch.
BeitragVerfasst: 16. Juni 2012 16:07
Themen: 598
Moin Günter,
alles klar -- ich sehe ich dachte an eine Montagebrücke (wo man den Motor einspannt und dann hin und herdrehen kann)
hier ist aber der Abrücker gemeint, mit dem man die Hälften trennen kann.
BeitragVerfasst: 16. Juni 2012 19:44
Lorchen hat geschrieben:
Hmm, vllt. ja, keine Ahnung und davon viel .....
Nur es ergibt sich in der Trennschiene ansonsten keine Übereinstimmung für die Nut des Kupplungsdeckelpassstiftes (schau nochmal die Fotos) ...
und auf dem kurzen Stummel der KW rechts wollte der Kupplungsabzieher nicht drücken, dazu müsste die Spindel aus dem Korpus herausgedreht werden können.
Meine Meinung:
An der KW isses eh egal, wohin und von welcher Seite gedrückt wird ....
Die Abtriebswelle könnte rechts die Schräubchen oder den Deckel zerstören, auf der anderen Seite "nur" das Gehäuse, es sei denn der Seegering vor der Ölfangtasche gibt eher auf
BeitragVerfasst: 17. Juni 2012 11:58
Bei den Brücken gibt es 3 verschiedene Versionen. Die die Güsi fertigt ist die letzte Version die auch die Befestigungsbohrungen für den kleinen EM besitzt. Und du hast recht, sie ersetzt alle älteren Trennschrauben!
Das ist leider auch aus anderen Gründen nicht mehr möglich!
Paule56 hat geschrieben:
Die Seegeringnut des linken Abtriebwellenlagers gibt auf, Wolfgang. Das durfte ich leider mal feststellen.
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 3 Gäste
