Schaltautomat 4-Gang TS 250
Beitragvon ts-biker » 16. Juni 2012 19:53
Hallo, ich bin schier am verzweifeln.
Ich habe heute versucht den 4-Gang TS 250 Motor wieder zusammenzubauen, hat alles geklappt bis auf den Schaltautomaten. Mir kommt vor als schaltet er halbe gänge bzw. blockiert obwohl geschaltet werden sollte. Habe versucht im offenen Zustand(getriebe auseinander) und mit den hälften zusammen, allerdings ohne Lager
Ich habe den Körnerschlag auf Position mit dem abgeflachten Zahnrad gebracht aber geht nicht. Gibt es da noch einen trick, einen gang der eingelegt sein muss wenn ich es zusammenbaue oder ähnliches. ???
Ohne das Schalt-Segment kann ich an der Schaltwalze drehen und es lassen sich alle Gänge ohne Probleme Schalten.
Zuletzt geändert von ts-biker am 16. Juni 2012 20:17, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: TS 150 , TS250/1 Gespann, MZ 500 Silverstar Gespann, CX500, CRF1000L,
ts-biker
Re: Schaltautomat 4-Gang TS 250
Beitragvon Dorni » 16. Juni 2012 20:16
Hallo, nein da gibt es keinen Trick. einzig und allein solltest du darauf achten, das sich das Getriebe zum schalten bewegen muss. D.h. drehen am Ausgangsritzel oder Primärrad während des Schaltens ist sinnvoll. Dann - wenn du nur 5-Gänger gewohnt bist, die Schaltung verlangt nach mehr Nachdruck durch die längeren Schaltwege. Hast du die Distanzscheibe auf der Schaltwalze auch nicht vergessen?
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon ts-biker » 16. Juni 2012 20:20
die Distanzscheiben sind alle drin, nur die Lager halt noch nicht, dadurch ist da sicher spiel drin
die Wellen habe ich auch gedreht
ich habe bedenken das ich das Schaltsegment falsch aufsetzte und dann die Rasterung die unten drin ist nicht passt und ich nicht in alle Gänge komme
vlt solte ich aber Mutig sein und den Rumpfmotor vollständig zusammenbauen und dann nochmal testen, wäre halt mist jetzt was falsch zu machen und dann alles wieder auseinander zu reißen
ts-biker
Beitragvon Dorni » 16. Juni 2012 22:10
baue alles richtig zusammen und gut. So lange die Wellen nicht beidseitig geführt werden ists schlecht mit dem testen der Schaltung.
Dorni
Beitragvon ts-biker » 17. Juni 2012 12:20
Gut, dann setz ich alles die Getrienbehälften zusammen (bei der 150er kann man testen wenn noch alles offen ist),
danach sollte es ja halbwegs gehen.
Danke
-- Hinzugefügt: 18. Juni 2012 09:21 --
Habe die hälften zusammengesetzt, es lassen sich alle Gänge schalten.
Bald gehts weiter, dann sehen wir was der Motor kann :-)
Danke für die Hilfe
ts-biker
Beitragvon ts-biker » 23. Juni 2012 12:46
Nach dem Spiel gestern Abend noch den Motor eingebaut,
heute morgen komplettiert, alles eingestellt,.........
und sehr zufrieden von der ersten Probefahrt zurück gekommmen :-) :-)
nach langem Schrauben und viel Geduld
Liegt einfach Klasse auf der Straße und zieht gut vorwärts, einfach toll
ts-biker
