Geräusch im Motor ETZ 250 ....Was ist kaputt ?
Beitragvon Guesi » 15. Juni 2012 15:31
ein Kunde aus Zypern hat folgendes Problem:
Der Motor hört sich nicht gut an:
http://www.youtube.com/watch?v=Z-7v88D0haI&feature=plcp
Der Zylinder und Kolben ist neu, aber Nachbau.
Alle Lager sind neu.
Hat jemand ne Idee ?
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Re: Geräusch im Motor ETZ 250 ....Was ist kaputt ?
Beitragvon Wolle69 » 15. Juni 2012 15:42
Guesi hat geschrieben:Hat jemand ne Idee ?
Ja. Mal noch ein Video machen, in dem die Kupplung mal gezogen wird.
Ciao
Wolle
Spruch des Jahres 2012
Wolle69
Bilder: 358
Beitragvon Maik80 » 15. Juni 2012 17:38
Wolle69 hat geschrieben:
Wenn Du mal auf sec. 30 achtest...
Beitragvon taralf » 15. Juni 2012 17:45
Meiner Meinung würde ich auf Kolben oder Kolbenringe tippen so wie sich das anhört. Ich würde das mal einer Zylinderschleiferei zu messen bringen.
Fuhrpark: MZ Ts150/1988, MZ Ts150/1979, MZ ETZ 150, Schwalbe KR51/2, Trabant Kübel siehe Homepage
taralf
Beitragvon Guesi » 15. Juni 2012 17:55
Ich hätte auch erstmal auf Kolbenringe getippt.
Aber vielleicht hat noch jemand ne andere Idee ?
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon p.vom.r » 15. Juni 2012 17:58
evtl. hilft Kanten brechen ?
Oder eine original Garnitur bei Güsi kaufen :biggrin:
Grüße, Peter.
OT-Partisane Wort-Sommelier
Fuhrpark: Suzuki GN 400
Moto Guzzi V50 Nato
Moto Guzzi V7 850
Yamaha RS 100
p.vom.r
Beitragvon Guesi » 15. Juni 2012 17:59
Tja.Da ich die Dinger nur im Tausch verkaufe, wird das hin und her schicken nach Zypern wohl etwas teuer :-)
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon mzkay » 15. Juni 2012 18:27
Kolbenringe erneuern
Kanten brechen (die werden die Kolbenringe wohl schon angefressen haben)
Spaltmass kontrollieren
wie klingts unter Last?
und Vergaser fetter bedüsen, bzw. korrekt einstellen
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon rockebilly » 16. Juni 2012 00:20
Guesi hat geschrieben:Hallo
das scheppert aber ganz schön über die kanäle. denke auch wie die anderen zuvor das es die ringe sind. würd mir mal den ringstoß anguggen. kanäle sauber feilen und eventuell sogar ganz leicht die ringe anfasen...(aber echt nur im zehntel mm bereich)
lager hören sich anderst an günter.
rockebilly
Beitragvon Schwelli_85 » 16. Juni 2012 08:10
Hast du einen 300er verbaut? Da hatte ich mal mit meiner ehemaligen ZwofünferETZ nach dem Zylinderwechsel eine ähnliches Geräusch, der Kolben hat bei UT unten leicht auf dem Motorgehäuse aufgesessen, habe das Kolbenhemd an der Arbeit auf der Schleifmaschine leicht gekürzt.
Fuhrpark: SR50/1 BJ´93
S53 OR BJ´01
S51/1C1 BJ´90
MZ ETZ 150 BJ´89
Schwelli_85
Beitragvon Guesi » 16. Juni 2012 08:13
Ich denke das ist ein 250er Zylinder.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon Christof » 17. Juni 2012 13:06
Der Kollege soll auf jeden Fall mal den Zylinder ziehen. So wie der Motor klingt ist entweder das Stoßspiel oder der Kolbenring in der Nut selbst ausgeschlagen bzw. maßlich nicht ok!
