Aktuelle Zeit: 4. Dezember 2025 17:31
 Betreff des Beitrags: ETZ 250 Motor , Schieberuckeln
BeitragVerfasst: 17. Juni 2012 11:20
Ich fahre eine ETZ 250.Mir ist augefallen wenn man Gas gibt und sie dann wieder abtourt ,hört es sich an als wenn der motor schlägt.Hat jemand einen Tip was das ist, bzw wie man dieses beseitigt????
Läßt sich blöd beschreiben.
Ansonsten läuft sie Top.
Gruß Hetscho
Fuhrpark: MZ ETZ 250
Bj.82
 Betreff des Beitrags: Re: Motor
BeitragVerfasst: 17. Juni 2012 11:22
Simsonemme
beschreib mal genauer....du gibst Gas und der Motor dreht nicht hoch...
BeitragVerfasst: 17. Juni 2012 11:25
Man kann ganz normal beschleunigen.Volle Leistung.Nur wenn man dann Gas wegnimmt und er abtourt hört es sich an als wenn der Motor nachschlägt.
Bj.82
BeitragVerfasst: 17. Juni 2012 11:27
wenn sie wieder abtourt...ruckelt es ?!?
das sogenannte schieberuckeln
ist normal...entweder das gas nicht voll zurücknehmen, oder die kupplung ziehen,
einige feilen sich sogar eine kerbe in den schieber von vergaser, so das er immer etwas offen ist...
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
BeitragVerfasst: 17. Juni 2012 11:41
Themen: 108
MZ-Chopper hat geschrieben:
aber doch nicht bei ner ETZ 250?
@TE - wenn du sie im Standgas fetter machst, dann wird das Schieberuckeln weniger
Kontrolliere bitte vorher, ob sie Falschluft zieht
Grüße Kay
Infos zum MZ 125ccm 4 Takter
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 17. Juni 2012 11:45
Werde ich mal Versuchen? Danke
Bj.82
BeitragVerfasst: 17. Juni 2012 12:09
Themen: 159
Bei Schieberuckeln kann man auch kurz den Choke ziehen und gleich wieder schließen.
Man sollte es aber durch die Vergasereinstellung weg bekommen.
MfG
BeitragVerfasst: 17. Juni 2012 13:15
Wenn du Falschluft ausschließen kannst solltest du mal eine größere Leerlaufdüse testen, das hat bei meiner ETZ 250 geholfen.
Gruß Pierre
Glück Auf.
 Betreff des Beitrags: Re: ETZ 250 Motor , Schieberuckeln
BeitragVerfasst: 23. Juni 2012 09:10
meine Lösung:
elektronische Zündung + BING + Standgas unter 1000 1/min. Funtioniert bestens.
BeitragVerfasst: 23. Juni 2012 20:27
meine Lösung:
einfach lassen, ist normal. Wenn die Kerze gut aussieht, würde ich da garnichts verstellen.
Fuhrpark: Trabant P601 Bj. 1984
ETZ 250 Bj. 1984
ES 175/2 Bj. 1969
Simson Schwalbe Bj. 1971 ( verkauft )
BeitragVerfasst: 23. Juni 2012 20:34
meine Lösung:
Standart Kontaktzündung (korrekt eingestellt!) + BVF Vergaser (dto.) + Leerlauf sowieso um 1000. Leerlaufdüse 45er.
Funktioniert bestens.
